Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 (/showthread.php?tid=74) |
Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Ben - 23/05/2008 Bonjour, En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on reprendre la main sur la programmation ? Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? Merci ! Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - mickg - 24/05/2008 Tu as 2 solutions : - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes du projet grace à ETS et le moniteur de groupe - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour récupérer tous les paramètres des participants On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > reprendre la main sur la programmation ? > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > Merci ! Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Pascal - 24/05/2008 On May 24, 2:17 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > récupérer tous les paramètres des participants Pouvez-vous nous en dire plus sur ce plugin ? Est-ce qu'il reconstruit un projet ETS correspondant exactement à l'installation ? (Je suppose que c'est possible en téléchargeant les programmes flashé dans chaque participant et en en déduisa > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:> Bonjour, > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > reprendre la main sur la programmation ? > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > Merci ! Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Marc Assin - 24/05/2008 On 24 mai, 15:31, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > Pouvez-vous nous en dire plus sur ce plugin ? Une petite recherche, via "Recherche dans ce groupe" avec le mot clé "récupération" te conduira au post "récupération installation KNX" où on mentionne IT GmbH Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Pascal - 24/05/2008 On May 24, 6:46 pm, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Une petite recherche, via "Recherche dans ce groupe" avec le mot clé > "récupération" te conduira au post "récupération installation KNX" où > on mentionne IT GmbH Merci. En fait j'essaie surtout de comprendre comment ça peut fonctionner et avec quelles limites (mon dernier message est parti incomplet, désolé). Je sais qu'on peut récupérer le paramétrage (et le programme en code binaire 6805 ?) d'un participant KNX déjà programmé, par exemple avec les utilitaires "mpropread" et "mread" de bcu-sdk. Je suppose que les tables d'adresses sont encodées sous un format défini par la norme KNX, et qu'il doit donc être facile de les reconstruire. Reste le problème du paramétrage applicatif. Soit IT-GMBH a pris la peine d'examiner chaque appareil de chaque constructeur et de développer des algos spécifiques pour extraire les paramètres de leur mémoire, soit ils ont une approche plus générique. Par exemple, je suppose que les fichiers VD2/VD3 décrivent la liste des paramètres de chaque application, et que ETS les encode toujours de la même façon dans l'image qui est téléchargée. Donc quelqu'un qui a accès au SDK "ETS+ for manufacturers" doit pouvoir décoder ce paramétrage. Reste une limitation mentionnée par IT-GMBH : > Devices that are programmed with an ETS Plug-in, can be read and > reconstructed only if the device manufacturer supports this (by a > corresponding Reconstruction Plug-in). Je suppose que ces plug-ins permettent aux constructeurs de s'affranchir des limites de l'interface graphique de base présentée par ETS, et qu'ils correspondent aux DLL dans les fichiers VD2/VD3. Comment savoir si un appareil particulier utilise un plug-in ETS, et si ce plug-in supporte la reconstruction ? Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Marc Assin - 24/05/2008 On 24 mai, 21:04, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > Je suppose que ces plug-ins permettent aux constructeurs de > s'affranchir des limites de l'interface graphique de base présentée > par ETS, et qu'ils correspondent aux DLL dans les fichiers VD2/VD3. En effet. Mais il serais bon d'ajouter que les devices qui nécessitent un plug- in sont relativement rares par rapport à la masse des devices "courant". Perso, je n'ai que le Merten InfoDisplay. > Comment savoir si un appareil particulier utilise un plug-in ETS, Ben tu viens de le dire, en examinant les fichiers vdx du device concerné, et voir s'il y a DLL. > et si ce plug-in supporte la reconstruction ? aucune idée, mais amha, il y a très très peu de chances. Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Ben - 26/05/2008 Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de ETS ? Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans ETS ? On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Tu as 2 solutions : > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > récupérer tous les paramètres des participants > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > reprendre la main sur la programmation ? > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - mickg - 26/05/2008 On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de > ETS ? Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit de savoir lire les télégrammes pour comprendre. Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data Point Type) et data (valeur) Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans fonction évoluée type logique ou autre...) > > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans > ETS ? > Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun risque > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Tu as 2 solutions : > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > > récupérer tous les paramètres des participants > > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > > reprendre la main sur la programmation ? > > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Tristan - 26/05/2008 Pour te faire part de ma petite expérience, mais étalée dans le temps, de récupération de données dans ETS : J'ai été (en fait je suis toujours d'ailleurs) concerné par le fait de devoir découvrir tous les participants dans ETS. En l'occurrence mon problème était lié au fait que installation, full hager, avait été programmé par mon électricien via un TX100. 2 remarques préalables : - le TX100 est le seul moyen de configurer les composants radios hager (avec le coupleur dont je dispose) - je voulais pouvoir PROGRESSIVEMENT reprendre la main sur la configuration dans ETS et intégrer de nouveaux composants non hager (donc non programmables via TX100) J'ajouterai pour comprendre ma problématique que se tromper dans la configuration de ma maison lors de mes tâtonnements n'est accepté par ma femme que pour une très courte durée... Pour cela, j'ai investit dans un TX100 et récupéré par ce biais les informations d'adresse de groupe mais aussi en sniffant par ETS. Je peux ainsi programmer mes composants radios voire mes composants filaires non encore intégrés dans ETS. J'ai vérifié à chaque fois via ETS en émettant des ordres d'écriture sur les adresses de groupes détectées que les bons équipements s'allumaient. De plus, l'adressage initial étant fait par TX100, les adresses sont définies sur des plages spécifiques, j'ai donc pu intégrer de nouveaux composants, non hager, programmés par ETS sur de nouvelles adresses sans risque de conflits d'adresse. La difficulté est que si je veux configurer un nouveau module d'entrée via ETS avec une adresse de groupe qui n'existait pas encore, je dois reprogrammer un module de sortie déjà programmé avec le TX100. Je n'ai pas encore fait cela par crainte de casser une configuration fonctionnelle. A priori, il n'est pas possible via le bus monitoring de voir ou commander les composants radios. De plus je ne sais pas, à priori, récupérer les informations de scénarios, de temporisation ou autres paramètres spécifiques utilisés pour la configuration. Maintenant si tu trouves comment faire cela m'intéresse. Et puis il me reste encore certains points non expliqués lors du snif notamment par exemple le fait que l'appui sur un bouton génère 2 trames. Voila pour mon petit grain de sel à ce débat. -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg Envoyé : lundi 26 mai 2008 18:52 À : domotique-EIB Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de > ETS ? Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit de savoir lire les télégrammes pour comprendre. Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data Point Type) et data (valeur) Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans fonction évoluée type logique ou autre...) > > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans > ETS ? > Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun risque > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Tu as 2 solutions : > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > > récupérer tous les paramètres des participants > > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > > reprendre la main sur la programmation ? > > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - mickg - 27/05/2008 On 26 mai, 22:31, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > A priori, il n'est pas possible