Problème Avec TXA 223 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème Avec TXA 223 (/showthread.php?tid=7716) |
Problème Avec TXA 223 - Gregory007 - 11/02/2022 bonjour tout le monde . je viens vers vous pour quelques renseignements . je viens d'intervenir sur une installation qui me pose bien des difficultés . le module des volets le TXA 223 ne veut pas prendre le téléchargement , il se met en échec. il reste clignotant Pour faire simple j'ai déjà l'installation de base en sauvgarde sur mon computer , j'ai simplement a faire un changement du modules a l'identique est j'aimerais re injecter le programme du module Hager TXA . tout simplement j'appuie sur le bouton led rouge afin de recevoir la programmation mais impossible de tout télécharger. ça clignote , rien ne se passe je suis sur une version ETS 3 Faut t'il décharger le module ds est 3 ? faut'il le placer en manu ou automatique ? Peut être ma version ne convient pas par rapport a l'appareillage . ou l'adressage . Si vous aviez une idée des étapes a faire pour enfin faire fonctionner le module et re injecter le programme En vous remerciant Gregory RE: Problème Avec TXA 223 - fabric24 - 11/02/2022 Bonjour Si la led clignote, c'est que ce n'est pas le bon programme Est ce qu'il y a un @ à droite au même niveau que txa 223 ? Qu'elle version de fichier as tu ..... RE: Problème Avec TXA 223 - Gregory007 - 11/02/2022 La led de programmation elle reste fixe .cest plutôt les leds des contacts c1 c2 c3 c4 qui est en mode cligôtant apres avoir injecter le programme . J'oublie peut-être une manipulation à faire en rechargeant tout de ets 3 ? Pour la version je regarderai. Merci de pour ton retour RE: Problème Avec TXA 223 - pierrem - 14/02/2022 Bonjour Gregory, Il existe plusieurs versions du TXA223. La version de base, et la version "a2" plus récente qui gère les indicateurs d'états en %. Suivant la génération du module, il faut utiliser un application différente. Essaye peut être avec l'application TL223B 2.0 qui est la plus ancienne. J'avais rencontré le problème : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6844&pid=54807#pid54807 Pierre RE: Problème Avec TXA 223 - Gregory007 - 15/02/2022 Je vais regardé ça pierre . En te remerciant pour ton retour RE: Problème Avec TXA 223 - fabric24 - 16/02/2022 Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence RE: Problème Avec TXA 223 - Gregory007 - 11/04/2022 (16/02/2022, 21:52:05)fabric24 a écrit : Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence Bonsoir fabric je reviens avec un peu de retard . Concernant les version 2 tu as tout a fait raison . c'est obligatoire pour pourvoir réinjecter le programme dans le Txa 223 . Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module nager axa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ? Je le manipule ci peut ce ETS merci de votre retour RE: Problème Avec TXA 223 - Gregory007 - 11/04/2022 Bonsoir fabric je reviens avec un peu de retard . Concernant les version 2 tu as tout a fait raison . c'est obligatoire pour pourvoir réinjecter le programme dans le Txa 223 . Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module Hager Txa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ? Je le manipule ci peut ce ETS merci de votre retour RE: Problème Avec TXA 223 - fabric24 - 16/04/2022 Bonjour La version @2 c'est comme si tu avais un autre modèle. Sois tu as l apps pour échanger. Sinon tu parques ton AI de la version non @2 Et tu mets AI précédent dans la version @2 Tu refais tout sur le module et tu envoies la prog |
