Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? (/showthread.php?tid=791) |
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 Bonjour a tous Je suis plein d'idées, et sur le point de faire construire ma maison. Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de : * faire moi même des modules electroniques a integrer dans un tableau electrique, * programmer des applications (embarquées dans des modules electroniques, et sur PC dans plusieurs languages + C, VB, .Net, Java, Flash) * Suivre un protocole, pour installer par exemple de l'EIB dans une maison en cours de construction. Voila, en fait, j'ai visité la maison qu'a acheté un collègue, équipée de domotique schnedeir-alombard. C'est un système décentralisé, pas de BUS, mais un cerveau branché à des modules Entrées, sorties, variateurs, etc... Ce système est assez cher, mais son principal inconvénient à mes yeux est qu'il est impossible de le superviser sur un PC (mon objectif etant de "controler" tout le systeme avec un PC). J'ai donc plusieurs solutions qui s'offrent à moi : * du X10, avec une interface PC : pas tres interessant, et il parait que les temps de reaction sont "lents" * une interface faite maison, avec autant de module qu'il me faudra, et une interface PC propriétaire, un logiciel propriétaire, et de nombreuses heures à concevoir, tester et deboguer (avec madame derriere moi qui crie parce que la lumiere ne s'allume plus.) * du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai beaucoup de questions : 1) est ce que je pourrais développer ma propre application de supervision (est ce que le protocole de "dialogue" entre le PC et l'interface, voire le systeme entier est connu et accessible ?) 2) Quel est le cout de ce genre d'installation ? j'ai vu qu'un simple poussoir à 2 boutons coute presque 100 euros hors taxe chez Hager !? moi qui comptait en mettre partout !?? n'y a t-il pas moins cher (centraliser les modules d'entrée ?) 3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ? J'avoue que la solution EIB me semble la meilleure, mais il va falloir que je trouve des meilleurs tarifs ! Merci d'eclairer mes lumieres ![]() Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - junior76 - 06/08/2007 Pour commencer, bienvenu à toi. 1) Sans être expert, je répondrais que oui, il existe d'ailleur de plus en plus de logiciel open-source et commerciaux qui se développe ii et là. L'EIB/KNX répond à une norme dont les spécification sont connu. 2) Pour les prix, sache que tu peux négocier (par exemple chez Hager faiclement 40% de remise dans des comptoirs electrique comme FACEN, CGED, SIHE par exemple). Ensuite, grâce à l'architecture du réseau, tu peux limiter le nombre d'inter sans pour autant limiter la fonctionnalité de la maison. Par exmple, par chambre - 1 inter à l'entrée et je eux ouvrir et fermer les volet, piloter les 3 circuits de lumière de la chambre, mettre l'alarme en marche, ...). Je pense finir avec 20 inter max dans toute la maison. 3) Le principe de l'EIB et le distribué, en cas de panne, une seul fonction est indisponible. Par contre, avec un PC, tu eux faire du monitoring et piloter l'ensmeble des fonctions. L'architecture est tellement "ouverte" qu'elle te permet de faire ce que tu souhaites, il fait juste respecter le protocole de com. Enfin, n'oublie pas qu'une maison, c'est un bien que l'on peut être amené à vendre un jour et qu'il faut que le système mis en place soit "maintenable" par un spécialiste. Imagine, tes modules maisons tombent en carafe, c'est irréparable -> tu es êytre poursuivi pour vice caché. 1 ou 2 moule maison pour des fonctions que l'on trouve nul part ailleurs et non bloquante -> oui -> developper soit même toute l'installation -> faut bien y réfléchir. Bonne journée Junior76 On 6 août, 11:32, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > Bonjour a tous > > Je suis plein d'idées, et sur le point de faire construire ma maison. > > Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de : > * faire moi même des modules electroniques a integrer dans un tableau > electrique, > * programmer des applications (embarquées dans des modules > electroniques, et sur PC dans plusieurs languages + C, VB, .Net, Java, > Flash) > * Suivre un protocole, pour installer par exemple de l'EIB dans une > maison en cours de construction. > > Voila, en fait, j'ai visité la maison qu'a acheté un collègue, équipée > de domotique schnedeir-alombard. C'est un système décentralisé, pas de > BUS, mais un cerveau branché à des modules Entrées, sorties, > variateurs, etc... > Ce système est assez cher, mais son principal inconvénient