Branchement EIB depuis le début - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Branchement EIB depuis le début (/showthread.php?tid=748) |
Branchement EIB depuis le début - lamia - 01/02/2010 Bonjour, je suis une débutante en KNX/EIB. J'ai une formation réseaux ip et télécoms et j'aimerais commencer une installation EIB en utilisant les produits ABB. Je suis en phase de documentation, j'ai installé le logiciel ETS3 version demo pour voir comment ça fonctionne, le problème est que je ne connais pas grand chose sur le plan électrique ( spécification, voltage, intensité, resistance...) et je n'arrive pas à faire la difference entre les modules d'entrées (binaires, TOR...) et les modules de sorties, aussi pour le choix de l'alimentation. En géneral, j'aimerais connaitre les differentes étapes à suivre pour débuter une installation (branchement) EIB. Toute aide sera la bienvenue. Bonne journée. Branchement EIB depuis le début - fred - 02/02/2010 (a) Il te faut une alimentation pour le bus, c-a-d le cable via lequel sont transmis les messages on/off, etc. Certains participants sur le bus (bidules qui émettent et/ou recoivent des messages) sont alimentés par le bus (par exemple des boutons poussoirs). Tous les "grands" fabricants EIB (Hager, Siemens, Gira, ...) ont une alim à leur catalogue. Obtenir et compulser un tel catalogue est d'ailleurs un bon moyen de comprendre EIB. (b) Il te faut un moyen de programmer les participants, cad de définir ce qui se passe lorsqu'on appuie sur tel ou tel bouton. ETS3 sait le faire mais il faut une interface entre ton PC et le bus: le plus simple est une interface USB, mais ca existe aussi réseau/ethernet. Idem, tous les grands ont ça au catalogue. © un module d'entrée est un truc qui va observer un état électrique et le transformer en message sur le bus. Par exemple, un tel module est connecté apres un interrupteur traditionnel et constater si il y a du jus ou pas - et émets les messages (aussi appelés télégrammes) correspondant sur le bus. (d) un module de sortie fait l'inverse: il agit sur un état électrique en fonction des messages qu'il recoit. Par exemple, un tel module est connecté à une lampe et l'allume ou l'éteint. (e) binaire = tout ou rien = TOR -- ca veut dire ON ou OFF, par opposition à un variateur (10% on, 50% on, ...) (f) pour les raccordements électriques, il faut te faire assister par un pro ou connaisseur - c'est trop dangereux de jouer avec du 220V. (g) Pour une install EIB: une alim + du cable pour le bus + une interface (+ PC avec ETS) + un module d'entrée type bouton poussoir (en general un "BCU" + un poussoir, voir catalogue) + un module de sortie TOR connecté à une lampe -- connecter le tout et configurer avec ETS et le bouton devrait pouvoir allumer ou éteindre la lampe... Voila des pistes... Fred On Feb 1, 11:23 am, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote: > Bonjour, je suis une débutante en KNX/EIB. > J'ai une formation réseaux ip et télécoms et j'aimerais commencer une > installation EIB en utilisant les produits ABB. > Je suis en phase de documentation, j'ai installé le logiciel ETS3 > version demo pour voir comment ça fonctionne, le problème est que je > ne connais pas grand chose sur le plan électrique ( spécification, > voltage, intensité, resistance...) et je n'arrive pas à faire la > difference entre les modules d'entrées (binaires, TOR...) et les > modules de sorties, aussi pour le choix de l'alimentation. > En géneral, j'aimerais connaitre les differentes étapes à suivre pour > débuter une installation (branchement) EIB. > Toute aide sera la bienvenue. > Bonne journée. Branchement EIB depuis le début - spiffou - 02/02/2010 Bonjour, afin de t'aider à débuter, sur le plan électrique, je te conseille l'ouvrage "l'électricité comme un pro". Sinon, sur le plan de la domotique, je te conseille le site pédagogue de Domo-Energie (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=8), mais aussi celui de Patrick Abati (http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/ abati/eib/eib.htm). Ensuite, pour avancer dans ton projet, je te conseille les documentations techniques de Siemens et Hager qui sont claires, mais j'ai une préférence pour celle de Siemens qui propose également des cas d'étude (cf zone fichiers de ce site). Celle d'ABB n'est pas mal non plus. L'ensemble de cette documentation te permettra de faire la différence entre un module d'entrée et un module de sortie. Enfin, pour ce qui de conseils pour les branchements, je pense que tu peux reprendre tes connaissances réseau et notamment la topologie que tu appliqueras à la domotique. Bon courage! Spiffou. Branchement EIB depuis le début - spiffou - 02/02/2010 Bonjour, afin de t'aider à débuter, sur le plan