via le bus monitoring de voir ou commander les composants radios. Si si, je l'ai déjà fait... > > De plus je ne sais pas, à priori, récupérer les informations de scénarios, de temporisation ou autres paramètres spécifiques utilisés pour la configuration. Maintenant si tu trouves comment faire cela m'intéresse. > Effectivement on ne peut pas récupérer les paramètres d'un participant, il faut les comprendre et les les reprogrammer > Et puis il me reste encore certains points non expliqués lors du snif notamment par exemple le fait que l'appui sur un bouton génère 2 trames. > C'est le retour d'état > Voila pour mon petit grain de sel à ce débat. > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg > Envoyé : lundi 26 mai 2008 18:52 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 > > On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de > > ETS ? > > Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit > de savoir lire les télégrammes pour comprendre. > Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du > participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data > Point Type) et data (valeur) > Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans > fonction évoluée type logique ou autre...) > > > > > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans > > ETS ? > > Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun > risque > > > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Tu as 2 solutions : > > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes > > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe > > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > > > récupérer tous les paramètres des participants > > > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > > > reprendre la main sur la programmation ? > > > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable > > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents - Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Tristan - 27/05/2008 > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de mickg > Envoyé : mardi 27 mai 2008 07:52 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS > avec une BCU N148 > > > > > On 26 mai, 22:31, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > > > A priori, il n'est pas possible via le bus monitoring de voir ou > commander les composants radios. > > Si si, je l'ai déjà fait... Je savais bien que j'avais bien fait de parler de mon petit souci aussi. Effectivement j'arrive bien à voir les trames émises par les composants radios (j'avais du regarder de travers la première fois). Par contre je n'arrive pas ou plutôt je ne sais pas quel datagramme envoyé sur le bus pour les équipements autre que les lampes. Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet roulant envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe. J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans mon cas qu'à commander des lampes ou des prises. En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur plusieurs bits. Si tu peux m'éclairer sur ce point ce serait top. > > > > > De plus je ne sais pas, à priori, récupérer les informations de > scénarios, de temporisation ou autres paramètres spécifiques utilisés pour > la configuration. Maintenant si tu trouves comment faire cela m'intéresse. > > > > Effectivement on ne peut pas récupérer les paramètres d'un > participant, il faut les comprendre et les les reprogrammer > > > Et puis il me reste encore certains points non expliqués lors du snif > notamment par exemple le fait que l'appui sur un bouton génère 2 trames. > > > > C'est le retour d'état Bon sang mais c'est bien sûr, comment n'y avais je pas pensé... Merci ! > > > Voila pour mon petit grain de sel à ce débat. > > > > -----Message d'origine----- > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de mickg > > Envoyé : lundi 26 mai 2008 18:52 > > À : domotique-EIB > > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans > ETS avec une BCU N148 > > > > On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de > > > ETS ? > > > > Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit > > de savoir lire les télégrammes pour comprendre. > > Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du > > participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data > > Point Type) et data (valeur) > > Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans > > fonction évoluée type logique ou autre...) > > > > > > > > > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans > > > ETS ? > > > > Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun > > risque > > > > > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > Tu as 2 solutions : > > > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de > groupes > > > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe > > > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour > > > > récupérer tous les paramètres des participants > > > > > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > > > > > > > Bonjour, > > > > > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on > > > > > reprendre la main sur la programmation ? > > > > > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre > fiable > > > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ? > > > > > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents - Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - jef2000 - 27/05/2008 > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur plusieurs bits. > > Si tu peux m'éclairer sur ce point ce serait top. Bonjour, Toute l'information de codage des différent types se trouve dans le document: http://www.knx.org/fileadmin/downloads/03%20-%20KNX%20Standard/KNX%20Standard%20Public%20Documents/03_07_02%20Datapoint%20Types%20v13%20AS.zip On peut y accéder via: http://www.knx.org Downloads / Support Downloads 03 - KNX Standard KNX Standard Public Documents Un ancien document "Interworking Standards.PDF" (se trouvant dans volume3.zip) était un peu plus détaillé mais il à été retiré du site de l'association. Il est peut-être encore possible de le trouver sur le net. A+ Jean-François Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Tristan - 27/05/2008 > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 > Envoyé : mardi 27 mai 2008 23:53 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS > avec une BCU N148 > > > > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur > plusieurs bits. > > > > Si tu peux m'éclairer sur ce point ce serait top. > > Bonjour, > > Toute l'information de codage des différent types se trouve dans le > document: > http://www.knx.org/fileadmin/downloads/03%20- > %20KNX%20Standard/KNX%20Standard%20Public%20Documents/03_07_02%20Datapoint > %20Types%20v13%20AS.zip > > On peut y accéder via: > http://www.knx.org > Downloads / Support > Downloads > 03 - KNX Standard > KNX Standard Public Documents > Il faut que surement que je m'y penche en détail mais je n'y comprends pas comment reconnaitre le type de datagramme pour un module type Hager TR521 > Un ancien document "Interworking Standards.PDF" (se trouvant dans > volume3.zip) était un peu plus détaillé mais il à été retiré du site > de l'association. Il est peut-être encore possible de le trouver sur > le net. Lecteur assidu du forum depuis longtemps mais pas forcément de toutes les documentations recommandées je l'avais téléchargé avant sa disparition. Si cela intéresse quelqu'un ... > > A+ > > Jean-François Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - keldo - 28/05/2008 > Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet roulant envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe. > > J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans mon cas qu'à commander des lampes ou des prises. > > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur plusieurs bits. Dans la mesure ou ton message doit traverser un coupleur de ligne (dans ton cas, c'est l'interface Radio<-->cable EIB vert), il faut voir si l'adresse de groupe vers laquelle tu tentes d'écrire (depuis le cable EIB) est configurée comme "passante" dans le coupleur de ligne. Je n'ai jamais travaillé avec du Tébis Radio (style TX100), mais si ça tombe, le coupleur de ligne dans l'interface radio est configuré par défaut pour retransmettre tous les messages émis dans la zone radio vers le cable EIB, mais aussi pour bloquer dans le sens contraire sauf si l'adresse de groupe est spécifiquement programmée. Cette config "par défaut" aurait du sens (pour l'ingénieur de chez Hager) car elle permet d'installer une supervision (sur cable vert EIB) qui recoit tous les messages, y compris ceux de la zone radio, mais elle permet aussi d'éviter la "pollution" de la bande passante limitée de la zone radio par tous les messages en provenance de la zone cable vert EIB (et donc de limiter la consommation des piles dans les modules radio). Pour vérifier ceci, si tu connais l'adresse physique de ton interface Radio<-->cable EIB vert, tu peux sans doute utiliser le "device info" dans ETS ou le petit programme "device editor" (installé en même temps que certaines versions de ETS 3.0, mais il faut le chercher sur le disque