à mes yeux > est qu'il est impossible de le superviser sur un PC (mon objectif > etant de "controler" tout le systeme avec un PC). > > J'ai donc plusieurs solutions qui s'offrent à moi : > * du X10, avec une interface PC : pas tres interessant, et il parait > que les temps de reaction sont "lents" > * une interface faite maison, avec autant de module qu'il me faudra, > et une interface PC propriétaire, un logiciel propriétaire, et de > nombreuses heures à concevoir, tester et deboguer (avec madame > derriere moi qui crie parce que la lumiere ne s'allume plus.) > * du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai > beaucoup de questions : > 1) est ce que je pourrais développer ma propre application de > supervision (est ce que le protocole de "dialogue" entre le PC et > l'interface, voire le systeme entier est connu et accessible ?) > 2) Quel est le cout de ce genre d'installation ? j'ai vu qu'un > simple poussoir à 2 boutons coute presque 100 euros hors taxe chez > Hager !? moi qui comptait en mettre partout !?? n'y a t-il pas moins > cher (centraliser les modules d'entrée ?) > 3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ? > > J'avoue que la solution EIB me semble la meilleure, mais il va falloir > que je trouve des meilleurs tarifs ! > > Merci d'eclairer mes lumieres ![]() Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - nulix - 06/08/2007 Au niveau des modules fait maison ce thread en parle justement. http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/128cd554b01aa87d/55b2431d96d4a92c Et si tu as les compétences, un projet ouvert et commun sur une forge serait le bienvenu. Au niveau de la supervision il y a tout ce qu'il faut pour le faire avec le couple BCU SDK (http://thor.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/ index.php/bcus)+ API Calimero(http://calimero.sourceforge.net/). Pour tester tout ça tu as le cd KNXlive (https://www.auto.tuwien.ac.at/ projects/knx/knxlive.html). Nous sommes justement sur un projet de superviseur EIB/KNX ouvert. Il commence à être exploitable et est déjà en phase de test. On en parle dans le thread suivant http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/f4745a21bc71d4bf/# Et le site web avec des screenshots (http://esus.redirectme.net/Web/). Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - jef2000 - 06/08/2007 Si tu veux optimiser les coûts, je te conseille d'utiliser des boutons poussoirs classiques raccordés a des modules entrées sorties placés derrière le bouton, dans le blochet. Moi j'ai utilisé des poussoirs Legrand Mosaic45 avec des modules USU-2.2 et USU-4.2 de chez ABB. J'arrive aux alentours de 25EUR par interrupteur. L'avantage est que tu peux en raccorder plusieurs sur un seul module, par example à l'entrée du salon j'ai deux boutons poussoir (lumière salon et salle-à- manger) et juste de l'autre côté du mur les 2 interrupteurs du hall et de l'escalier. Pour ces quatre boutons, un seul module USU-4.2. Si j'avais dû utiliser le système classique BCU + module poussoir, j'aurais dû mettre 4 BCU pour avoir la même chose, (ou alors 2 en les regroupant mais je trouve ça moins pratique quand la surface d'appui du bouton devient trop petite) Pour l'accès au bus depuis un PC, le plus simple est d'acheter une BCU2 (qui supporte le protocole FT1.2) et une interface RS232. Tu peut alors utiliser le démon EIBD opensource disponible ici: http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd On 6 août, 12:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Pour commencer, bienvenu à toi. > > 1) Sans être expert, je répondrais que oui, il existe d'ailleur de > plus en plus de logiciel open-source et commerciaux qui se développe > ii et là. L'EIB/KNX répond à une norme dont les spécification sont > connu. > > 2) Pour les prix, sache que tu peux négocier (par exemple chez Hager > faiclement 40% de remise dans des comptoirs electrique comme FACEN, > CGED, SIHE par exemple). Ensuite, grâce à l'architecture du réseau, tu > peux limiter le nombre d'inter sans pour autant limiter la > fonctionnalité de la maison. Par exmple, par chambre - 1 inter à > l'entrée et je eux ouvrir et fermer les volet, piloter les 3 circuits > de lumière de la chambre, mettre l'alarme en marche, ...). Je pense > finir avec 20 inter max dans toute la maison. > > 3) Le principe de l'EIB et le distribué, en cas de panne, une seul > fonction est indisponible. Par contre, avec un PC, tu eux faire du > monitoring et piloter l'ensmeble des fonctions. L'architecture est > tellement "ouverte" qu'elle te permet de faire ce que tu souhaites, il > fait juste respecter