Capteur sel (TDS) piscine - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Capteur sel (TDS) piscine (/showthread.php?tid=7541) |
Capteur sel (TDS) piscine - kaisersoese - 30/08/2021 Bonjour, Au risque de réouvrir des discussions, je cherche à mesure le taux de sel de ma piscine en knx. Je cherche un capteur avec une sortie analogique pouvant mesurer le TDS dans une plage 0-5000ppm. Tout ce que je trouve s'arrête à 1000ppm Quelqu'un a-t-il une expérience sur le sujet ? Un capteur à me conseiller ? Merci beaucoup RE: Capteur sel (TDS) piscine - kaisersoese - 30/08/2021 Peut-être démontrer qqch comme cela, mais c'est cher... https://www.h2o-piscines-spas.com/capteur-de-sel-de-temperature-et-de-circulation-d-eau-de-l-electrolyseur-pool-technologie-a19548.php RE: Capteur sel (TDS) piscine - richardpub - 01/09/2021 Effectivement c’est cher J’ai prévu de faire cela pour ma piscine à partir d’un montage électronique qui renvoie une tension Il faut juste adapter la sortie pour être entre 0 et 10V pour lire avec un analogique en KNX C’est encore en projet derrière d’autres |
