DALI, bandeau RVB et KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : DALI, bandeau RVB et KNX (/showthread.php?tid=765) |
DALI, bandeau RVB et KNX - xtof - 23/02/2011 Bonjour tous, Je voudrais savoir si certain d'entre-vous se sont déjà frottés à la programmation d'animations de lumière RVB en KNX par une interface DALI. J'ai installé des bandeaux de LED RVB, pilotés par une interface DALI. Le pilotage est prévu à l'aide d'une interface JUNG 2097REGHE, KNX<- >DALI. A travers ETS je récupère bien les adresses de groupe pour les trois "faisceaux" RVB, soit 3 adresses que je peux piloter sans problème (de 0 à 100%). Je souhaiterai à présent pouvoir piloter ces lumières pour faire des animations, ou des variations de couleur dans le temps. Je pensais écrire un programme qui utilise eibd pour piloter les bandeaux linumeux : - soit en utilisant les scènes de l'interface 2097REGHE. Ceci me limite à 16 scènes mais limite le nombre d'ordres à envoyer sur le bus. - soit en pilotant directement les adresses de groupe, ce qui implique plusieurs ordres par seconde. bref, est-ce que quelques à déjà rencontré ce besoin, avez-vous des suggestions ou mieux encore, une solution ![]() Un grand merci ! Christophe. DALI, bandeau RVB et KNX - Frédéric - 24/02/2011 On mercredi 23 février 2011, xtof wrote: > bref, est-ce que quelques à déjà rencontré ce besoin, avez-vous des > suggestions ou mieux encore, une solution ![]() Je ne pense pas que KNX ou DALI soient les mieux placés pour ce genre de chose : c'est trop lent ! Le mieux que tu puisses faire en auto en DALI, via une seule commande, ce sont des rampes... Si tu veux faire des animations, le mieux, c'est le DMX, qui est fait pour cela. -- Frédéric DALI, bandeau RVB et KNX - Mathieu Gallissot - 24/02/2011 KNX est trop lent en effet pour faire des animations (enfin, très juste au moins). DMX te permet beaucoup plus de réactivité (protocoles crés entre autre pour l'éclairage théatral). Pour la question de l'interface, j'ai résol le problème : http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA <http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA>Sinon, y'a des applis iPhone assez sympa. Mathieu 2011/2/24 Frédéric <fma@gbiloba.org> > On mercredi 23 février 2011, xtof wrote: > > > bref, est-ce que quelques à déjà rencontré ce besoin, avez-vous des > > suggestions ou mieux encore, une solution ![]() > > Je ne pense pas que KNX ou DALI soient les mieux placés pour ce genre de > chose : c'est trop lent ! Le mieux que tu puisses faire en auto en DALI, > via une seule commande, ce sont des rampes... > > Si tu veux faire des animations, le mieux, c'est le DMX, qui est fait pour > cela. > > -- > Frédéric > DALI, bandeau RVB et KNX - xtof - 24/02/2011 Merci Frédéric, > Si tu veux faire des animations, le mieux, c'est le DMX, qui est fait pour > cela. as-tu déjà utilisé une passerelle DMX / DALI ? une idée de comment cela se programme ? Les animations que je souhaite faire sont très simples, ce sont des variations de couleur très lentes, presque imperceptibles (passage du vert au bleu en 3 minutes par exemple). DALI, bandeau RVB et KNX - xtof - 24/02/2011 Merci Mathieu, > KNX est trop lent en effet pour faire des animations (enfin, très juste au > moins). DMX te permet beaucoup plus de réactivité (protocoles crés entre > autre pour l'éclairage théatral). > > Pour la question de l'interface, j'ai résol le problème :http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA C'est toi qui a fait ça ? incroyable ! Ok, DMX est plus réactif que DALI, mais je cherche à faire des animations très lentes. Reste la question de comprendre où se trouve et se programme le chef d'orchestre. Est-ce qu'une passerelle DMX permet de programmer des animations complexes comme faire varier les 3 composantes dans le temps suivant des formules mathématiques ? (ex des sinusoides décalées dans le temps ?) DALI, bandeau RVB et KNX - Mathieu Gallissot - 24/02/2011 Des variations lentes aux yeux resterons surement des variations rapides au niveau technique. Tu travaille avec 16 millions de couleurs (3 canaux avec 255 valeurs) ! Par exemple, je gère l'interpolation des couleurs (ex rouge et bleu) avec le modèle HSV (plus agréable que RGB). 