Participant hors tension - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Participant hors tension (/showthread.php?tid=7685) |
Participant hors tension - Karim69 - 17/01/2022 Bonjour, J'ai une installation industrielle avec des unités de traitement d'air de la marque CIAT en liaison avec un automate sur le réseau KNX. L'automate envoi des requêtes de lecture à ces participants (Température, défaut...). Je souhaiterai savoir si, en cas de perte d'alimentation d'un participant, lors de la requête de lecture de l'automate sur ce participant hors tension, a t on la possibilité de savoir que la requête n'a pas abouti ? En d'autre terme, que la communication avec ce participant hors tension à été perdu ou bien être informé d'une perte de communication avec celui-ci ? J'espère avoir été suffisamment explicite. Merci par avance de vos retours. RE: Participant hors tension - fabric24 - 17/01/2022 Bonjour Chez mdt il y a un participant qui prévient quand un participant disparaît RE: Participant hors tension - Karim69 - 18/01/2022 (17/01/2022, 19:16:54)fabric24 a écrit : Bonjour Bonjour, Merci pour ton retour mais comment un participant prévient de cette disparition ? Y a t il une erreur de COM signalé à l'automate ? L'émetteur du télégramme (l'automate) reçoit il un accusé réception de sa requête ? Comment cela ce configure t il avec ETS ? RE: Participant hors tension - fabric24 - 18/01/2022 Bonjour Comme d habitude, quand vous allez chez le médecin vous dites juste je suis malade ? Avec cette information il trouve le problème ? Qu'elles sont les références voir mieux les liens des produits en question. Je ne sais pas précisément comment il fonctionne. Je ne l'ai pas utilisé, juste découvert par hasard. Regarde la notice. |