électrique, je te conseille l'ouvrage "l'électricité comme un pro". Sinon, sur le plan de la domotique, je te conseille le site pédagogue de Domo-Energie (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=8), mais aussi celui de Patrick Abati (http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/ abati/eib/eib.htm). Ensuite, pour avancer dans ton projet, je te conseille les documentations techniques de Siemens et Hager qui sont claires, mais j'ai une préférence pour celle de Siemens qui propose également des cas d'étude (cf zone fichiers de ce site). Celle d'ABB n'est pas mal non plus. L'ensemble de cette documentation te permettra de faire la différence entre un module d'entrée et un module de sortie. Enfin, pour ce qui de conseils pour les branchements, je pense que tu peux reprendre tes connaissances réseau et notamment la topologie que tu appliqueras à la domotique. Bon courage! Spiffou. Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 02/02/2010 Le mardi 2 février 2010, spiffou a écrit : > j'ai une préférence pour celle de Siemens qui propose également des > cas d'étude (cf zone fichiers de ce site). Quel est le nom du fichier ? Je ne le retrouve pas... -- Frédéric Branchement EIB depuis le début - lamia lyamani - 02/02/2010 Merci beaucoup Fred et Spiffou pour vos réponses, j'essaierais d'avancer et je vous tiendrais au courant. Sinon est ce que quelqu'un a une idée sur les formations KNX, sont elles réellement interessantes et quelles sociétés disposent des meilleures formations? Le 2 février 2010 08:18, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit : > Le mardi 2 février 2010, spiffou a écrit : > > > j'ai une préférence pour celle de Siemens qui propose également des > > cas d'étude (cf zone fichiers de ce site). > > Quel est le nom du fichier ? Je ne le retrouve pas... > > -- > Frédéric > Branchement EIB depuis le début - Charles Delorme - 02/02/2010 Frédéric a écrit : > Le mardi 2 février 2010, spiffou a écrit : > >> j'ai une préférence pour celle de Siemens qui propose également des >> cas d'étude (cf zone fichiers de ce site). > > Quel est le nom du fichier ? Je ne le retrouve pas... > Je me demande s'il n'a pas confondu avec Schneider car spiffou a posté un catalogue schneider... Branchement EIB depuis le début - lamia - 03/02/2010 Bonjour, j'ai essayé de voir et comprendre le projet demo, j'ai vu les differents participants ainsi que leurs fonctions, mais cependant j'arrive pas à comprendre le fonctionnement des adresses de groupe. par exemple comment est ce que l'appui sur un bouton de l'afficheur multifonction pourrait éteindre des lumières, parce que sur l'exemple je n'arrive pas à voir la programmation des adresses de groupe au niveau des partcipants, qui reçoit la commande @gpe et comment il fait pour l'interpréter et c'est écrit ou au niveau d'un projet ETS? comment est ce qu'un participant arrive à régir à une adresse de groupe? J'attends vos réponses et dsl pour ces questions de débutante ![]() Bonne journée. Branchement EIB depuis le début - spiffou - 03/02/2010 Désolé de ma réponse tardive... en effet, le fichier dont je faisais référence n'était pas présent dans la zone de fichiers. Je viens donc de rectifier le tir en y uploadant : 1) la dernière version du catalogue KNX Siemens disponible à ce jour (version de 2008) et que je pensais avoir déjà uploadé...soit je me rappelle plus, soit Raymond a fait du ménage pour ne pas atteindre les 100Mo de quota?? Pour information, j'ai également les catalogues KNX de Theben (5Mo) et Jung (6Mo), mais je crains de déborder en espace disque sur le site?? 2) les fiches applicatives proposées par Siemens et qui sont les cas d'étude dont je parlais. Pour ma part, ces fiches m'ont aidé pour comprendre comment utiliser une télécommande radio pour mes volets roulants (cas pratique N°1) et comment utiliser une interface IP (N148/21) pour programmer tous mes modules KNX depuis ETS (cas pratique N°3). Bonne lecture! Spiffou On 2 fév, 18:07, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Fr d ric a crit : > > > Le mardi 2 f vrier 2010, spiffou a crit : > > >> j'ai une pr f rence pour celle de Siemens qui propose galement des > >> cas d' tude (cf zone fichiers de ce site). > > > Quel est le nom du fichier ? Je ne le retrouve pas... > > Je me demande s'il n'a pas confondu avec Schneider car spiffou a post > un catalogue schneider... Branchement EIB depuis le début - spiffou - 03/02/2010 Désolé de ma réponse tardive... en effet, le fichier dont je faisais référence n'était pas présent dans la zone de fichiers. Je viens donc de rectifier le tir en y uploadant : 1) la dernière version du catalogue KNX Siemens disponible à ce jour (version de 2008) et que je pensais avoir déjà uploadé...soit