1 cycle ( de rouge à rouge en passant par le bleu) provoque la génération de près de 200000 trames. A voir ensuite en fonction du temps de cycle. J'utilise une passerelle IP/DMX (d'Enttec), il existe des stack open source ensuite. Le mix avec KNX est fait par le middleware de Sirlan. Mathieu 2011/2/24 xtof <christophe.ruelle@gmail.com> > Merci Mathieu, > > > > KNX est trop lent en effet pour faire des animations (enfin, très juste > au > > moins). DMX te permet beaucoup plus de réactivité (protocoles crés entre > > autre pour l'éclairage théatral). > > > > Pour la question de l'interface, j'ai résol le problème : > http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA > > C'est toi qui a fait ça ? incroyable ! > > Ok, DMX est plus réactif que DALI, mais je cherche à faire des > animations très lentes. > > Reste la question de comprendre où se trouve et se programme le chef > d'orchestre. > > Est-ce qu'une passerelle DMX permet de programmer des animations > complexes > comme faire varier les 3 composantes dans le temps suivant des > formules mathématiques ? > (ex des sinusoides décalées dans le temps ?) > > DALI, bandeau RVB et KNX - Frédéric - 24/02/2011 Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit : > as-tu déjà utilisé une passerelle DMX / DALI ? une idée de comment > cela se programme ? Euh, je ne pense pas que ça existe. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt, puisque le DALI ralentirait tout. Il existe du KNX -> DMX, mais même problème (j'ai laissé tombé cette solution). > Les animations que je souhaite faire sont très simples, ce sont des > variations de couleur très lentes, presque imperceptibles (passage du vert > au bleu en 3 minutes par exemple). Ah, dans ce cas, tu gères tout depuis le KNX, pas de soucis. Il faut commencer par programmer les rampes au niveau du DALI, pour chaque canal, puis lancer les commandes d'allumage/extinction de chaque canal au bon moment. Il y aura très peu de traffic, et ça doit se faire très facilement avec des petits blocs logiques (plus horloge), ou avec linknx, ou directement avec eibd. Et même si tu dois changer les paramètres des rampes (à voir si c'est faisable via un ordre KNX depuis eibd), ça fait très peu de traffic. Autre solution, à mon avis plus adaptée : piloter directement le DALI avec une interface USB-DALI, et un soft dédié, voir un contrôleur dédié. Faut juste vérifier si on a le droit de mettre plusieurs contrôleurs sur le bus DALI. Il me semble que oui (un seul doit gérer l'alimentation, par contre). PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier temps en 1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon contrôleur de LED ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible d'utiliser l'un ou l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub ! -- Frédéric DALI, bandeau RVB et KNX - xtof - 24/02/2011 > Par exemple, je gère l'interpolation des couleurs (ex rouge > et bleu) avec le modèle HSV (plus agréable que RGB). 1 cycle ( de rouge à > rouge en passant par le bleu) provoque la génération de près de 200000 > trames. A voir ensuite en fonction du temps de cycle. pas sur de bien comprendre… si j'envoie 255 trames pour varier de 0 à 255 le rouge, puis idem pour le bleu et re-belote pour le rouge, je compte 765 trames… où est mon erreur ? > J'utilise une passerelle IP/DMX (d'Enttec), il existe des stack open source > ensuite. Le mix avec KNX est fait par le middleware de Sirlan. as-tu les liens pour que je vois cela en détail ? merci ! DALI, bandeau RVB et KNX - xtof - 24/02/2011 On 24 fév, 10:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit : > > > as-tu déjà utilisé une passerelle DMX / DALI ? une idée de comment > > cela se programme ? > > Euh, je ne pense pas que ça existe. De toute façon, ça n'aurait aucun > intérêt, puisque le DALI ralentirait tout. Il existe du KNX -> DMX, mais > même problème (j'ai laissé tombé cette solution). oui, le parlais de DALI ou DMX ![]() Cela dit j'ai besoin de déclencher les animations lumineuses depuis les interrupteurs de ma salle