Câblage des volets roulants - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Câblage des volets roulants (/showthread.php?tid=747) |
Câblage des volets roulants - http://viadresse.com?00197068 - 12/07/2009 Bonjour, Est-ce qu'il y a un standard / us & coutume, pour le câblage des volets roulants ? par exemple noir = monter, marron = descendre ? Merci Câblage des volets roulants - Energy01 - 13/07/2009 Bonjour, Moi j'ai des moteurs SOMFY à 4 fils en faisant des tests j'ai comme toi noir = monter et marron = descendre @+ Câblage des volets roulants - mickg - 13/07/2009 Tout dépend du sens de montage des moteurs. La logique couleur s'inverse si le moteur est à droite ou à gauche (vue intérieure), et si l'enroulement du tablier est intérieur ou extérieur (dépend du type de volet roulant : traditionnel, tunnel, bloc-baie, monobloc rénovation). Il faut donc faire le test sur au moins un moteur, et inverser la logique couleur si il y a des moteurs montés à gauche et à droite. @+ On 13 juil, 11:41, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Moi j'ai des moteurs SOMFY à 4 fils > en faisant des tests j'ai comme toi noir = monter et marron = > descendre > > @+ Câblage des volets roulants - http://viadresse.com?00197068 - 13/07/2009 @Energy01 > j'ai comme toi noir = monter et marron = descendre A vrai dire, je n'ai pas encore mis le jus dessus, c'était juste un exemple au hasard pour illuster mon propos. En fait, il ne s'agit pas de volet roulant mais d'un écran de HomeCinéma (je vais publier un retour d'expérience plus tard). Pour l'intégration KNX, j'ai enlevé toute l'électronique (hé oui, encore ! cfr Velux) et donc je dois être sûr de mon coup, puisqu'il n'y a plus l'électronique de contrôle/protection. @mickg >Tout dépend du sens de montage des moteurs. La logique couleur s'inverse si le moteur est à droite ou à gauche (vue intérieure), et si l'enroulement du tablier est intérieur ou extérieur (dépend du type de volet roulant : traditionnel, tunnel, bloc-baie, monobloc rénovation). OK, merci pour ces info. En l'occurence, il s'agit d'un moteur synchrone, monté à gauche, enroulement intérieur. >Il faut donc faire le test sur au moins un moteur, et inverser la logique couleur si il y a des moteurs montés à gauche et à droite. C'est un peu çà que je voulais éviter, cfr plus haut, vu le prix du machin ... Il me reste une alternative, (qui ne m'emballe pas du tout) qui consiste à mesurer aux bornes du moteur pendant qu'il tourne en mode télécommande IR, mais pfff.... Merci |
