Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants (/showthread.php?tid=7405) |
Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - BigYo - 03/05/2021 Bonjour, Nous avons fait installer un système en KNX lors de la construction de notre maison l'an passé. Cependant, nous avions communiqué trop tard avec l'électricien qui avait déjà posé les moteurs des volets roulants en sans-fil. Résultat : nous nous retrouvons avec toute la maison fonctionnant en KNX, sauf les VR qui sont gérés via ma box domotique (Jeedom) en ZigBee en interface avec les BP KNX. Et force est de constater que ça fonctionne bof. Les VR réagissent certes bien lors de commande sur les BP, mais parfois ils ne montent ou descendent pas complètement. De même les infos ne remontent pas en temps réel sur mes écrans Schneider (commande via curseur). Et plus embêtant, lors de l'utilisation d'une commande centralisée, certains volets ne réagissent pas, ce qui oblige à effectuer plusieurs fois la commande pour arriver à ses fins. Je suis donc en train de me pencher sur une solution sans-fil intégrée en KNX afin d'être moins dépendant de ma box déjà, et espérer de meilleurs résultats surtout. A priori, je pense qu'une solution HAGER avec TRC120 + micro-modules TRM692G devrait fonctionner. Pouvez-vous me faire un retour ? Ça représenterait un petit investissement, donc autant que ça vaille le coup ^^ Sinon, connaissez-vous d'autres solutions qui puissent remplir mon cahier des charges ? Merci d'avance RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - filou59 - 03/05/2021 Citation :Pouvez-vous me faire un retour Tout mais pas ca. Car c'est pas du KNX-RF. En gros c'est du RF avec une passerelle vers le KNX Je voie mal Hager continuer ce type de RF, ils sont bien emmerdé d'ailleurs avec cette gamme de produit. Citation :Sinon, connaissez-vous d'autres solutions qui puissent remplir mon cahier des charges ? Changement des moteurs ? ou solution KNX-RF https://www.mdt.de/EN_RF_Shutter_Actuator_UP.html https://www.elsner-elektronik.de/shop/fr/produkte-shop/knx-bussystem/knx-rf/knx-rf-s1r-b2-compact.html Plus un coupleur KNX-RF https://www.mdt.de/EN_RF_Line_Coupler.html https://weinzierl.de/index.php/en/all-knx/knx-devices-en/knx-rf-tp-coupler-673-en ... RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - BigYo - 03/05/2021 Ah ! J'ai bien fait de demander alors ^^ Merci ![]() Changer les moteurs ça risque de me revenir bien plus cher (j'ai 12 VR) :/ Avec du KNX-RF, on est d'accord que ça devrait bien mieux fonctionner ? Comme en filaire (je rêve ...) ? Merci pour les références. Chez THEBEN ils ont ça : https://www.eibabo.fr/theben/actionneur-de-store-1-voie-pour-domotique-radio-knx-ju-1-rf-knx-eb16521701 https://www.eibabo.fr/theben/coupleur-media-pour-domotique-radio-knx-tp-rf-knx-eb16521710 Un peu moins cher. Après est-ce que ça vaut le MDT ou Elsner ? RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - BigYo - 04/05/2021 Je vois que chez MDT c'est du RF+ y a une réelle différence avec du RF ou c'est juste un truc marketing ? Je n'arrive pas à trouver d'info là-dessus. RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - filou59 - 05/05/2021 Petit conseil: C'est mieux de donner les lien des site fabriquant quand on veut comparer des caractéristiques. Pour moi le MDT et le Theben utilise le meme KNX-RF Elsner utilise une version du KNX-RF qui ne dispose pas du mode secure. Un peu comme la majorité des produit filaire. Les 3 marques/modeles cité utilise du KNX-RF configurable sous ETS5, contrairement a Hager ou l'on passe par la passerelle. Citation :Avec du KNX-RF, on est d'accord que ça devrait bien mieux fonctionner ? Comme en filaire (je rêve ...) Après il faut voir comment se fait le pilotage de tes VR. tu as de la doc un petit schema ? RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - BigYo - 05/05/2021 Il s'agit de moteurs profalux ZigBee https://www.profalux-pro.com/download/1.%20Notices,%20Plans,%20Technique/1.%20Volets%20roulants/3.%20Moteurs%20Commandes%20et%20Accessoires/1.%20Moteur/Moteur%20Profalux%20Zigbee/Notice%20reglage%20moteur%20Zigbee.%20A%20partir%20de%20juillet%202016-NB061.pdf RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - filou59 - 05/05/2021 Ah oui, mais tu comptes ty prendre comment, ton actionneur KNX qu'il soit RF ou filaire doit se brancher sur ton VR. Là je voie pas trop comment tu peux faire. RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - BigYo - 05/05/2021 (05/05/2021, 12:14:20)filou59 a écrit : Ah oui, mais tu comptes ty prendre comment, ton actionneur KNX qu'il soit RF ou filaire doit se brancher sur ton VR. J'ai accés aux fils depuis une plaque au droit de chaque VR. Je pensais mettre le micro-module dedans. Edit : j'ai compris ce que tu voulais dire. Je n'ai pas les câbles pour la montée et la descente ... Donc je suis marron :/ RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - demotica - 16/05/2021 Bonjour, Je suis débutant en KNX, mais connais assez bien le monde de l'électronique-informatique-electricité. Peut-être que je vais raconter une bêtise, mais voici comment je vois les choses. Un système radio est toujours composé d'un émetteur et d'un récepteur. Postulat de départ : vous avez le bus KNX qui arrive quelque part pas trop loin du volet roulant (couloir, chambre, etc.) 1/ Je connecte le module émetteur sur le bus 2/ Je branche le récepteur (actionneur / relais) RF sur le store. Cela devrait fonctionner, sauf si le KNX RF sert uniquement à interconnecter 2 réseaux existants. En effet, ici c'est un besoin d'extension de réseau ! RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - filou59 - 16/05/2021 demotica : As-tu regarder le lien que BigYo a posté sur la doc de son VR C'est un moteur SAN-FIL ZIGBEE. On ne peut le commander en filaire, le moteur est alimenté en permanence, il va bouger apres avoir recu des ordre via le Zigbee Donc c'est pas si simple , il faut soit : -de changer le moteur -hacker le moteur -utiliser une passerelle Zigbee / Entrée TOR couplé a des sortie digital KNX (RF ou Filaire) RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - PourLaFrance - 26/11/2023 Bonjour à tous j'ai le même problème avec mes volets roulants à moteur PROFALUX à commande ZIGBEE. Quelqu'un a t-il réussi à trouver une solution pour le piloter en KNX ? Merci d'avance RE: Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants - DragonsNoirs77 - 27/11/2023 (26/11/2023, 21:53:14)PourLaFrance a écrit : Bonjour à tous j'ai le même problème avec mes volets roulants à moteur PROFALUX à commande ZIGBEE. J'ai essayé de regarder car je sais que certains moteurs ont des fois des commandes RS485, mais le lien vers le moteur est cassé. Tu peux le reposter ? |