dur, l'icone n'est pas créée automatiquement ...). Attention de bien cocher la case "table de routage" ou "table de coupleur" ou un truc équivalent (me souvient plus du nom exact de l'option ...) au moment de faire la requète d'information. Normalement, le résultat de la requète d'info devra afficher, en plus des infos habituelles, une liste d'adresses de groupe (celle configurées comme "passantes") et quelques options spécifiques aux coupleurs de lignes A noter aussi que, par défaut, la pluspart des coupleurs de ligne laissent passer d'office toutes les adresses de groupe des séries 14.x.x et 15.x.x , c'est néamoins une option configurable. A noter que pour le cas spécifique d'une install faite en TX100 et à étendre avec ETS, Hager propose un logiciel spécifique pour relire la carte SmartMedia sur PC et convertir les données vers le format ETS, il s'agit du produit "PC_TX100", voici le lien : http://www.hager.fr/index.php?scr=1024&id=10523 Apparament, c'est gratuit ! Une dernière note. En principe, un actionneur pour volet roulant présente au moins deux objets de communications, chacun de 1 bit (et non 6 bits ...) - Le "Monter - Descendre" : quand on envoit un télégramme vers cet objet (avec "0" pour monter et "1" pour descendre, ou bien l'inverse, je ne sait plus ...), l'actionneur envoit de l'électricité sur le fil correspondant (montée ou descente) du moteur durant un temps configuré dans l'actionneur. Il n'y a en principe pas de télégramme d'arret, c'est juste le timer règlé dans l'actionneur et le contact de fin de course intégré dans le moteur qui arrêtent le mouvement (enfin, si le timer est bien réglé, c'est toujours le contact de fin de course qui coupe en premier ...). - Le "Start - Stop" : quand on envoit un télégramme vers cet objet, peu importe que ce soit "0" ou bien "1", l'actionneur coupe immédiatement l'électricité sur le moteur. Cela permet d'arrêter le volet en cours de route. Maitenant, il est possible que ton module volet Hager présente d'autres objets en plus, pour différentes fonctions de confort, mais pour cela, il faudra étudier en détail la doc technique de ce module, ou au minimum charger dans ETS la base de donnée objet correspondante. Pour autant que ces éléments (doc tech. et DB) existent et soient disponibles pour le grand public ... Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - keldo - 28/05/2008 Tout ça pour dire que, si tu vois un télégramme "1" passer pour ton volet, envoyer ensuite le même télégramme "1" n'aura aucune action, car ton volet est déjà monté tout en haut et le contact fin de course du moteur a coupé le jus ... Pour voir quelque chose se passer, il faudra que tu envois un "0" sur le bus, pour faire redescendre ton volet. Le cas des dimmers est différent et plus compliqué, il faut bien lire la doc pour comprendre comment les commander ... Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - mickg - 28/05/2008 Le télégramme de 6 bits + 2 est, je pense, le retour d'état position volet Hager qui n'a jamais servi à rien. Les 2 derniers bits donne un truc du style : 11=fermé, 01=intermédiaire, 00=ouvert Le retour d'état conventionnel position hauteur n'est disponible chez eux uniquement sur le TXA228 (8 sorties volets 230) On 28 mai, 13:43, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Tout ça pour dire que, si tu vois un télégramme "1" passer pour ton > volet, envoyer ensuite le même télégramme "1" n'aura aucune action, > car ton volet est déjà monté tout en haut et le contact fin de course > du moteur a coupé le jus ... > Pour voir quelque chose se passer, il faudra que tu envois un "0" sur > le bus, pour faire redescendre ton volet. > > Le cas des dimmers est différent et plus compliqué, il faut bien lire > la doc pour comprendre comment les commander ... Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Tristan - 28/05/2008 > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de keldo > Envoyé : mercredi 28 mai 2008 13:38 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS > avec une BCU N148 > > > > > Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet roulant > envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur > de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque > j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe. > > > > J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les > équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans > mon cas qu'à commander des lampes ou des prises. > > > > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur > plusieurs bits. > > Dans la mesure ou ton message