Développement de modules KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Développement de modules KNX (/showthread.php?tid=741) |
Développement de modules KNX - Frédéric - 09/09/2010 Bonjour, Je me permet de relancer un peu le sujet du développement de modules KNX, car les infos que j'ai trouvées sur le forum datent un peu, et il y a dû y avoir des évolutions... Et j'ai quelques questions dont je n'ai pas trouvé réponse. Je vais déjà essayer de résumer un peu ce que j'ai pigé ; merci de corriger/compléter. 1) Accès au bus - tout faire soit-même Ça veut dire se farcir toutes les couches OSI :o/ - utiliser un TP-UART Les couches 1 et 2 sont déjà faites, mais il reste toute la gestion des objets KNX à faire (à quelle couches ça correspond, ça ?). - utiliser un BCU Là, il n'y a plus qu'à développer son appli spécifique, et l'envoyer dans la flash/eeprom. Mais il faut pour ça un SDK payant de l'association KNX, non ? - utiliser le projet freebus.org Là, on a tout en un. Que reste-t-il à faire pour développer un module KNX ? Est-ce que c'est bon jusque-là ? Question 1 : quelle est la complexité pour développer une appli dans un petit µ-contrôleur, genre AVR, en utilisant un TP-UART ? Existe-t-il des 'stack' KNX déjà avancées ? Question 2 : quelle est la différence entre un BCU et un BIM ? Question 3 : que fait exactement le SIM-KNX[1] de Tapko ? Et à quel prix ? Question 4 : quelle est la complexité pour développer sur un BCU, avec le SDK officiel ? À quel prix ? 3) ETS Pour pouvoir télécharger une appli dans le device, il faut un fichier d'interface .vd?. Or, celui-ci ne peut être créé qu'avec les outils de l'association KNX, là encore, payants. Quel est le prix ? Une association pourrait-elle se payer ces outils, et les utiliser d'une manière 'libre' (problème de license d'utilisation) ? Après, pour télécharger l'appli dans le device, il faut aussi que celui-ci comprenne les commandes associées ; pas simple dans le cas d'un développement avec TP-UART, si ? Mais est-il possible de se passer de la config. via ETS ? Le device peut-il réagir de manière plus ou moins fixe, avec une adresse de groupe figée, par exemple ? Ou alors, peut-on implémenter un setup via une appli externe ? J'ai l'impression que certains modules du commerce font comme ça (passerelle KNX-DMX)... J'ai aussi vu que certains d'entres vous bricolent dans le domaine ; ce serait sympa que chacun fasse une petite synthèse de ce qu'il fait, dans quel but, avec quel matériel, et où il en est (si vous avez un lien vers un blog où vous postez des infos...) Voili-voilou. Merci d'avance. [1] http://www.tapko.de/index.php/Products/4/0/SIM-KNX/25/0/?&L=1 -- Frédéric Développement de modules KNX - Mathieu Gallissot - 09/09/2010 Un élément de réponse, la configuration via ETS n'est pas obligatoire du tout, a moins que tu veuille faire certifier ton produit. 2010/9/9 Frédéric <fma@gbiloba.org> > Bonjour, > > Je me permet de relancer un peu le sujet du développement de modules KNX, > car les infos que j'ai trouvées sur le forum datent un peu, et il y a dû y > avoir des évolutions... Et j'ai quelques questions dont je n'ai pas trouvé > réponse. > > Je vais déjà essayer de résumer un peu ce que j'ai pigé ; merci de > corriger/compléter. > > 1) Accès au bus > > - tout faire soit-même > > Ça veut dire se farcir toutes les couches OSI :o/ > > - utiliser un TP-UART > > Les couches 1 et 2 sont déjà faites, mais il reste toute la gestion des > objets KNX à faire (à quelle couches ça correspond, ça ?). > > - utiliser un BCU > > Là, il n'y a plus qu'à développer son appli spécifique, et l'envoyer dans > la > flash/eeprom. Mais il faut pour ça un SDK payant de l'association KNX, > non ? > > - utiliser le projet freebus.org > > Là, on a tout en un. Que reste-t-il à faire pour développer un module KNX ? > > Est-ce que c'est bon jusque-là ? > > Question 1 : quelle est la complexité pour développer une appli dans un > petit µ-contrôleur, genre AVR, en utilisant un TP-UART ? > Existe-t-il des 'stack' KNX déjà avancées ? > Question 2 : quelle est la différence entre un BCU et un BIM ? > Question 3 : que fait exactement le SIM-KNX[1] de Tapko ? Et à quel prix ? > Question 4 : quelle est la complexité pour développer sur un BCU, avec le > SDK officiel ? À quel prix ? > > 3) ETS > > Pour pouvoir télécharger une appli dans le device, il faut un fichier > d'interface .vd?. Or, celui-ci ne peut être créé qu'avec les outils de > l'association KNX, là encore, payants. Quel est le prix ? Une association > pourrait-elle se payer ces outils, et les utiliser d'une manière 'libre' > (problème de license d'utilisation) ? > > Après, pour télécharger l'appli dans le device, il faut aussi que celui-ci > comprenne les commandes associées ; pas simple dans le cas d'un > développement avec TP-UART, si ? > > Mais est-il possible de se passer de la config. via ETS ? Le device peut-il > réagir de manière plus ou moins fixe, avec une adresse de groupe figée, par > exemple ? Ou alors, peut-on implémenter un setup via une appli externe ? > J'ai l'impression que certains modules du commerce font comme ça > (passerelle KNX-DMX)... > > J'ai aussi vu que certains d'entres vous bricolent dans le domaine ; ce > serait sympa que chacun fasse une petite synthèse de ce qu'il fait, dans > quel but, avec quel matériel, et où il en est (si vous avez un lien vers un > blog où vous postez des infos...) > > Voili-voilou. > > Merci d'avance. > > [1] http://www.tapko.de/index.php/Products/4/0/SIM-KNX/25/0/?&L=1 > > -- > Frédéric > Développement de modules KNX - Frédéric - 09/09/2010 Le jeudi 9 septembre 2010, Mathieu Gallissot a écrit : > Un élément de réponse, la configuration via ETS n'est pas obligatoire du > tout, a moins que tu veuille faire certifier ton produit. Ok. Le seul truc, j'imagine, c'est que c'est moins lisible dans le projet, car le device n'apparaîtra pas (à moins qu'il y ait moyen de contourner ça ?) -- Frédéric |
