Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. (/showthread.php?tid=760) |
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - JeanJul - 25/02/2011 Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur l'Interface Siemens N148/22. Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la configuration elle même. Voici différentes info trouvée où déjà données: Notice de paramétrage en anglais: http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD > Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD > Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté. > Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22 > Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22 > Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22 > Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes > Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route > Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte > Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera. > Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. Cette action initialise la multi-connexion. > Etape 8 : Remettre le câble RJ45 > Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les paramétrages de la bête sous ETS3? (Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf) Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée par le DHCP. Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - JeanJul - 25/02/2011 DHCP: IL est dit de passer en DHCP pour sa config initiale de l'interface, hors ce qui n'est pas dit c'est que le DHCP doit être de l'ordre de 192.168.x.x. J'ai bataillé plusieurs heures à relancer la liveBox, ETS, le PC, les 9 Etapes citées plus haut etc... Et toujours impossible de connecter mon interface en DHCP alors tous mes autre périphérique récolte bien leur IP. Et là j'a eu un flash les IP de mon réseaux ne débutez pas par 192.168... Je change les IP de ma liveBox et là miracle ça fonctionne. Donc au cas où c'est bon à savoir. Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - marc.assin - 25/02/2011 On 25 fév, 09:16, JeanJul <jeanjulien.laur...@gmail.com> wrote: > Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface Voir n148_22.vd2 dans "temp" Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - DaGGeR - 25/02/2011 A savoir aussi que toutes les box ne sont pas en mesure de fournir une adresse IP au N148/21 ou N148/22 . Malgré une plage d'adressage en 192.168. .... J'ai eu le cas avec le modem Trio 3D de Neuf Obligation d'installer un logiciel server dhcp sur le PC pour lui attribuer une addresse. Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21 ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle dans le projet. Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une autre passerelle Ethernet J'ai effectué la deuxième solution pour modifier la configuration de mon N148/22 et donc pouvoir la passer en adressage fixe. Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - JeanJul - 25/02/2011 Donc petite question si j'installe un serveur DHCP sur mon PC et que je repasse ma box en IP Fixe, que j'attribut une IP à ma N148/22 et que je quitte mon logiciel. Mon interface gardera l'adresse que je attribué par le DHCP (Software) jusqu’à une éventuelle coupure d'alimentation? ou l'interface s'initialise toute les ...h? Car pour l'instant je ne vois pas l’intérêt de faire l’acquisition d'une seconde interface. [HS ON] Surtout que je vais certainement passer sous DOMOVEA avec un TJA450 [HS OFF] Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - DaGGeR - 25/02/2011 Il n'y a aucun intéret à avoir 2 passerelles. Par contre, je voyais un intéret certain à avoir une adresse IP fixe dans la passerelle N148. J'avais programmé ma passerelle avec celle d'une personne habitant proche de chez moi. Et ensuite, j'ai programmé la sienne en IP fixe avec la mienne . Ensuite, les 2 passerelles se reparties dans leur install respectives .... Si tu trouve quelqu'un habitant proche de chez toi faisant du KNX, tu peux faire la même manip. Sinon, l'envoyer par colis et je me charge. On 25 fév, 13:35, JeanJul <jeanjulien.laur...@gmail.com> wrote: > Donc petite question si j'installe un serveur DHCP sur mon PC et que > je repasse ma box en IP Fixe, que j'attribut une IP à ma N148/22 et > que je quitte mon logiciel. > Mon interface gardera l'adresse que je attribué par le DHCP (Software) > jusqu’à une éventuelle coupure d'alimentation? ou l'interface > s'initialise toute les ...h? > > Car pour l'instant je ne vois pas l’intérêt de faire l’acquisition > d'une seconde interface. > [HS ON] Surtout que je vais certainement passer sous DOMOVEA avec un > TJA450 [HS OFF] Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - Charles Delorme - 01/03/2011 DaGGeR a écrit : > Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21 > ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle > dans le projet. > Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la > passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une > autre passerelle Ethernet Perso c'est ce que j'ai fait. Deux passerelles, une USB et l'autre IP. Dans mon esprit, une sécurité pour toujours être sûr d'accéder au bus. L'usb pour la programmation, l'ip pour le reste (monitoring/eibd/...) Au prix de la passerelle USB Eibmark, ce n'est pas la ruine (dans le même optique, j'ai une alim de ligne double de jung - j'aurais pu prendre deux alims, oui...) Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - ccaramel - 09/03/2011 Bonjour, pour ma part, aucun problème pour configurer le n148/22 en adresse IP fixe sans aucune autre passerelle. Cad que c'est la passerelle n148/22 qui me permet de la configurer elle même. Par contre, je n arrive pas a activer les connections multiples... Certains ont des détails sur la procédure?, adresses physiques multiples dans ETS?... On 25 fév, 12:22, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote: > A savoir aussi que toutes les box ne sont pas en mesure de fournir une > adresse IP au N148/21 ou N148/22 . Malgré une plage d'adressage en > 192.168. .... > J'ai eu le cas avec le modem Trio 3D de Neuf > > Obligation d'installer un logiciel server dhcp sur le PC pour lui > attribuer une addresse. > > Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21 > ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle > dans le projet. > Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la > passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une > autre passerelle Ethernet > > J'ai effectué la deuxième solution pour modifier la configuration de > mon N148/22 et donc pouvoir la passer en adressage fixe. |
