Actionneur volet 24V - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Actionneur volet 24V (/showthread.php?tid=7748) |
Actionneur volet 24V - Kevlille - 23/03/2022 Hello la compagnie Mon extension avance (pas assez vite à mon gout) mais d'ici un bon mois je vais pouvoir m'atteler au parametrage du KNX et les connexions au tableau electrique. Dans celle-ci, je vais avoir 2 velux motorisés + Volets roulant donc 4 canaux. Hors mes 2 autres Velux (volet uniquement) sont gérés par un Hager TXA624D (4 canaux) Il va donc me manquer 2 canaux et je vais donc devoir investir dans un nouvel actionneur. Et comme le dit souvent Filou, il n'y a pas que Hager dans la vie. Du coup j'hésites entre prendre un autre TXA624D ou prendre un actionneur 8 Canaux d'une autre marque (et revendre/bazarder) le TXA624D. Certains d'entre-vous ont-ils des actionneurs volets 24V? Avez-vous des marques à me recommander? J'ai vu le MDT JAL-0810D.02 qui pourrait convenir. En connaissez-vous d'autre? A l'avance merci A+ RE: Actionneur volet 24V - filou59 - 23/03/2022 Moi j'utilise le module relais ABB JRA/S3.24.5.1 qui dispose de la detection de courant. RE: Actionneur volet 24V - Kevlille - 23/03/2022 Hello Filou Quel est l'interet de la detection de courant sur les Velux? RE: Actionneur volet 24V - filou59 - 25/03/2022 Pour la meme raison que l'on choisirait le modele equivalent pour VR 230V , la détection de la course du VR. RE: Actionneur volet 24V - Kevlille - 25/03/2022 oki Donc cela éviterait les paramétrage des temps d'ouverture et fermeture? RE: Actionneur volet 24V - filou59 - 25/03/2022 Oui et les éventuelles décalage. RE: Actionneur volet 24V - Kevlille - 11/04/2022 Re Filou Je viens de regarder sur Voltus, il y a le modèle JRA/S4.24.5.1 (nouvelle version du tien?). Par contre apparemment il n'existe pas en 8 canaux... |
