KNX/JEEDOM PRO - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : KNX/JEEDOM PRO (/showthread.php?tid=7374) |
KNX/JEEDOM PRO - Foxeezy - 16/04/2021 Bonjour, Alors voila, je suis apprenti dans une entreprise, cette entreprise là est sous du KNX en filaire. J'ai une Box JEEDOM PRO depuis peu et ils souhaitent que je fasse fonctionner une ou deux lampes qu'ils ont en KNX filaire (pour par la suite tout relier à JEEDOM), cependant vous vous en doutez bien mais à part installer le plugins KNX sur l'interface JEEDOM, je n'arrive pas vraiment à visualiser comment je pourrai faire l'interface entre l'équipement et JEEDOM. Si vous pouvez m'éclairer je vous en saurez reconnaissant. Merci d'avance RE: KNX/JEEDOM PRO - filou59 - 16/04/2021 Salut 1: La 1ere des choses a faire c'est de plancher sur le KNX, as-tu des bases ? car avant de chercher a faire quoi que ce soit avec n'importe quel superviseur c'est le minimum. 2: Ensuite il faudra voir/savoir qui a fait l'install ? Ton entreprise ou quelqu'un d'autre 3:En fonction de ca il faudra recuperer le projet pour l'ouvrir sous ETS (Sauf l'install a été fait autrement avec une pocket) 4:Avant de faire quoi que ce soit avec Jeedom ou autre, il faudra d'abord que tu comprennes les choses, et que tu fasses des essais avec ETS, lire et envoyer des ordres sur le bus... 5:Il faudra du coup savoir comment tu vas te connecter sur le bus KNX que ce soit pour faire tes test ou pour Jeedom ? Est-ce qu'il y a une interface Ethernet KNX voir un routeur KNX... Mais je le repete, Jeedom est a ouvrir au dernier moment, ca ne sert a rien d'y penser si tu n'es pas capable de répondre au 5 points que je t'ai lister. |
