Linknx sur un NAS QNAP. - Version imprimable
+--- Sujet : Linknx sur un NAS QNAP. (/showthread.php?tid=783)
Pages : 1 2
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 25/06/2009
Mille excuse !!!! J'ai oublié.
J'ai installé celui là :
linknx_0.0.1.26-2_arm.ipk
que j'ai pris ici :
http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/
Merci.
Chrystof
On 24 juin, 23:11, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Donc tu ne veut vraiment pas me dire quel fichier .ipk tu as
> installé ?
> Ceux de optware-tsx09/ ? ou de optware-mssii, ou encore optware-
> cs05q1armel?
> Sans ça je peux pas vraiment chercher d'ou vient le "segmentation
> fault"...
> A+
> Jean-François
> On 24 juin, 21:38, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Grrrrr.  Bon je vois qu'une solution, remonter ma platine de teste
> > afin de savoir si ca fonctionne....
> > Je vais essayer cela, c'est la seul solution pour savoir si ça
> > marche !
> > Je vous tiens au courant...
> > On 24 juin, 21:05, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Ah ben zute !!! Et je peux faire quoi, désinstaller  libpthread  ?!?
> > > Non, il faut que je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur lors de la
> > > compilation des .ipk . Pour ça, il faudrait que tu me dises lesquels
> > > tu as installés.
> > > > Mais il me semblait que dans cygwin si je couper le réseau et que je
> > > > lancer linknx ce message s'afficher, non ?
> > > A priori, quand ce message s'affiche linknx s'arrête de tourner
> > > > Grrr, je suis a 1 doigt que ca fonctionne :-)- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
j'ai remonté ma platine de test afin d'avoir le coeur net et pour
savoir une bonne fois si cela fonctionne !
Et bin non, ca ne fonctionne pas déjà quand je pance la commande eibd -
t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671 et je message
Segmentation fault.
SOS :-)
Merci de votre aide.
Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 29/06/2009
Il y a personne qui possède un QNAP et désir installer linknx dessus ?
Help !!!
J'aimerai vraiment pouvoir faire tourner linknx sur une machine autant
légère...
Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - jef2000 - 30/06/2009
salut,
je pense avoir trouvé une source possible pour ton problème de
"Segmentation fault" avec linknx. Il semble que sur ton NAS, libcurl
utilise librt qui à son tour utilise libpthread.
Pourrais tu essayer de désinstaller libcurl et installer celui ci:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/libcurl_7.19.5-1_arm.ipk à
la place.
Et en ce qui concerne eibd, provoque-t-il une "segmentation fault"
également sur le QNAP. Ou bien juste sur ta platine de test? Au fait,
ça consiste en quoi ta platine de test?
Jean-François
On 29 juin, 18:15, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> Help !!!
> légère...
> Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 01/07/2009
On 30 juin, 22:45, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> salut,
> Pourrais tu essayer de désinstaller libcurl et installer celui ci:http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/libcurl_7.19.5-1_arm.ipkà
> la place.
OK, je vai essayer cela, mais comment désintaller ? Il y a une
commande spéciale ?
Oui EIBD provoque aussi cela sur le QNAP. et quand je parle de ma
platine de test, c'est une plaque de bois ou j'ai monté tout mes
élements KNX histoire de faire des tests.
Merci, je vais tester cela...
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > Help !!!
> > légère...
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur un NAS QNAP. - jef2000 - 01/07/2009
> commande spéciale ?
ipkg remove libcurl
> > commande spéciale ?
> ipkg remove libcurl
Voici le message quand j'essaye d'installer, j'ai essayer de le
retélécharger plusieur fois...
ipkg install libcurl_7.19.5-1_arm.ipk
Installing libcurl (7.19.5-1) to root...
Nothing to be done
Successfully terminated.
Collected errors:
Package libcurl md5sum mismatch. Either the ipkg or the package index
are corrupt. Try 'ipkg update'.
Bizzard ?!?!
Linknx sur un NAS QNAP. - jef2000 - 02/07/2009
Je viens d'investiguer un peu le problème sur ton NAS. Le crash se
produit dans la fonction pth_init de la librairie libpthsem. J'ai
trouvé un rapport de bug qui parle d'un problème avec un autre
programme mais les détails du crash (stack-trace, appels systèmes,
traces de debug dans libpthsem) sont très similaires:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=142599
Dans les deux cas, le programme se crash dans un appel à la fonction
sigsuspend() et dans les 2 cas c'est sur un processeur ARM...
Malheureusement, je n'ai pas vraiment les connaissances suffisantes
pour investiguer ce genre de problème. Peut-être qu'une version plus
récente du compilateur ou de la libc règlera un jour le problème.
Jean-François
> > > commande spéciale ?
> > ipkg remove libcurl
> Nothing to be done
> Collected errors:
> Bizzard ?!?!
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 02/07/2009
Ben zute, il me reste plus que les yeux pour pleurer :-(
Merci d'avoir essayer....
Christophe
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 06/07/2009
je viens annoncer une bonne nouvelle à tout ceux qui possède un QNAP,
pour moi un TS-109.
linknx, EIBD et knxweb fonctionne à merveille dessus, il faudra juste
retirer le firmware d'origine et installer debian, il existe un
packetage déjà tout prêt.
Je vous conseil ensuite d'installer webmin, qui vous permet d'avoir
une administration de votre QNAP dans l'interface web de votre
navigateur, vous pourrez très simplement rajouter le démarrage
automatique de linknx et eibd au démarrage du système et administrer
votre système.
Je tiens à remercier tout particulièrement jef2000 pour ca
disponibilité et son aide pour la mise en place de linknx sur mon
QNAP. Et merci aussi pour ce très bon système qui est linknx !!!
Bonne journée à tous.
Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - jef2000 - 06/07/2009
Pour ceux que ça intéresse, voici la liste des commandes que j'ai
utilisées pour compiler linknx une fois Debian installé:
Voici les commandes que j'ai utilisées:
apt-get install gcc
apt-get install g++
apt-get install make
mkdir linknx
cd linknx
wget http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/linknx/linknx-0.0.1.26.tar.gz
wget http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/pthsem_2.0.7.tar.gz
tar -xzf linknx-0.0.1.26.tar.gz
tar -xzf pthsem_2.0.7.tar.gz
cd pthsem-2.0.7/
./configure
make
make test
make install
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
cd ..
cd linknx-0.0.1.26/
./configure --without-log4cpp --without-lua
make
make install
cd ..
et pour eibd:
wget http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/bcusdk_0.0.4.tar.gz
tar -xzf bcusdk_0.0.4.tar.gz
cd bcusdk-0.0.4/
./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetiptunnel --enable-usb --
enable-eibnetipserver --enable-ft12
make
make install
Jean-François
On 6 juil, 09:05, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> pour moi un TS-109.
> votre système.
> Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - seb@leon - 31/07/2009
Si tu retires l'OS du QNAP pour un Debian tu perds les fonctionnalité
livré avec le QNAP et tu te retrouves avec un simple PC sous debian
non ??
> Bonjour,
> pour moi un TS-109.
> votre système.
> Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - Chrystof - 31/07/2009
Oui, tu perds toutes les fonctionnalité du QNAP.
Mais tu gagnes des milliers d'autres possibilités. Moi j'avais surtout
peur de perdre l'interface web d'administration, et bien non, il
suffit d'installer Webmin et cela fonctionne à merveille.
A bientôt.
Chrystof
