ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas (/showthread.php?tid=7384) Pages :
1
2
ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 Bonjour, En simulation, mes calendriers n'envoient jamais de 1 sur la sortie. Voir la configuration du calendrier ans les images jointes Voir la simulation dans les images jointes J'ai essayé de jouer avec plusieurs options sans succès, je n'ai jamais de true en sortie du calendrier Quelqu'un a une idée? Merci beaucoup Olivier RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - richardpub - 21/04/2021 L’échange chez Voltus s’est super bien passé Par contre le support d’ABB malgré un partage à distance et le test avec un automate très simple puisqu’il s’agissait d’allumer une lumière, n’a pas su comprendre les causes de ce problème L’appareil n’était en fait aucunement en cause Pour que les calendriers fonctionnent , il faut que l’heure et le date soit fournir par un autre appareil en Knx capable de mettre l’heure à jour Pour régler ce problème de façon provisoire j’ai créé un automate dans Lifedomus qui renvoie l’heure et la date régulièrement dans un GA heure et date Le module ABA est lié à ces 2 GA et ensuite l’action demandée est bien déclenchée et en mode simulation on voit également que cela fonctionne J’ai relancé le support ABB pour voir s’il y a d’autres méthodes car il est étonnant qu’un module connecté en IP et basé sur du Linux, ne sache pas faire cela directement Les autres membres du forum, ont utilisé l’heure de l’interface IP de leur système et d’autres ont utilisés leur station Météo KNX Moi, j’avais un module LOGO! Où l’heure et la date se mettent au jour manuellement mais je n’ai pas réussi à utiliser cette heure dans le module ABA Cordialement RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 12:49:30) pid=\53335' a écrit :Merci Richard pour ces informations. RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - richardpub - 21/04/2021 Chez moi c'était exactement comme cela... Et pourtant ca ne marchait pas non plus....[url= ![]() Il faut renseigner les sorties 503 504 et 505 En mode simulation ca donne ceci ![]() En mode Moniteur ca donne
RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - richardpub - 21/04/2021 Sans Calendar tes automatismes fonctionnent...??? On ne voit pas ton GA dans le module de sortie??? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 21/04/2021 Bonjour, (21/04/2021, 09:00:15)ocrv a écrit : En simulation, mes calendriers n'envoient jamais de 1 sur la sortie. Tu mets bien les bonnes données dans le menu simulation avant de cliquer sur "ajuster" , à savoir dans ton cas, la date d'un jour de semaine et une heure comprise entree 5h45 et 10 h ? Il y a de temps en temps des petits bug avec le simulateur ; je te conseille de mettre le simulateur à 5h44, de cliquer "ajuster" et d'attendre 5h45 RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 16:37:27)Ives a écrit : Bonjour, Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false. Si je mets une heure en plein milieu de la fourchette ca n'active pas non plus la sortie J'ai remis ma simulation en pièce jointe car je ne peux pas mettre d'image dans mes réponses RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54 Seule mon entrée 505 n'est pas branchée car je n'ai pas d'objet 8 byte mais les entrée 503 et 504 (date et heure séparée) sont bien alimentée. RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - richardpub - 21/04/2021 (21/04/2021, 16:55:35)ocrv a écrit : Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54 Quel device KNX te donne l'heure et date sur 503 et 504?? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 21/04/2021 (21/04/2021, 12:49:30)richardpub a écrit : Pour régler ce problème de façon provisoire j’ai créé un automate dans Lifedomus qui renvoie l’heure et la date régulièrement dans un GA heure et date1) En simulation l'ABA n'a pas besoin d'une heure donnée par un dispositif externe 2) l'ABA dispose d'une horloge interne mais il faut effectivement le mettre à l'heure une fois par jour pour le synchroniser à l'heure locale ; une fois qu'il a été mis à l'heure si on ne renvoie pas l'heure locale avec un participant KNX ou un superviseur, il va incrémenter l'heure interne lui-même mais va dériver gentiment dans le temps et on finira par avoir un écart entre l'heure de l'ABA et l'heure locale. 3) Lorsqu'on utilise un objet heure (DPT 10.1 time of day) il faut que le participant KNX ou le superviseur écrive l'heure toutes les minutes dans l'objet 502 . Par exemple, en KNX, la station Meteo Jung 2225 WS peut le faire :
RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 21/04/2021 (21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.As-tu fait les MAJ firmware et application ? En mode "production" en utilisant une lampe quelconque ça fonctionne ? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 16:56:55)richardpub a écrit :(21/04/2021, 16:55:35)ocrv a écrit : Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54 un Ideero Verso IP si je fabrique moi même le calendrier en mettant une entrée de type heure et que je compare cette heure avec des >= et des >= alors en production ca marche. J'ai mis en pièce jointe les sortie du Verso IP RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 17:06:01)Ives a écrit :(21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.As-tu fait les MAJ firmware et application ? Je n'ai pas encore essayé en production vu que je n'arrive pas à le faire fonctionner en mode moniteur ni en mode simulation mais je peux essayer Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2 Merci de ton aide RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 18:00:47)ocrv a écrit :(21/04/2021, 17:06:01)Ives a écrit :(21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.As-tu fait les MAJ firmware et application ? J'ai installé ibus tool et suivi les indications ici : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6_PGF9I_wAhUP2aQKHWEqAt8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Flibrary.e.abb.com%2Fpublic%2F91435128e5bc4ae481294cfb464ce370%2FFirmware-Update-IP-Devices_EG_EN_V1-0_9AKK107045A9739.pdf&usg=AOvVaw0teGnbqjF8PVlbZUhMXDSf et l'application me dit que mon module est à jour RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 21/04/2021 (21/04/2021, 18:00:47)ocrv a écrit : Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2 Pour le firmware ici ou installer l'application dans ETS comme expliqué ici La dernière version du programme d'application est 1.0d V1.0 (pour vérifier la version : clic droit sur le participant Menu Infos/Informations participant -Indication dans le groupe Programme d'application) Pour l'application c'est ici : https://library.abb.com/fr Voici le lien de la version de la version 1.0d : ABAS_121_VD-TP_XX_V1-0d_9AKK2017-106767-Rev_C.knxprod Procédure de mise à jour de programme d'application (qui permet de conserver les GA déjà implantés dans le projet) Dans le catalogue ETS (hors ligne), il faut supprimer l'ancienne version puis importer le nouveau knxprod
RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 (21/04/2021, 19:06:25)Ives a écrit :(21/04/2021, 18:00:47)ocrv a écrit : Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2 C'est bien cette version que j'ai : RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 21/04/2021 Je viens de faire un test en production très simple : il est 20h35 et la lampe ne s'est pas allumée
RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 21/04/2021 (21/04/2021, 19:36:07)ocrv a écrit : Je viens de faire un test en production très simple : Tu écris bien l'heure avec chaque minute dans l'objet 504 via une GA (un superviseur ou un participant KNX ) ? Pour tester sans mise à l'heure : - il faut créer une GA dans laquelle tu places l'objet 504 en activant tous les flags - ensuite avec le moniteur de groupe (Menu diagnostic/Moniteur de groupe) tu écris dans cette GA une valeur d'heure qui est comprise dans l'intervalle de la plage horaire de ton calendar, la lampe doit s'allumer RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 22/04/2021 Oui je le fais bien, voici mes 2 GA d'ailleurs la logique suivante fonctionne : A 5h45 la lampe concernée s'allume et pour le faire j'utilise l'heure recue (L4-HEURE-IN) via le même groupe que pour alimenter l'objet 504 Donc c'est que l'alimentation de l'heure et la date fonctionne bien toutes les minutes. C'est vraiment quand c'est le calendar qui doit déclencher que ca ne fonctionne pas RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 22/04/2021 1) Dans une GA , un seul Flag R doit être actif 2) Dans la GA 103, qui donne l'heure ? ce n'est pas l'écran iddero ? Qui vient écrire dans cette GA? En mode diagnostic/ moniteur de groupes, tu laisses défiler et tu dois s'afficher l'écriture de l'heure dans la GA 103 chaque minute 3) C'est quelle version d'ETS ? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - XeNo - 22/04/2021 @ocrv Rien à voir avec le soucis de Calendar, mais dans ta logique, t'as pas un soucis de maintien de ton etat sur tes sorties ? Tu as mis des bascules RS, ca permet de maintenir ta sortie. Ca vient pas en contre ordre de tes eclairages on/off manuel après les routines ? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 22/04/2021 (22/04/2021, 07:47:01)Ives a écrit : 1) Dans une GA , un seul Flag R doit être actif 1) Ha bon, je savais pour le flag S mais pas R. Mais alors comment donner l'heure à deux composant si un seul flag S et un seul flag R, je ne peux pas faire deux GA différents sinon dans le deuxième l'heure venant de l'écran 'naura plus le flag S 2) c'est bien l'écran voici le mode diagnostic, on y voit bien une écriture toutes les minutes : 3) La version : 5.7.5 RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 22/04/2021 (22/04/2021, 08:05:38)XeNo a écrit : @ocrv Bonjour @XeNo, merci pour l'information, je n'ai pas remarqué de problème. Je test cela en production ce soir une fois que la même routine aura allumé les lampes. Comment aurais tu fait ? RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - Ives - 22/04/2021 (22/04/2021, 08:29:35)ocrv a écrit : 1) Ha bon, je savais pour le flag S mais pas R. Mais alors comment donner l'heure à deux composant si un seul flag S et un seul flag R, je ne peux pas faire deux GA différents sinon dans le deuxième l'heure venant de l'écran 'naura plus le flag SPour S tu n'as pas le choix car tu remarqueras que si tu places un même objet dans deux GA , un seul aura le flag S actif ! Ensuite c'est une lecture de GA et non pas d'objet donc en activant plusieurs R dans une GA tu peux avoir un retour incohérent surtout si tu as positionné un U actif dans une autre GA comportant un des objets d ela GA à lire (22/04/2021, 08:29:35)ocrv a écrit : c'est bien l'écran voici le mode diagnostic, on y voit bien une écriture toutes les minutes :Oui, effectivement, alors je ne vois pas le double problème du calendar (simulation et production) --> Hotline avec tes copies d'écran (l'exemple super simple) et encore mieux une petite video. RE: ABB ABA/S1.2.1 Calendar ne fonctionne pas - ocrv - 22/04/2021 (22/04/2021, 08:42:09)Ives a écrit : Oui, effectivement, alors je ne vois pas le double problème du calendar (simulation et production) --> Hotline avec tes copies d'écran (l'exemple super simple) et encore mieux une petite video.Merci c'est ce que je vais faire (22/04/2021, 08:42:09)Ives a écrit : Pour S tu n'as pas le choix car tu remarqueras que si tu places un même objet dans deux GA , un seul aura le flag S actif !Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, je suis désolé je suis débutant dans KNX. Comment puis je alors faire pour que mon objet heure soit lu par deux participants différents ou dans deux objets différents d'un même participant ? |