doit traverser un coupleur de ligne > (dans ton cas, c'est l'interface Radio<-->cable EIB vert), il faut > voir si l'adresse de groupe vers laquelle tu tentes d'écrire (depuis > le cable EIB) est configurée comme "passante" dans le coupleur de > ligne. > Je n'ai jamais travaillé avec du Tébis Radio (style TX100), mais si ça > tombe, le coupleur de ligne dans l'interface radio est configuré par > défaut pour retransmettre tous les messages émis dans la zone radio > vers le cable EIB, mais aussi pour bloquer dans le sens contraire sauf > si l'adresse de groupe est spécifiquement programmée. Logique, l'information est précieuse, merci ! Du coup j'ai regardé et trouvé dans une doc hager confirmation de ce que tu dis et la méthode, via le TX100 pour créer les adresses de groupe dans le coupleur de média. Je vais tester mais cela explique que je ne pouvais pas émettre d'ordre à partir d'ETS. > Cette config "par défaut" aurait du sens (pour l'ingénieur de chez > Hager) car elle permet d'installer une supervision (sur cable vert > EIB) qui recoit tous les messages, y compris ceux de la zone radio, > mais elle permet aussi d'éviter la "pollution" de la bande passante > limitée de la zone radio par tous les messages en provenance de la > zone cable vert EIB (et donc de limiter la consommation des piles dans > les modules radio). > > Pour vérifier ceci, si tu connais l'adresse physique de ton interface Oups justement non. Il s'agit d'un TR130B et je ne sais pas comment trouver son adresse. > Radio<-->cable EIB vert, tu peux sans doute utiliser le "device info" > dans ETS ou le petit programme "device editor" (installé en même temps > que certaines versions de ETS 3.0, mais il faut le chercher sur le > disque dur, l'icone n'est pas créée automatiquement ...). Attention de > bien cocher la case "table de routage" ou "table de coupleur" ou un > truc équivalent (me souvient plus du nom exact de l'option ...) au > moment de faire la requète d'information. > Normalement, le résultat de la requète d'info devra afficher, en plus > des infos habituelles, une liste d'adresses de groupe (celle > configurées comme "passantes") et quelques options spécifiques aux > coupleurs de lignes > A noter aussi que, par défaut, la pluspart des coupleurs de ligne > laissent passer d'office toutes les adresses de groupe des séries > 14.x.x et 15.x.x , c'est néamoins une option configurable. > > > A noter que pour le cas spécifique d'une install faite en TX100 et à > étendre avec ETS, Hager propose un logiciel spécifique pour relire la > carte SmartMedia sur PC et convertir les données vers le format ETS, > il s'agit du produit "PC_TX100", voici le lien : > http://www.hager.fr/index.php?scr=1024&id=10523 > Apparament, c'est gratuit ! > Je confirme c'est gratuit. Il permet effectivement de récupérer toutes les adresses de groupe (ce que je n'avais pas vu avant) et d'exporter les données en CSV. Je n'ai pas testé l'import sous ETS. > > Une dernière note. > En principe, un actionneur pour volet roulant présente au moins deux > objets de communications, chacun de 1 bit (et non 6 bits ...) > - Le "Monter - Descendre" : quand on envoit un télégramme vers cet > objet (avec "0" pour monter et "1" pour descendre, ou bien l'inverse, > je ne sait plus ...), l'actionneur envoit de l'électricité sur le fil > correspondant (montée ou descente) du moteur durant un temps configuré > dans l'actionneur. Il n'y a en principe pas de télégramme d'arret, > c'est juste le timer règlé dans l'actionneur et le contact de fin de > course intégré dans le moteur qui arrêtent le mouvement (enfin, si le > timer est bien réglé, c'est toujours le contact de fin de course qui > coupe en premier ...). > - Le "Start - Stop" : quand on envoit un télégramme vers cet objet, > peu importe que ce soit "0" ou bien "1", l'actionneur coupe > immédiatement l'électricité sur le moteur. Cela permet d'arrêter le > volet en cours de route. > > Maitenant, il est possible que ton module volet Hager présente > d'autres objets en plus, pour différentes fonctions de confort, mais > pour cela, il faudra étudier en détail la doc technique de ce module, > ou au minimum charger dans ETS la base de donnée objet correspondante. > Pour autant que ces éléments (doc tech. et DB) existent et soient > disponibles pour le grand public ... Les documents hager sont très limités. Je ne trouve pas de doc technique pour les produits à part la doc d'install initial sans grand intérêt. Mille mercis pour tes informations pertinentes. Cela me donne des pistes pour creuser et progresser dans la conversion