le protocole de com. > > Enfin, n'oublie pas qu'une maison, c'est un bien que l'on peut être > amené à vendre un jour et qu'il faut que le système mis en place soit > "maintenable" par un spécialiste. > Imagine, tes modules maisons tombent en carafe, c'est irréparable -> > tu es êytre poursuivi pour vice caché. > 1 ou 2 moule maison pour des fonctions que l'on trouve nul part > ailleurs et non bloquante -> oui -> developper soit même toute > l'installation -> faut bien y réfléchir. > > Bonne journée > > Junior76 > > On 6 août, 11:32, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour a tous > > > Je suis plein d'idées, et sur le point de faire construire ma maison. > > > Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de : > > * faire moi même des modules electroniques a integrer dans un tableau > > electrique, > > * programmer des applications (embarquées dans des modules > > electroniques, et sur PC dans plusieurs languages + C, VB, .Net, Java, > > Flash) > > * Suivre un protocole, pour installer par exemple de l'EIB dans une > > maison en cours de construction. > > > Voila, en fait, j'ai visité la maison qu'a acheté un collègue, équipée > > de domotique schnedeir-alombard. C'est un système décentralisé, pas de > > BUS, mais un cerveau branché à des modules Entrées, sorties, > > variateurs, etc... > > Ce système est assez cher, mais son principal inconvénient à mes yeux > > est qu'il est impossible de le superviser sur un PC (mon objectif > > etant de "controler" tout le systeme avec un PC). > > > J'ai donc plusieurs solutions qui s'offrent à moi : > > * du X10, avec une interface PC : pas tres interessant, et il parait > > que les temps de reaction sont "lents" > > * une interface faite maison, avec autant de module qu'il me faudra, > > et une interface PC propriétaire, un logiciel propriétaire, et de > > nombreuses heures à concevoir, tester et deboguer (avec madame > > derriere moi qui crie parce que la lumiere ne s'allume plus.) > > * du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai > > beaucoup de questions : > > 1) est ce que je pourrais développer ma propre application de > > supervision (est ce que le protocole de "dialogue" entre le PC et > > l'interface, voire le systeme entier est connu et accessible ?) > > 2) Quel est le cout de ce genre d'installation ? j'ai vu qu'un > > simple poussoir à 2 boutons coute presque 100 euros hors taxe chez > > Hager !? moi qui comptait en mettre partout !?? n'y a t-il pas moins > > cher (centraliser les modules d'entrée ?) > > 3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ? > > > J'avoue que la solution EIB me semble la meilleure, mais il va falloir > > que je trouve des meilleurs tarifs ! > > > Merci d'eclairer mes lumieres ![]() Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 > Au niveau des modules fait maison ce thread en parle justement.http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/128... A vrai dire, je n'etait pas parti pour faire un projet maison sur la base EIB, mais plutot sur du centralisé (une centrale, avec des modules E/S, sachant que j'avais prévu de relier chaque entrée à sa sortie en mode déconnecté.) Ensuite pour revenir purement à l'EIB, il est vrai que je n'ai pas regardé ailleurs que chez Hager, faute de connaissances ! Il est vrai que j'avais prévu des BP simples pour mon "projet maison", et que j'esperais pouvoir en faire autant avec l'EIB. Pas de doute que cela doit réduire les couts ! Il serait sympa d'avoir en tete du forum un post-it resumant les liens pour télécharger les docs produits des fabriquants en proposant, parce que là, je sais absolument pas par où partir, et à premiere vue, j'aurais conclu sur l'EIB en disant "trop cher !!"...peut etre que voir les tarifs et produits des concurrents me ramenera dans le droit chemin ! Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - jef2000 - 06/08/2007 Pour avoir des idées de prix EIB/KNX, une bonne référence: http://www.eibmarkt.com On 6 août, 13:52, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > Au niveau des modules fait maison ce thread en parle justement.http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/128... > > A vrai dire, je n'etait pas parti pour faire un projet maison sur la > base EIB, mais plutot sur du centralisé (une centrale, avec des > modules E/S, sachant que j'avais prévu de relier chaque entrée à sa > sortie en mode déconnecté.) > > Ensuite pour revenir purement à l'EIB, il est vrai que je n'ai pas > regardé ailleurs que chez Hager, faute de connaissances ! > Il est vrai que j'avais prévu des BP simples pour mon "projet maison", > et que j'esperais pouvoir en faire autant avec l'EIB. Pas de doute que > cela doit réduire les couts ! > > Il serait sympa d'avoir en tete du forum un post-it resumant les liens > pour télécharger les docs produits des fabriquants en proposant, parce > que là, je sais absolument pas par où partir, et à premiere vue, > j'aurais conclu sur l'EIB en disant "trop cher !!"