Branchement onduleur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Branchement onduleur (/showthread.php?tid=7438) |
Branchement onduleur - Gautier60 - 22/05/2021 Salut la compagnie, Je viens de recevoir mon onduleur et je me demande si je peux brancher mon rack de prise direct sur mon onduleur ou je dois câbler individuellement chaque appareil ? J'ai un onduleur APC 1500VA. Merci et bonne journée ![]() RE: Branchement onduleur - chriks - 22/05/2021 Bonjour, Du moment que l'ensemble de ton rack soit inférieur aux 850w donné par le constructeur, la méthode de branchement importe peu, à voir s'il y a contre indication à cela dans la notice RE: Branchement onduleur - fabric24 - 12/10/2021 Bonjour les sorties de l'onduleur sont en général câblées en parallèle. Sauf la sortie master qui a une mesure de courant pour éteindre les autres quand en dessous d'un certain seuil RE: Branchement onduleur - Jonathan007 - 29/11/2021 Dans la foulée, brancher les éléments important directement sur l'onduleur permet d'alléger le PDU et par la même occasion, le cable management. |