je me rappelle plus, soit Raymond a fait du ménage pour ne pas atteindre les 100Mo de quota?? Pour information, j'ai également les catalogues KNX de Theben (5Mo) et Jung (6Mo), mais je crains de déborder en espace disque sur le site?? 2) les fiches applicatives proposées par Siemens et qui sont les cas d'étude dont je parlais. Pour ma part, ces fiches m'ont aidé pour comprendre comment utiliser une télécommande radio pour mes volets roulants (cas pratique N°1) et comment utiliser une interface IP (N148/21) pour programmer tous mes modules KNX depuis ETS (cas pratique N°3). Enfin, ces 2 documentations sont disponibles sur le site de Siemens à l'adresse ci-dessous : https://www.swe.siemens.com/france/web/fr/ad/produits/distribution_energie/Gestion_technique_batiment_GAMMA/Pages/Default.aspx Bonne lecture! Spiffou On 2 fév, 18:07, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Fr d ric a crit : > > > Le mardi 2 f vrier 2010, spiffou a crit : > > >> j'ai une pr f rence pour celle de Siemens qui propose galement des > >> cas d' tude (cf zone fichiers de ce site). > > > Quel est le nom du fichier ? Je ne le retrouve pas... > > Je me demande s'il n'a pas confondu avec Schneider car spiffou a post > un catalogue schneider... Branchement EIB depuis le début - marc.assin - 03/02/2010 On 3 fév, 19:54, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote: > soit Raymond a fait du ménage pour ne pas atteindre les > 100Mo de quota?? Ben oui Je me suis dit que, tout qui est intéressé a largement eu le temps de le télécharger. > mais je crains de déborder en espace disque sur le site?? En effet, c'est un problème qui a déjà été largement commenté.... hum....hum... Perso, je suggère de garder l'espace fichiers pour des informations spécifiques aux membres du forum, plustôt que de duplicier une info disponible ailleurs. Je suggère qu'on publie le lien sur les catalogue, libre à chacun de télécharger ce qui l'intéresse. On pourrais éventuellement publier un post avec toutes ces références et l'épingler en tête de forum, mais se pose la question de la maintenance de ces liens. Mais je pense que çà ne sert pas à grand chose, personne n'ira lire l'info, du moins si j'en juge d'après la fréquentation du post "Règles de participation", dont le contenu est superbement ignoré. Branchement EIB depuis le début - spiffou - 03/02/2010 Bonjour Lamia, de quel projet démo parles-tu? Sinon, pour répondre à ta question sur les adresses de groupe il faut visualiser le concept comme un lien virtuel (et donc dynamique par la programmation) entre les entrées (capteurs) et les sorties (actionneurs). Ce lien virtuel représente donc ton câble électrique virtuel dans une installation électrique classique entre les capteurs et les actionneurs et donc entre tes participants. Donc, en ayant ce concept à l'esprit, lorsque tu appuies sur le bouton A de l'afficheur (ton capteur) ayant l'adresse de groupe 0/0/1 par exemple, ce message est envoyé sur le bus et seule la sortie Z de l'actionneur (ou les actionneurs=tes lumières dans le projet demo) avec la même adresse de groupe (0/0/1) réagira. Ici, le bouton A et la sortie Z ne sont que des exemples, à toi d'associer la ou les entrées ET la ou les sorties de ton choix à l'adresse de groupe programmée sous ETS. Une adresse de groupe est à programmer par fonctionnalité : lumière du salon ON, lumière du salon OFF,.... Mise à part cette association entre capteur et actionneur grâce à une adresse de groupe , aucune autre programmation n'est à réaliser puisque tu utilises des objets sous ETS pour chaque participant : l'objet de la sortie 1 de l'actionneur A réalisant la fonctionnalité ON/OFF,.... J'apporte juste la précision que tu peux éditer les paramètres de tes participants sous ETS pour qu'il fonctionne en tel mode, avec telle temporisation, avec tel objet à afficher,...à toi de regarder dans les paramètres de chaque participant selon les fonctionnalités que tu veux mettre en oeuvre et de ton contexte. Bon courage! Spiffou On 3 fév, 16:54, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote: > Bonjour, j'ai essayé de voir et comprendre le projet demo, j'ai vu les > differents participants ainsi que leurs fonctions, mais cependant > j'arrive pas à comprendre le fonctionnement des adresses de groupe. > par exemple comment est ce que l'appui sur un bouton de l'afficheur > multifonction pourrait éteindre des lumières, parce que sur l'exemple > je n'arrive pas à voir la programmation des adresses de groupe au > niveau des partcipants, qui reçoit la commande @gpe et comment il fait > pour l'interpréter et c'est écrit ou au niveau d'un projet ETS? > comment est ce qu'un participant arrive à régir à une adresse de > groupe? > J'attends vos réponses et dsl pour