programmation simple hebdomadaire Lampe ON - OFF - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : programmation simple hebdomadaire Lampe ON - OFF (/showthread.php?tid=7435) |
programmation simple hebdomadaire Lampe ON - OFF - KNXB - 16/05/2021 Bonjour, Mon installation avance bien à présent, mais je cale sur une fonction : Ayant le Zennio Z41 pro, j'ai créé sur une page la fonction simple 'Lampe ON absence' Donc, j'ai bien choisi 'Autre' => "Programmateur hebdo" => "Time ON" et "Time OFF" dans l'ETS le contrôle de programmation est bien lié à l'horloge (puisque le mode Jour- Nuit fonctionne sur des LEDS de BP), et j'ai bien assigné l'Adresse de Groupe de lampe test avec la page de fonction décrite ci-dessus MAIS lorsque je tape l'heure de Time ON, et que l'heure de l'horloge y est : la lampe ne s'allume pas Y a t'il autre chose à faire comme assignation ? comme fonction à créer en plus ? Merci de votre aide |
