A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, entrées KNX,chauffage,..) - Version imprimable
+-- Forum : Divers / Misc (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum : Petites annonces / Buying-selling (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Sujet : A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, entrées KNX,chauffage,..) (/showthread.php?tid=7673)
A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, entrées KNX,chauffage,..) - mil3d - 09/01/2022
A vendre, divers modules KNX.
Dimmer / variateur
Tous ces modules ont été testés et approuvés avec des lampes LED (attention tout de même à la puissance minimale par canal)
- Merten 649325 : variateur 4 sorties 25-250w / 230v : 99 €
- Gira 1031 00 : variateur 1 sorties 50w-500w / 230 v : 35 €    -> vendu
Actionneur de chauffage
- Theben HMG 4 KNX : 4 sorties pour la commande de vannes de chauffage : 60 €      -> vendu
Thermostat d'ambiance
- NEUF : 3 x Legrand 0 490 31 : 29€/pièce voir mon autre annonce       -> vendu
Livraison possible pour 5€ en Belgique, 10€ en France, après paiement par virement ou paypal.
Si je me trompe sur les prix, n'hésitez pas à me le dire, je n'ai pas trop suivi le marché ces temps-ci.  Confused
Mini modules d'entrée KNX (par exemple pour transformer un interrupteur classique en interrupteur KNX,... mais bien d'autres applications sont possibles !):
NEUF, jamais déballé (juste testé le 4.2):
- 1 x ABB US/U 4.2 : 4 entrées KNX ou sortie LED : 45 €    -> vendu
- 1 x ABB US/U 12.2 : 12 entrées KNX ou sortie LED : 90 €    -> vendu
D'occasion :
- 1 x ABB US/U 4.2 : 4 entrées KNX ou sortie LED : 35 €    -> vendu
- 2 x ABB US/U 12.2 : 12 entrées KNX ou sortie LED : 80 €    -> vendu
Dimmer / variateur
- Gira 1043 00 : variateur 4 sorties 20w-210w / 230 v : 120 €    -> vendu
- ABB UD/S 2.300.2 : variateur 2 sorties 2w-300w (jusqu'à 500w avec un seul canal) - 230v : 80 €    -> vendu
- Busch Jaeger 6153 EB : variateur 1 sortie 0-10v (utilisable par exemple avec un bandeau led muni d'un variateur à pilotage 0-10v, voir ci-dessous) : 15 €    -> vendu
Alimentation KNX
- Siemens 5WG1 125-1AB21 : Alimentation bus 29v 640 ma + alimentation secondaire 29v (par exemple pour une passerelle IP qui aurait besoin d'une alimentation secondaire 30v) : 90 €    -> vendu
Bandeau LED
- NEUF : 1 bandeau LED SMD 5050 12v (type de LED très lumineuses) blanc chaud de 5 mètres autocollant
         + avec variateur 0-10v
         + alimentation 6a 12v
                -> le tout pour 25 €     -> vendu
- Occasion : le même bandeau que ci-dessus mais il reste 3m : 12 €    -> vendu
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, chauffage,..) - Woofy - 11/01/2022
Intéressé par l'alimentation (j'ai un doute sur la référence, ce ne serait pas la Siemens 5GW1 125-1AB22 ?), et un bandeau LED avec variateur 0-10V (c'est le Busch Jaeger à 15€ que tu mets avec ?). 3m ou 5m peu importe, c'est pour faire un tableau de test. Voire les 2 bandeaux si personne n'est intéressé par l'un des 2.
Si tu as un 2ème variateur 1 sortie pour le 2ème bandeau, je prends aussi.
Livraison en France. Tu fais un prix pour le tout ?
Pour le Gira 1031, on ne peut pas descendre en-dessous de 50W sur le canal ? Ça veut dire que si on a un luminaire qui consomme max 50W, on n'ira jamais en-dessous des 100% ?
Au cas où, je recherche une interface IP, des actionneurs TOR, des entrées contacts sec, des interrupteurs / capteurs ... de quoi démarrer un tableau de test quoi. Si tu as ça a pas cher dans un carton ...
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, chauffage,..) - mil3d - 11/01/2022
L'alimentation, c'est la Siemens 5GW1 125-1AB21 (je m'étais en effet trompé sur le 125).
Les bandeaux sont fournis avec un variateur 0-10v qui peut être piloté par un module KNX 0-10v.. L'ordre est donc :
---- 220v --> transfo 220-12v -> variateur 12v pilotable en 0-10v -> bandeau LED
---- KNX -> variateur KNX pilote 0-10v __________________|
Il faut donc à la fois le variateur 12v fourni avec le bandeau et la variateur KNX 0-10v Bush-Jaeger pour que l'ensemble fonctionne.
Les 2 bandeaux sont toujours disponibles à la vente.
Pour que le gira 1031 fonctionne, il faut que l'ensemble des ampoules sur cette ligne là consomme au minimum 50w à pleine puissance. Donc soit une ampoule de 50w, soit 10 ampoules LED de 5w. Sinon le variateur ne fonctionnera pas.
S'il y a peu d'ampoules LED, les GIRA 1043 00 sont plus avantageux. Si une seule ampoule LED, seul le ABB UD/S 2.300.2 fera l'affaire.
J'aurais peut-être un ou l'autre ABB US/U 4.2 et ABB US/U 12.2, mais il faut que je vérifie.
OK pour un prix pour l'ensemble, mais qu'est-ce qui t'intéresse au final?
Ok pour l'alim, un variateur ABB UD/S 2.300.2, le variateur Busch Jaeger 6153 EB, et les 2 bandeau LED avec transfo et variateur (que pour un seul si j'ai bien compris).
Finalement pour un tableau de test je n'aurais pas l'utilité des Gira, je ne mettrais qu'une ampoule.
Pour l'ABB US/U tu me dira ce que tu retrouves.
Merci pour les explications, c'est plus clair ! Smile
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, chauffage,..) - mil3d - 12/01/2022
OK, je te fais un message privé pour la proposition de prix et les détails de transaction.
Avant de te faire un message privé, j'ai vérifié les ABB US/U, j'ai :
D'occasion :
Je les mets dans le 1er post.
Tu en veux l'un ou l'autre?
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, chauffage,..) - Woofy - 12/01/2022
Je te prends un d'occasion à 4 entrée, pour le moment ça suffira.
Ça se place dans une boite d'interrupteur ? Hormis brancher un bouton poussoir standard, ça peut servir pour chopper par exemple un contact de fenêtre (type contact reed) ?
Merci beaucoup Smile
Oui en effet, ça peut se mettre en fond de boîte d'interrupteur avec un bouton poussoir classique, ou bien pour choper un contact sec de type reed ou autre (relai quelconque d'une machine).
On peut aussi brancher une LED 5v dessus pour afficher un signal lumineux fixe ou clignotant (lumière d'une cave restée allumée par exemple).
Il y a 4 entrées contact sec et/ou sorties LED.
Je te fais un message privé.
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, entrées KNX,chauffage,..) - Woofy - 21/01/2022
Hello,
Tout est bien arrivé, merci. Big up pour l'emballage soigné ! Smile
Bon pour le moment je n'ai pas pu tester, je n'ai pas d'interface IP encore. Big Grin
RE: A vendre : divers modules KNX (dimmer, alimentation 640 ma, entrées KNX,chauffage,..) - mil3d - 22/01/2022
Super, merci pour ton retour  Smile