de TX100 vers ETS pour mon installation. > Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - Tristan - 28/05/2008 Je viens de voir qu'il existe un paramètre dans les adresses de groupe sous ETS appelé "pass through line coupler". A tester mais je suppose que le fait de mettre à YES (au lieu de no par défaut) permet de traverser le coupleur de ligne pour commander un module radio à partir d'ETS. > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de Tristan > Envoyé : mercredi 28 mai 2008 23:48 > À : domotique-EIB@googlegroups.com > Objet : RE: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS > avec une BCU N148 > > > > > > -----Message d'origine----- > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > > EIB@googlegroups.com] De la part de keldo > > Envoyé : mercredi 28 mai 2008 13:38 > > À : domotique-EIB > > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans > ETS > > avec une BCU N148 > > > > > > > > > Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet > roulant > > envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur > > de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque > > j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe. > > > > > > J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les > > équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans > > mon cas qu'à commander des lampes ou des prises. > > > > > > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur > > plusieurs bits. > > > > Dans la mesure ou ton message doit traverser un coupleur de ligne > > (dans ton cas, c'est l'interface Radio<-->cable EIB vert), il faut > > voir si l'adresse de groupe vers laquelle tu tentes d'écrire (depuis > > le cable EIB) est configurée comme "passante" dans le coupleur de > > ligne. > > Je n'ai jamais travaillé avec du Tébis Radio (style TX100), mais si ça > > tombe, le coupleur de ligne dans l'interface radio est configuré par > > défaut pour retransmettre tous les messages émis dans la zone radio > > vers le cable EIB, mais aussi pour bloquer dans le sens contraire sauf > > si l'adresse de groupe est spécifiquement programmée. > > Logique, l'information est précieuse, merci ! > Du coup j'ai regardé et trouvé dans une doc hager confirmation de ce que > tu > dis et la méthode, via le TX100 pour créer les adresses de groupe dans le > coupleur de média. Je vais tester mais cela explique que je ne pouvais pas > émettre d'ordre à partir d'ETS. > > > > Cette config "par défaut" aurait du sens (pour l'ingénieur de chez > > Hager) car elle permet d'installer une supervision (sur cable vert > > EIB) qui recoit tous les messages, y compris ceux de la zone radio, > > mais elle permet aussi d'éviter la "pollution" de la bande passante > > limitée de la zone radio par tous les messages en provenance de la > > zone cable vert EIB (et donc de limiter la consommation des piles dans > > les modules radio). > > > > Pour vérifier ceci, si tu connais l'adresse physique de ton interface > > Oups justement non. Il s'agit d'un TR130B et je ne sais pas comment > trouver > son adresse. > > > Radio<-->cable EIB vert, tu peux sans doute utiliser le "device info" > > dans ETS ou le petit programme "device editor" (installé en même temps > > que certaines versions de ETS 3.0, mais il faut le chercher sur le > > disque dur, l'icone n'est pas créée automatiquement ...). Attention de > > bien cocher la case "table de routage" ou "table de coupleur" ou un > > truc équivalent (me souvient plus du nom exact de l'option ...) au > > moment de faire la requète d'information. > > Normalement, le résultat de la requète d'info devra afficher, en plus > > des infos habituelles, une liste d'adresses de groupe (celle > > configurées comme "passantes") et quelques options spécifiques aux > > coupleurs de lignes > > A noter aussi que, par défaut, la pluspart des coupleurs de ligne > > laissent passer d'office toutes les adresses de groupe des séries > > 14.x.x et 15.x.x , c'est néamoins une option configurable. > > > > > > A noter que pour le cas spécifique d'une install faite en TX100 et à > > étendre avec ETS, Hager propose un logiciel spécifique pour relire la > > carte SmartMedia sur PC et convertir les données vers le format ETS, > > il s'agit du produit "PC_TX100", voici le lien : > > http://www.hager.fr/index.php?scr=1024&id=10523 > > Apparament, c'est gratuit ! > > > > Je confirme c'est gratuit. Il permet effectivement de récupérer toutes les > adresses de groupe (ce que je n'avais pas vu avant) et d'exporter les > données en CSV. Je n'ai pas testé l'import sous