API Robot Tondeuse - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : API Robot Tondeuse (/showthread.php?tid=7387) |
API Robot Tondeuse - filou59 - 22/04/2021 Salut a tous Une petite question pour les possesseurs de robot et je pense particulièrement a la marque Suédoise : Husqvarna 1) Comment les ordres sont-il transmis ? -via la puce GSM (GPRS/3G/4G selon les modeles), -via du BT ? -vi du Wifi ? 2) Que vous permet de faire l'API ? 3) Quest-ce vous voudriez faire que ne vous permet pas l'API ? Je vais faire l'acquisition d'un robot avec la technologie ZCS, je vais rentrer en contact avec eux pour voir si ils peuvent mettent a disposition un système similaire. RE: API Robot Tondeuse - richardpub - 22/04/2021 1) Comment les ordres sont-il transmis ? -via la puce GSM (GPRS/3G/4G selon les modeles), -via du BT ? -vi du Wifi ? Par le module GPS avec un programme en Python sur un Raspberry relié à la domotique de la maison 2) Que vous permet de faire l'API ? on peut démarrer, arrêter faire rentré le robot à sa base. Il y a un retour de sa position. Il rentre à sa base avant de démarrer l'arrosage, et ressort à la fin. 3) Qu'est-ce vous voudriez faire que ne vous permet pas l'API ? A part des choses farfelues, je ne vois pas... Je vais faire l'acquisition d'un robot avec la technologie ZCS, je vais rentrer en contact avec eux pour voir si ils peuvent mettent a disposition un système similaire. Il communique avec les assistants vocaux, il y a donc surement une API qui existe, sinon voir par Home Assistant RE: API Robot Tondeuse - filou59 - 23/04/2021 Merci Tu as mis GPS , tu voulais dire GPRS ? Oui je pense aussi que les API existe, pour le moment il n'y a rien d'ouvert ou de public mais bon ca doit RE: API Robot Tondeuse - richardpub - 23/04/2021 tu as bien compris. pour ma part le programme d'origine c'était un rétro-ingénierie sur Github trouvé sur le site Les Moutons Tu peux chercher sur ce site qui traite de plusieurs marques. RE: API Robot Tondeuse - filou59 - 23/04/2021 Il sont un peu trop acces Husqvarna sur le forum que tu cites pour le moment ^^ Après ca se comprend Husqvarna est bcp plus représentatif au niveau part de marché je pense. RE: API Robot Tondeuse - richardpub - 23/04/2021 Et à la création du forum, ils étaient quasiment les seuls. |