de bain, donc j'ai bien besoin d'une interface DALI<->KNX ou DMX<->KNX … ? > Il faut commencer par programmer les rampes au niveau du DALI, pour chaque > canal, puis lancer les commandes d'allumage/extinction de chaque canal au > bon moment. Il y aura très peu de traffic, et ça doit se faire très > facilement avec des petits blocs logiques (plus horloge), ou avec linknx, > ou directement avec eibd. qu'est-ce que tu entends pas les "rampes" ? ma passerelle permet de : - soit adresser directement une couleur pour la faire varier en intensité - soit d'appeler une scène (valeurs fixes pour R/V/B) Par contre, où trouver des algorithmes pour faire une animation jolie, exemple : lumières pastel ![]() > > Autre solution, à mon avis plus adaptée : piloter directement le DALI avec > une interface USB-DALI, et un soft dédié, voir un contrôleur dédié. Faut > juste vérifier si on a le droit de mettre plusieurs contrôleurs sur le bus > DALI. Il me semble que oui (un seul doit gérer l'alimentation, par contre). A priori oui, j'ai aujourd'hui 3 pilot-box (de chez Flux lighting) pour 3 bandeaux LED sur le même bus DALI et la passerelle KNX<->DALI peut piloter les 3 sans problèmes. > PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier temps en > 1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon contrôleur de LED > ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible d'utiliser l'un ou > l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub ! Tu as fait un soft ?… dis m'en plus ! Merci pour toutes ces réponses. -- Christophe. DALI, bandeau RVB et KNX - Frédéric - 24/02/2011 Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit : > qu'est-ce que tu entends pas les "rampes" ? ma passerelle permet de : > > - soit adresser directement une couleur pour la faire varier en > intensité > - soit d'appeler une scène (valeurs fixes pour R/V/B) La norme DALI permet de régler la vitesse de montée/descente lorsqu'on allume/éteint une lampe. Donc avec ça, en programmant correctement la vitesse de chaque couleur (RVB), tu n'as plus qu'à donner le top départ de chacune : c'est un bête signal allumage/extinction. C'est le 'ballast' DALI qui gère la rampe. Maintenant, c'est ce que j'ai vu dans la norme, lorsque j'ai essayé de faire un ballast DALI pour leds (pas eu le temps de tester mon proto, car je n'ai pas de contrôleur DALI). Reste à savoir si tous les ballasts intègrent cette fonctionalité... Entre norme et implémentation, y'a souvent un monde ;o) > Par contre, où trouver des algorithmes pour faire une animation jolie, > exemple : lumières pastel ![]() Tu ouvres n'importe quel logiciel de dessin (Gimp), et tu fais mumuse avec la roue chromatique RVB pour sélectionner une couleur ; à partir de là , tu vas retrouver facilement comment mélanger les couleurs primaires pour obtenir ce que tu veux. > > PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier > > temps en 1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon > > contrôleur de LED ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible > > d'utiliser l'un ou l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub ! > > Tu as fait un soft ?… dis m'en plus ! Ce que j'ai fait (proto fonctionnel), c'est une interface DMX -> PWM (4 ou 8 canaux, suivant que je fais du PWM soft ou hard), pour piloter des leds (j'attaque des petites alimes qui disposent d'une entrée PWM). Pour la partie pilotage du DMX, il en existe des dizaines, libres ou pas libres... -- Frédéric DALI, bandeau RVB et KNX - Thomas - 24/02/2011 Frederic, La technique PWM est excellente pour ce type de variation lente : regardez TRIDONIC sur le web http://www.tridonic.fr/fr/products/420.aspPour des couleurs pasteles, n'oubliez pas d'utiliser le quatrième canal pour le blanc (froid) - Tridonic sait le faire ... Pour les transitions, DALI peut convenir à condition de mettre le temps de passage assez lent (paramètre de la passerelle KNX/DALI) Pour les sequences : on peut utiliser SIEMENS N 341 : event and time module (5WG1 341-1AB01) ou, tout simplement LOGO avec son interface KNX, ou d'autres ...ABB/EIB*PORT .... tout depends du budget ... Hope it helps. |
