Problème pour voir module KNX sur logiciel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Problème pour voir module KNX sur logiciel (/showthread.php?tid=7414) |
Problème pour voir module KNX sur logiciel - Viriis - 06/05/2021 Bonjour a tous, Je suis électricien courant faible et je me suis lancé dans une installation KNX HAGER pour ma sœur je ne suis pas électricien mais j'ai pas mal de notion (j'ai fini l'installation il y a 1 semaine et je me lance dans la programmation) Donc en gros j'ai acheter 14 interrupteur Hager TXA608D pour les lampes TXA608D pour alim du bus suplementaire TYA628A pour les volet roulant TJA670 pour la programmation du système Ensuite j'ai changé l'adresse IP du serveur TJA670 (192.168.1.5) Puis j'ai lancé le logiciel HAGER PILOT pour la mise en service, j'ai scanné le BUS et tous mes interrupteurs ce sont affiché sauf mes modules TXA608D, TXA608D, TYA628A. J'ai cherché pendant des heures comment charger l'adresse physique (je pense que c'est le problème) pour faire l'adressage mais en vain. Sur le logiciel impossible de voir les modules j'ai pourtant bien le BUS et aucun voyant de default Si quelqu'un peu m'aidé svp je suis un peu perdu ![]() Merci RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - filou59 - 06/05/2021 Je n'ai jamais vu personne ici faire une install de ce type. 90% des personnes sur le forum utilisent sur ETS, certains commencent a utiliser ETS Inside, et il y a les vieille install Hager programmé a la pocket TX1xx Le seul conseil que je peux te donner c'est de vérifier ton cablage, arrive-tu a mettre tes participant recalcitrant en mode programmation ? Assure toi que les module en question soit bien compatible avec ton soft Hager Pilot... En dernier recours contact Hager RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - Viriis - 07/05/2021 Bonjour, Le seul conseil que je peux te donner c'est de vérifier ton cablage, arrive-tu a mettre tes participant recalcitrant en mode programmation ? aucune idée j'ai pas réussi avec le logiciel Hager pilot. Merci pour ta réponse, j'ai essayé d'utiliser ETS Inside mais je m'aperçois que c'est limité a 5 participants sinon payant, payer pour juste 1 Install ca m'embête un peu il y a t'il une autres solution? Merci RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - pollux06 - 07/05/2021 (07/05/2021, 08:47:56)Viriis a écrit : Merci pour ta réponse, j'ai essayé d'utiliser ETS Inside mais je m'aperçois que c'est limité a 5 participants sinon payant, payer pour juste 1 Install ca m'embête un peu il y a t'il une autres solution? Déjà pour passer un participant en mode programmation, ça ne se fait pas par logiciel mais en appuyant sur un bouton physique sur le participant. Quand tu passes un participant en mode programmation, tu as normalement une led qui s'allume ce qui te permet de vérifier que le participant est bien alimenté en 29v et donc correctement relié au bus. Il n'y a pas réellement d'autre solution en dehors de trouver un copain qui aurait une licence ETS et qui voudrait bien soit te la prêter soit se charger gracieusement de la progra. Essaye de tenter ta chance sur des forums spécialisés en domovea .... eux pourront probablement t'en dire plus sur le logiciel Pilot qu'aucun de nous n'utilise. RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - Viriis - 07/05/2021 Merci beaucoup pour ta réponse. Je me suis renseigné aujourd'hui sur l'application Hager en faite il y a EasyTool exactement comme ETS sauf qu'il faut avoir 100% de Hager (interrupteurs, modules...) ce qui est mon cas. Je vais retenter ma chance demain car l'application est gratuite et dois fonctionner j'ai vu pleins de tuto ca a l'air simple. J'ai juste le problème que tous mes modules de sorties comme Volet ou Lumière reste invisible sauf les interrupteurs. Le module TJA670 est justement utile pour éviter d'utiliser ETS. Je vais verifier demain et je te tiens au courant ca peut être utile pour d'autres. Merci de ton aide RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - filou59 - 08/05/2021 Citation :Déjà pour passer un participant en mode programmation, ça ne se fait pas par logiciel mais en appuyant sur un bouton physique sur le participant. ![]() ![]() Perso je n'utilise ce bouton. Citation :Merci pour ta réponse, j'ai essayé d'utiliser ETS Inside mais je m'aperçois que c'est limité a 5 participants sinon payant, payer pour juste 1 Install ca m'embête un peu il y a t'il une autres solution? Non il y a ETS Lite/Home/Pro d'un coté et ETS Inside de l'autre Tu sais nombreux sont les personnes ici a avoir payer une license ETS Pro pour ne faire qu'une seule install. ![]() Citation :Je me suis renseigné aujourd'hui sur l'application Hager en faite il y a EasyTool exactement comme ETS sauf qu'il faut avoir 100% de Hager (interrupteurs, modules...) ce qui est mon cas.Oui ce sont les travers de ce genre de solution car a la base la force du KNX c'est d'être compatible avec n'importe quel marque, plusieurs centaines de fabriquant... RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - Viriis - 08/05/2021 Bon bon bon je viens de passer la journée a essayer de faire fonctionner ce EASYTOOL et impossible ![]() Je comprend pas trop la différence avec ETS inside et ETS lite pour 40 euro de plus c'est peut être mieux le lite non? ![]() Si tu peux me conseiller merci beaucoup Merci encore ![]() RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - XeNo - 08/05/2021 Tu peux prendre ETS Lite qui est le vrai ETS (mais limité à 20 participants). ETS Inside, peu de personnes l'utilisent ici. Tu auras des difficultés à avoir de l'aide si nécessaire. RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - filou59 - 09/05/2021 Citation :Je comprend pas trop la différence avec ETS inside et ETS lite pour 40 euro de plus c'est peut être mieux le lite non? Il y a actuellement 3 Versions pour débuter : ETS Inside : Inside c'est un peu du même acabit que propose Hager ou d'autre, c'est la possibilité de faire du KNX sans grande connaissance, mais sans pouvoir faire des choses compliqué, enfin sans avoir la main sur le truc. A savoir qu'un Pro peut faire un projet sous ETS et rendre accessible certains paramètre dans Inside pour qu'un utilisateur lambda puisse changer des truc basique comme des paramètre de tempo ou autre.... ETS5 Lite : C'est une version complète d'ETS (niveau fonctionnalité), mais qui est limité a 20 participant KNX 1 Participant = 1 Raccordement au bus, mais il faut aussi que le participant dispose d'une application. 1 alim KNX basique ne disposant pas de remonté d'info ne comptera. ETS5 Home : Pas de limite de participant, par contre on ne peut gerer qu'un seul projet. Attention sur le site MyKNX les prix indiqué sont HT et Hors frais de port, la licence est sur dongle. c'est pour ca les frais de port. Je ne conseillerais jamais Inside (ou les mode Easy proposé par les fabriquant), c'est pas ma vision des choses. Donc oui ETS5 Lite c'est mieux. Là tu l'utilises pour 1 projets, mais tu en feras peu être un autre plus tard ... Dernier point pour info cette devrait sortir ETS6 probablement en fin d'année. |
