Avis TCC530e - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Avis TCC530e (/showthread.php?tid=7413) |
Avis TCC530e - XeNo - 06/05/2021 Bonjour à tous, J'ai l'occasion de récupérer un détecteur de présence Hager TCC530e. Quelqu'un a déjà utilisé ce type de produit ? Il est fiable et fonctionne correctement ? Merci à vous ! RE: Avis TCC530e - filou59 - 06/05/2021 Si c'est gratuit ca peut faire l'illusion ![]() Pour quel utilisation ? RE: Avis TCC530e - XeNo - 06/05/2021 Juste pour un couloir, mais je voulais implementer 2 zones, mais il ne le fait pas celui là si j'ai bien compris. J'inverserai peut être avec celui des WCs qui est un Jung 360 mini universel (3 zones) Du coup pour WC il peut convenir ? RE: Avis TCC530e - filou59 - 06/05/2021 Tu voulais séparer ton couloir en 2 dans la longueur si je me souvient bien il me semble c'est ca ? Moi j'aurais tendance a dire que tu t'embêtes pour rien. Quel économie a la clé ? Par rapport au cout d'une sortie supplémentaire, faut faire attention au choix du capteur, bien le positionner etc... RE: Avis TCC530e - XeNo - 06/05/2021 Bonne mémoire ! Exact oui ! En fait c'est pas trop pour les économies mais pour orienter la lumière fonction d'où on arrive, surtout la nuit en mode radar lol Si on vient de la premiere chambre, on allume la zone contre la chambre, depuis l'autre chambre, l'autre zone. Après je peux aussi m'en passer, la actuellement j'ai ponté les 2 sorties donc ca s'allume d'un seul tenant. Sinon mon arrivée de cable knx est en plein centre du couloir, avec du mou au cas où ![]() Mais du coup le TCC530e il fonctionne bien ou pas top en détecteur de présence ? Il vaut mieux le TCC ou le Jung dans les WC ? RE: Avis TCC530e - fabric24 - 07/05/2021 Bonjour La personne te l'a donné pour quelle raison ? Certains modèles hager ont des problèmes avec le courant d'air http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6368 RE: Avis TCC530e - NicNac - 07/05/2021 (07/05/2021, 04:54:58)fabric24 a écrit : Bonjour J'ai une grande cage d'escalier, et des courant d'air, il y en a. J'ai dû programmer les détecteurs de sorte que de 11h30 à 7h, ils ne commandent plus l'éclairage. Ils allument simplement l'étiquette des boutons Hager. Il y en a assez pour ne pas se taper dans le mur. ![]() RE: Avis TCC530e - XeNo - 07/05/2021 Ca marche, merci pour les retours ! Je vais pas le prendre du coup ! Je vais chercher autre chose ![]() |
