Détecteur de monoxyde de carbone - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Détecteur de monoxyde de carbone (/showthread.php?tid=768) |
Détecteur de monoxyde de carbone - JMARC - 07/07/2008 Bonjour, Existe-t-il des Détecteurs de monoxyde de carbone qui s'installent et communiquent sur le Bus EIB ? Merci pour vos infos. Cordialement Détecteur de monoxyde de carbone - Marc Assin - 07/07/2008 On 7 juil, 18:39, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Existe-t-il des Détecteurs de monoxyde de carbone qui s'installent et > communiquent sur le Bus EIB ? J'ai cherché sur les forums allemands et chez RTS: rien vu, désolé (encore une niche dans le marché KNX) Détecteur de monoxyde de carbone - BVO - 13/07/2008 Bonjour, > Existe-t-il des Détecteurs de monoxyde de carbone qui s'installent et communiquent sur le Bus EIB ? Dans le monde EIB/KNX il existe des appareils à entrée analogique avec résolution de haute précision à 2 ou 4 canaux, qui vous permettent de branché n'inporte quel capteurs, sonde avec interface normalisé, soit 0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000, KT/KTY 1000, KT/KTY 2000 etc. Des milliers de capteurs peuvent de ce fait transmettre les valeurs, informations désirées sur le BUS KNX/EIB Bonne lecture Beat Détecteur de monoxyde de carbone - Dfrog - 14/07/2008 Theben HTS vient de présenter un capteur de CO2 sous KNX : AMUN 716 KNX. http://www.theben.de/alle_produkte.html?L=2&prod_id=3590 Bonne journée Détecteur de monoxyde de carbone - BVO - 14/07/2008 Bonjour, pour précision et à ne pas confondre: -Monoxyde de cardone = CO (Moteur à combustion) -Dioxyde de carbone = CO2 (L'homme expire du dioxyde de carbone) > Theben HTS vient de présenter un capteur de CO2 sous KNX : AMUN 716 Le capteur Theben AMUN716 ne convient pas pour le monoxyde de carbone CO ! Bonne journée, et bonne lecture Beat Détecteur de monoxyde de carbone - David Aussillou - 14/07/2008 Je voulais regarder le pilote associé à ce capteur, pour regarder de plus pres ses possibilités de programmation. Mais je le trouve pas. Quelqu'un l'a-t-il vu quelque part ? David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de BVO Envoyé : lundi 14 juillet 2008 07:57 À : domotique-EIB Objet : Re: Détecteur de monoxyde de carbone Bonjour, pour précision et à ne pas confondre: -Monoxyde de cardone = CO (Moteur à combustion) -Dioxyde de carbone = CO2 (L'homme expire du dioxyde de carbone) > Theben HTS vient de présenter un capteur de CO2 sous KNX : AMUN 716 Le capteur Theben AMUN716 ne convient pas pour le monoxyde de carbone CO ! Bonne journée, et bonne lecture Beat |
