| Mon Dashboard richardpub - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Mon Dashboard richardpub (/showthread.php?tid=7688) |
| Mon Dashboard richardpub - richardpub - 19/01/2022 Je vais utiliser ce sujet pour vous faire participer à la création de mon Dashboard dans Home Assistant Mon dashboard n'est pas encore terminé. Après avoir travaillé les différentes sortes de devices KNX, je teste différentes ergonomies pour Iphone avec une grosse inspiration de Lifedomus ![[Image: 22011912331125602917756302.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//22011912331125602917756302.png) ![[Image: mini_22011912432725602917756309.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//mini_22011912432725602917756309.png)  ![[Image: mini_22011912432725602917756308.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//mini_22011912432725602917756308.png) un tap sur image de la pièce ouvre les commandes liées à cette pièce, et un tap sur l'image du haut renvoie à la page principale On peut également utiliser les icones du haut pour naviguer dans HA Encore un peu de mal avec le curseur de hauteur des volets qui ne mémorise pas son état. le code: Code : type: vertical-stackCode : ###################Une partie des fonctions de l'actionneur volets Jung: ![[Image: 22011903095425602917756425.gif]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/19//22011903095425602917756425.gif) la page salon n'est pas encore renseignée à ce niveau, car j'ai commencé dans le bureau où je bosse tous mes projets et où j'ai les seuls volets à lames de la maison. J'affine encore l'ergonomie avant d'aller plus loin. J'ai encore la partie hifi vidéo à développer. Ca communique facilement mais les cards standards n'acceptent pas tous les paramètres. Il faut donc faire du custom. Je dois aussi sécuriser les sauvegardes et restaurations dans Proxmox, et travailler l'accès de l'extérieur à HA. J'ai une IP fixe et j'essaie de rester le plus simple. Je retient l'idée d'un sujet spécifique.... RE: Mon Dashboard richardpub - Ives - 19/01/2022 ? Ce sera plus facile pour suivre les évolutions ! RE: Mon Dashboard richardpub - Ives - 19/01/2022 Ce sera plus facile pour suivre les évolutions ! RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 24/01/2022 J'ai enfin trouvé la bonne solution, qui est de ne pas renseigner les Time travellings: #travelling_time_down: 52 #travelling_time_up: 54 c'est ETS qui les gère directement. Dans ETS5 ca donne ceci: Code : ####################Je dois maintenant adapter les temps de mouvement des volets et des lames car pour l’instant, car j’ai des temps défini pour Lifedomus et ils sont un peu différents de la compréhension par HA, pour que le curseur fasse son action de 0% à 100% de façon exacte. Mais c’est fonctionnel ainsi après avoir beaucoup ramé RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 25/01/2022 Encore un problème avec HA qui est responsive pour les jauges en KNX sous android, mais pas avec un Iphone7 Est-ce un défaut de jeunesse de HA??? ![[Image: 22012511120025602917764076.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/25//22012511120025602917764076.jpg) ![[Image: 22012511115925602917764075.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/01/25//22012511115925602917764075.jpg)  RE: Mon Dashboard richardpub - Ives - 25/01/2022 Toutes les cartes ne sont pas responsives mais ce qui est plus étonnant c'est qu'elle le soit sous iOS et pas sous Android. Depuis une bonne année je n'ai plus de smartphone Android mais uniquement iOS ; je ne peux donc pas vérifier si le problème existerait toujours avec un iPhone plus récent. RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 25/01/2022 je suis aussi sous IOs à jour. J'ai juste un samsung pour les tests. RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 03/02/2022 correction faite avec la dernière version de HA, tout est redevenu normal. Apparemment, c'était un bug dû à iOS de la version 15.1 à 15.3. Comme la réactivité des développeurs de HA, est vraiment bonne. RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 04/02/2022 Essai avec un capture vidéo de l'iPhone Lifedomus actuel Home Assistant RE: Mon Dashboard richardpub - aureOhwo - 04/02/2022 (04/02/2022, 11:03:45)richardpub a écrit : Essai avec un capture vidéo de l'iPhone Lifedomus actuel Beau travail, merci pour le partage   De mon côté je vais à l'essentiel pour l'instant mais ça donne des idées ! RE: Mon Dashboard richardpub - Ives - 05/02/2022 (04/02/2022, 11:03:45)richardpub a écrit : Essai avec un capture vidéo de l'iPhone Lifedomus actuel ? Pourquoi deux fois le PH pour la piscine ? la couleur de la jauge change-t-elle en deçà ou au-delà de certaines valeurs ? RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 05/02/2022 La 2ème jauge pH c'est juste un test qui traine de la période où l'iPhone n'était pas responsive. Pour la piscine je suis en train de vraiment la rendre 100% autonome avec l'ABB Logique, avant de finir l'interface HA. Pour l'instant j'en suis toujours à la définition de la meilleure interface possible. Dommage qu'on ne puisse pas avoir d'icone dans un footer de la page d'accueil. Je me demande si je ne vais pas passer par un 1ère page toute simple et tout de suite derrière une page avec les pièce recréées de façon à pouvoir y mettre mes propres icones type lumière volets et température, pour avoir derrière des choses plus compliquées comme la vidéo, la télé ou la hifi. A ce sujet as-tu réussi à faire fonctionner les actions d'extinction et d'allumage de ces appareils??? Autre question de confirmation: mon interface KNX-IP doit-être retéléchargée complétement, et je pense que cela ne peut se faire qu'avec une communication série?? RE: Mon Dashboard richardpub - Ives - 05/02/2022 (05/02/2022, 12:26:11)richardpub a écrit : A ce sujet as-tu réussi à faire fonctionner les actions d'extinction et d'allumage de ces appareils??? Oui pour les appareils Hifi avec Node-red Je suppose que oui pour la MAJ de l'interface IP mais quel est l'intérêt de cette mise à jour ? RE: Mon Dashboard richardpub - richardpub - 05/02/2022 Parce que mon diagnostic ne fonctionne pas toujours, et j'avais les coche de téléchargement qui n'était pas OK pour les paramètres du coupleur de ligne et de la passerelle KNX-IP. Et du coup je peux pas actionner d'adresse de groupe avec le mode diagnostic en écrivant la données sur l'adresse. Je vais me branché en série voir si cela résout le problème. Avec les Sonoff et les ESP8266 et ESP32, j'ai fait pas mal de manipulation entre autres avec les fichiers knxprod. |