...peut etre que > voir les tarifs et produits des concurrents me ramenera dans le droit > chemin ! Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 Autre question, toujours dans la lignée de mon projet. Admettons que j'ai choisi un système EIB. Mon installation est complete, et fonctionnelle. J'ai defini des scenarios, et le tout est autonome. J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB). Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ??? Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Marc Assin - 06/08/2007 On 6 août, 11:32, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: Bienvenue sur le forum > Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de : CHAPEAU. On va avoir besoin de toi :-) > (mon objectif > etant de "controler" tout le systeme avec un PC). En EIB/KNX on dirais: un gestionnaire, contrôleur, perso je dirais la Visu (je peux te montrer à quoi çà ressemble, si tu veux). Il y a plusieurs posts sur le sujet. > * du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai > beaucoup de questions : Ben, le forum est là pour çà. Je suppose que tu as fait l'effort minimum, cfr le post de début ? la pluspart de tes questions ont déjà été répondues > 3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ? Non. Distribué. C?est dans l'architecture, et c'est très bien comme çà >Il serait sympa d'avoir en tete du forum un post-it resumant les liens pour télécharger les docs produits des fabriquants en proposant, Oui, c'est vrai, j'y ai pensé à plusieures reprises, mais tout compte fait: NON C'est p'êt une bonne idée pour le Wiki ? Sur un forum public, faut faire gaffe, il y en a qui tirent plus vite que leur ombre... Et puis, il faut voir: Il y a plus d'une centaine de fabriquants de matos EIB, donc c'est un travail considérable. Ensuite, il faut garder ces infos à jour, c'est pas négligeable non plus, d'autant plus que si un fabricant change son URL, il ne va pas me le dire. L'autre option est de ne publier "que" les fournisseurs les plus courants. Là, c'est s'exposer à l'hîre de ceux qui ne sont pas mentionnés, et être taxé de toutes sortes de noms d'oiseaux. Non merci, j'ai déjà donné. J'ai fait, à titre privé, un site web qui reprend les fabriquants EIB, je peux t'envoyer cette liste, sans aucune garantie, ni d'exactitude ni de pertinance. Le mieux, c'est encore de passer par le site officiel de KNX/EIB, voir la liste des membres et se référer à leur site web. Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Marc Assin - 06/08/2007 On 6 août, 15:05, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que > l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour > etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB). > Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous > faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ??? A supposer que le "PC" dont tu parles, est un HS2/3, FS ce genre de choses est possible, peut-être pas exactement dans les mêmes termes que ceux que tu as énoncés, mais pas loin. Revoir les posts qui parlent de gestionnaire / superviseurs et les arguments pour / contre les différentes caractéristiques. Dans le cas d'un HS, tu peux programmer toi même tes fonctions logiques à l'infini ( en plus d'une librairie de fonctions (math, trigo, arith, conv etc). La programmation se fait par un script (Python) et l'application par un editeur de fonctions logiques. Pratiquement illimité (max mémoire machine). Le HS fait également Visu, IP gwy, central time, universal clock etc Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 Vu que vous avez l'air interessé, et que j'ai l'air bavard, je vais détailler un peu mon "projet". Certains diront (et peut etre auront-ils raison) que j'ai les yeux plus gros que le ventre, d'autres diront "ah ouais, pas mal". J'espere que la majorité d'entre vous répondront par la deuxieme affirmative ![]() Bon, par où commencer ? D'abord, je n'ai pas encore commencé la construction de ma maison, faute de situation stable pour madame, mais ça ne saurait tarder, et donc je veux etre rencardé sur la domotique au maximum avant meme d'avoir choisi un terrain ![]() Peut etre ensuite par vous donner un lien qui m'a donné pas mal d'idées, "l'e-maison rue