 Débutant complet en domotique... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Débutant complet en domotique... (/showthread.php?tid=7800)  |
Débutant complet en domotique... - chrgilles - 22/05/2022 Bonjour à tous, Je viens d'arriver dans une maison dans laquelle, une installation domotique a été commencée, à priori d'après les infos que j'ai pu avoir, tout n'est pas fonctionnel est repose sur du KNX via des modules Hager Tebis, je connais très bien électricité générale mais suis complétement novice en domotique, vous excuserez donc mes questions bêtes... Voici donc mes questions : - Quel outil permet de modifier la programmation de mon installation ? J'ai entendu parler de logiciel mais également d'un boitier spécial de chez Hager - Comment est-ce que je me raccorde concrètement pour modifier la programmation, je n'ai pas vu de prise au niveau de mon tableau ? - Est-il possible de rapatrier la configuration existante pour savoir ce qui a été fait au préalable ? A priori, seuls des interrupteurs (éclairage) sont pilotés via le KNX : est-ce que ça vaut le coup de "s'acharner" sur ce système KNX ou, y a-t-il aujourd'hui des moyens plus simples pour piloter mes inters et/ou étendre les possibilités d'utilisation via une application par exemple ? Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide Bonne journée
RE: Débutant complet en domotique... - NicNac - 24/05/2022 Ta question n'est pas bête, c'est certains autres qui la trouve bête. Avant tout apprend ce qu'est KNX en te formant tout simplement sur le site d'apprentissage de KNX.org On commence tous par là. RE: Débutant complet en domotique... - Nitro24 - 24/05/2022 Bonjour chrgilles, Je me suis retrouvé dans la même situation que toi en 2019 quand j'ai acheté la maison: une installation KNX à base de modules Hager TEBIS pour l'éclairage. Suis le conseil de NicNac et va découvrir le KNX sur https://www.knx.org/knx-fr/ et après, si tu veux faire évoluer ton installation, il te faudra une interface entre le bus KNX et ton ordinateur https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6485 (en USB ou en Ethernet) et le logiciel ETS. Aujourd'hui je gère les volets roulants, le chauffage et l'éclairage en automatique
