Recherche solution / produit compatible KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Recherche solution / produit compatible KNX (/showthread.php?tid=7337) |
Recherche solution / produit compatible KNX - azerty62160 - 28/03/2021 Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et vous sollicite car je rénovation totalement une maison et souhaite utiliser la domotique KNX ( équipements 100% Hager) pour piloter mes volets roulants et mon système de chauffage (chaudière gaz - radiateurs eau chaude - poêle à pellets). Je suis accompagné dans ce projet par un ami électricien qui débute avec KNX. Nous ne trouvons de solution à notre problème : - Pour le chauffage, nous cherchons un moyen de réguler des radiateurs individuellement. En effet pour les chambres et les salles d'eau nous souhaitons pouvoir régler et programme chaque radiateur à des températures et heures de chauffe différentes. Nous cherchons du coté de servomoteurs avec sonde de température intégrée mais nous ne trouvons pas..., avez-vous des modèles a conseiller ou d'autres façons de procéder à préconiser? -Peut-etre faut-il partir sur des têtes thermostatiques type radio, avez-vous des conseils de ce coté (quel modele et quoi mettre au tableau)? D'avance merci pour vos conseils et retours. RE: Recherche solution / produit compatible KNX - filou59 - 29/03/2021 Le 100% Hager c'est pour quel raison ? -Programmation via TX100 ? -... ? Petit conseil pour ton electricien : Qu'il ne s'enferme pas uniquement avec Hager, KNX c'est plus de 500 Fabriquants Il y a pas mal de sujet qui traite de ce problème : Une régulation necessite : -Une Vanne Motorisé -Un actionneur -Un Regulateur -Une Sonde Vanne : -On peut avoir des vanne Electrothermique qui sont commandé en Tout ou Rien. (24 ou 230V) -Ou bien partir sur des vanne proportionnel qui sont directement piloté en KNX Actionneur : -Il sera necessaire dans le cas d'une vanne 24V ou 230V, il recoit en général un signal 0-100% en provenance d'un régulateur On peut trouver des actionneurs intégrant cette fonction de regulateur Regulateur : -C'est la partie qui va comparer une consigne de T° a une sonde de T°, le regulateur peu être intégré dans un actionneur, dans un BP voir dans des detecteur de présence. Sonde de T°: -On peut trouver des sondes dans des Bouton poussoir, dans des detecteur de présence ou tout simplement choisir un organne qui ne fait que ca. Pour en revenir a la vanne motorisé, tout dépend comment ton réseau de chauffage est fait, si tu modifies ou pas ton réseau hydraulique ? Tu parles de solution radio, tu ne compte pas ramener de bus ou de cable au niveau de tes radiateurs ? Car c'est la solution la plus simple, la plus fiable, et la moins couteuse. |