ETS. > > > > > > Une dernière note. > > En principe, un actionneur pour volet roulant présente au moins deux > > objets de communications, chacun de 1 bit (et non 6 bits ...) > > - Le "Monter - Descendre" : quand on envoit un télégramme vers cet > > objet (avec "0" pour monter et "1" pour descendre, ou bien l'inverse, > > je ne sait plus ...), l'actionneur envoit de l'électricité sur le fil > > correspondant (montée ou descente) du moteur durant un temps configuré > > dans l'actionneur. Il n'y a en principe pas de télégramme d'arret, > > c'est juste le timer règlé dans l'actionneur et le contact de fin de > > course intégré dans le moteur qui arrêtent le mouvement (enfin, si le > > timer est bien réglé, c'est toujours le contact de fin de course qui > > coupe en premier ...). > > - Le "Start - Stop" : quand on envoit un télégramme vers cet objet, > > peu importe que ce soit "0" ou bien "1", l'actionneur coupe > > immédiatement l'électricité sur le moteur. Cela permet d'arrêter le > > volet en cours de route. > > > > Maitenant, il est possible que ton module volet Hager présente > > d'autres objets en plus, pour différentes fonctions de confort, mais > > pour cela, il faudra étudier en détail la doc technique de ce module, > > ou au minimum charger dans ETS la base de donnée objet correspondante. > > Pour autant que ces éléments (doc tech. et DB) existent et soient > > disponibles pour le grand public ... > > Les documents hager sont très limités. Je ne trouve pas de doc technique > pour les produits à part la doc d'install initial sans grand intérêt. > > > Mille mercis pour tes informations pertinentes. Cela me donne des pistes > pour creuser et progresser dans la conversion de TX100 vers ETS pour mon > installation. > > Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - keldo - 29/05/2008 On May 28, 11:55 pm, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je viens de voir qu'il existe un paramètre dans les adresses de groupe sous > ETS appelé "pass through line coupler". A tester mais je suppose que le fait > de mettre à YES (au lieu de no par défaut) permet de traverser le coupleur > de ligne pour commander un module radio à partir d'ETS. Ce n'est pas certain. Petit retour sur la théorie : Dans tous les télégrammes EIB, le sixième byte contient un compteur de routage sur 3 bits (bits 4, 5 et 6). Si ce compteur vaut 0, il ne passe jamais un coupleur de ligne Si ce compteur vaut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, le télégramme passe chaque coupleur de ligne mais le compteur est décrémenté. Si ce compteur vaut 7, le télégramme passe le coupleur de ligne sans que son compteur soit décrémenté. Je me demande dans quelle mesure cocher "YES" forcerait une valeur de 7 dans tous les télégrammes vers cette adresse de groupe ??? Mais je pense que tout ceci est valable SI et seulement SI l'adresse de groupe de destination est notée comme "passante" dans le coupleur de ligne ; donc on revient au même problème : comment modifier la table d'adresses de groupe dans le coupleur de ligne (Radio <--> cable vert). Tiens, sur ton TR130B, n'y aurait-il pas un bouton de programmation et une led (comme sur quasi tous les modules EIB) ? Si oui, pousse sur le bouton pour allumer la led et tu pourras utiliser ETS pour voir quel est l'adresse du module en mode programmation (c'est à dire ton TR130B). Si tu cherches l'outil dans ETS, il est juste en dessous ou au dessus de "device info", je crois que c'est "address info" ou quelque chose de ce genre. C'est l'outil qui te permet de faire clignoter la led rouge d'un module si tu connais son adresse physique et qui te permet aussi de faire un scan de ta ligne (mais cette dernière fonction ne fonctionne pas toujours bien ...). Au cas ou ce ne serait pas encore fait, pense à installer les bases de données de tous tes appareils Hager EIB dans ETS, y compris les modules radio. On dirait bien, vu la taille des fichiers proposés, que les bases de données ETS francaises : http://www.hager.fr/files/download/0/4181_1/0/CF230306.zip http://www.hager.fr/files/download/0/4182_1/0/TXA208_base_et_mmot_V1.0.5.zip sont nettement moins fournies que les allemandes ... : http://www.hager.de/menu/downloads/produktsoftware-tebis/produktdatenbank/1024-271.1662.htm http://www.hager.de/menu/downloads/produktsoftware-tebis/produktdatenbank/1024-271.126.htm Le fait d'avoir tout dans ETS te permettra de voir quels objets de communication sont disponibles (et leur type de donnée) pour chacun de tes modules et donc de plus facilement comprendre la programmation faite via le TX100. |
