Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES (/showthread.php?tid=7467) |
Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES - kaisersoese - 18/06/2021 Bonjour, J'ai un Arcus SK08-WAQ-MES pour mesurer le PH et le redox de l'eau de ma piscine. Pour le PH, ça semblait bien fonctionner l'année passée, mais j'ai des valeurs trop basses cette année. Je teste le PH avec un PH mètre et j'arrive à 7.2, mon Arcus, même après calibration, me donne 6.8. Ma question : est-ce que peux acheter n'importe quelle sonde PH avec un embout BNC pour remplacer la sonde actuelle ? Question secondaire : on a déjà abordé ça dans d'autres sujets. Le redox est aux fraises lorsqu'on a une électrolyse au sel et une sonde qui n'a pas un embout en or. Avant d'investir, est-ce que quelqu'un a une telle sonde et arrive à avoir des mesures cohérentes ? Merci beaucoup RE: Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES - Ives - 18/06/2021 Bonjour, un sujet sur cette thématique ici RE: Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES - kaisersoese - 18/06/2021 Merci. Pour ma question principale ? Nimporte qu'elle sonde ? Amplifiée ? Un modèle à un un prix raisonnable ? Bonne soirée RE: Sonde PH Arcus SK08-WAQ-MES - richardpub - 18/06/2021 Même réponse qu'Ives. Va voir les 2 sujets qui en parlent. Il faut passer par les 2 solutions d'étalonnage, mais logiquement après étalonnage tu dois être à 7.0. C'est ton étalon qui est la référence vraie. Tu peux aussi étalonner ton pHmètre. Sinon avec l'électrolyse c'est le Redox qui peut délirer, mais ca ne doit pas être systématique. |