ces questions de débutante ![]() > Bonne journée. Branchement EIB depuis le début - spiffou - 04/02/2010 Merci Raymond de ton retour! En effet, vu l'espace disque (100Mo) il vaut mieux le garder pour une information unique. Je pense que ta proposition d'épingler un post en tête de forum avec toutes ces références est intéressante! J'y crois même si à terme il peut y avoir une problématique de mise à jour, mais je pense que n'importe quel participant pourra mettre à jour cette information. Personnellement, c'est cette information qui me manquait au début quand je me suis intéressé au KNX et qui pourrait intéresser tous nouveaux. Tu verras si cette information est lu, sinon tu pourras toujours la retirer de la tête du forum, qu'en penses-tu? Je propose de m'y coller pour créer ce post et te demanderai de l'épingler en tête de forum car je pense que seul l'administrateur peut le faire. Spiffou. On 3 fév, 20:17, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 fév, 19:54, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote: > > > soit Raymond a fait du ménage pour ne pas atteindre les > > 100Mo de quota?? > > Ben oui > Je me suis dit que, tout qui est intéressé a largement eu le temps de > le télécharger. > > > mais je crains de déborder en espace disque sur le site?? > > En effet, c'est un problème qui a déjà été largement commenté.... > hum....hum... > Perso, je suggère de garder l'espace fichiers pour des informations > spécifiques aux membres du forum, plustôt que de duplicier une info > disponible ailleurs. > Je suggère qu'on publie le lien sur les catalogue, libre à chacun de > télécharger ce qui l'intéresse. > On pourrais éventuellement publier un post avec toutes ces références > et l'épingler en tête de forum, mais se pose la question de la > maintenance de ces liens. > Mais je pense que çà ne sert pas à grand chose, personne n'ira lire > l'info, du moins si j'en juge d'après la fréquentation du post "Règles > de participation", dont le contenu est superbement ignoré. Branchement EIB depuis le début - Frédéric - 04/02/2010 On jeudi 04 février 2010, spiffou wrote: > Je propose de m'y coller pour créer ce post et te demanderai de > l'épingler en tête de forum car je pense que seul l'administrateur > peut le faire. Pourquoi ne pas utiliser le wiki ? -- Frédéric Branchement EIB depuis le début - marc.assin - 04/02/2010 On 4 fév, 08:02, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: Rhâ ! On se retouve ici dans le scénario classique où un memlbre a une idée ou initiative et est de suite critiqué, contredit, découragé etc. On se rapelle du célèbre épisode de la "panne" d'index de Google qui empêchait toute recherche cohérente sur le forum. Plein d'idées, initiatives en tout genre ont fleuri, y compris le remplacement de ce forum, sans parler de la refonte du Wiki, hébergement pro, nom de domaine etc Résultat net et concret ? de l'eau de boudin ! > Pourquoi ne pas utiliser le wiki ? oui bonne question ! pourquoi pas lire les "Règles de participation" pourquoi pas remplir son profil pourquoi pas employer les citations pour éviter les réponses équivoques pourquoi pas faire une recherche avant de poster etc etc Je ne comprends pas le paradoxe qui consiste à absolument vouloir se faire membre d'un groupe sans adhérer à ses us&coutumes, rèles de participation ou autres demandes exprimées dans le mail de bienvenue. NB: il y a plein d'autres forums où il n'est rien demandé du tout, à vous de voir si vous voulez un forum un tant soit peu utile et efficace. Je soutiens l'initiative de Spiffou et toute autre initiative qui est en ligne avec la charte du forum. Je suggère que ce post soit réservé au but prévu par Spiffou et pas polué par 36 autres considérations. Oui, c'est un forum d'entraide KNX ici ! Je rapelle qu'il est libre, indépendant, gratuit et non-modéré. Branchement EIB depuis le début - lamia - 04/02/2010 Bonjour Spiffou, merci bcp pour ta réponse. > de quel projet démo parles-tu? Il s'agit du projet démo proposé par Domo-Energie. Ce que je n'arrive pas à comprendre est comment est ce qu'une même lampe peut répondre à plusieurs adresses de groupe, est ce que c'est le module logique d'association N347 qui s'en charge et si c'est le cas c'est quoi le rapport entre les' and et or' qu'on paramètre au niveau des paramètres et les 'link object' liés au adresses de groupe et qui apparaissent quand on clique sur le module. Est ce que les luminaires sont réliés au module logique et c'est le module logique qui contient toute la programmation ETS nécessaire au fonctionnement? si c'est le cas, c'est quoi donc le rôle des RMG8 et qu'est ce qu'on leur relie? (parce que j'ai lu que le RMG8 est un actionneur de stores et de commutation) Bonne journée. Lamia |