neuve" http://www.e-maison.com, qui parait pas mal aboutie, et représente en grande partie mon objectif, plus ou moins certains points. Ensuite, je vais continuer "en vrac", avec des idées, il faudra tout remettre dans l'ordre, et tout raccorder ensemble. *la gestion de l'energie :chauffage entre autre, programmer des heures d'absence, ou meme détecter la présence dans la maison, a l'aide de divers capteurs (IR ?) pour commuter automatiquement les chauffages dans les pieces inutilisées, et meme couper les chauffages lorsqu'on met la maison en veille (je pars le dernier de la maison, j'appuie sur UN bouton, qui finit eteint les chauffages, télés, radios, lumieres et enclenche l'alarme). les gros appareils sont aussi programmés pour tourner la nuit, et pourquoi pas en gérant le délestage si nécessaire... *la gestion de l'eclairage. Appuyer sur un bouton pour passer en mode "cinema", avec des dimmers sur les lampes du salon. De meme, quand la maison "dort", si j'allume la lampe de chevet, elle n'eclaire que de 5 ou 10 % de sa puissance, et si j'allume le couloir, il ne s'allume que faiblement jusqu'au toilettes pour ne pas réveiller tout le monde... Les capteurs permettraient aussi d'eteindre des lumieres oubliées en cas d'inactivité dans une piece. *Le telephone "intelligent" : Il est geré par le "serveur" de la maison, si la maison est en mode "discretion", au lieu de sonner haut et fort, une faible voix retentille dans les haut parleurs placés aux plafond de chaque piece, énoncant les nom ou numéro de telephone de l'appelant. Il eteint aussi certaines prises quand le telephone sonne, telles que les prises "dediées aspirateur". Le serveur prend aussi les messages en mon absence, ou filtre certains appels. * La synthese vocale permet de m'enoncer les prévisions météo du jour au réveil, pendant que je déjeune, ou le dernier flash info enregistré (puisque je ne me leve pas a 7h00 tout rond). Il me rapelle aussi les dates et rendez-vous important ("c'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui":p) Le reste semblent etre de petites bricoles "classiques", fonctions alarmes avec notifications par email, webcam pour filmer les voleurs, réveiller les chauffages par internet (via un portail securisé), gestion des volets automatique (via les ephemerides, ils descendent et montent en fonction des heures de lever/coucher du soleil)... Je ne sais quoi vous raconter de plus, mais les evolutions viennent avec la pratique ! Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 > On 6 août, 15:05, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > > J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que > > l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour > > etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB). > > Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous > > faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ??? > > A supposer que le "PC" dont tu parles, est un HS2/3, FS ce genre de > choses est possible, peut-être pas exactement dans les mêmes termes > que ceux que tu as énoncés, mais pas loin. > > Revoir les posts qui parlent de gestionnaire / superviseurs et les > arguments pour / contre les différentes caractéristiques. > > Dans le cas d'un HS, tu peux programmer toi même tes fonctions > logiques à l'infini ( en plus d'une librairie de fonctions (math, > trigo, arith, conv etc). La programmation se fait par un script > (Python) et l'application par un editeur de fonctions logiques. > Pratiquement illimité (max mémoire machine). > > Le HS fait également Visu, IP gwy, central time, universal clock etc Comment le systeme distribué "voit" il l'absence ou la panne du HS ? Est-il possible de programmer des scripts sur les actionneurs de l'EIB, du genre gérer une variable interne, qui est remise à zero tout les 60 secondes, et le serveur envoie un "keep alive" toutes les 30 secondes aux modules pour signaler sa présence ?? J'avoue etre TRES intrigué par cette possibilité, car elle est, pour moi, la clé de voute de mon installation! Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Marc Assin - 06/08/2007 On 6 août, 16:11, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > Certains diront que j'ai les yeux > plus gros que le ventre, Oui, normal, la pluspart des martiens qui fréquentent ce forum sont comme çà > Je ne sais quoi vous raconter de plus, Ben, c'est déjà pas mal pour un début >mais les evolutions viennent avec la pratique ! Ah bon ?!? encore ??? AMHA tu seras à court de budget avant d'être à court d'idées Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Ludovic50750 - 06/08/2007 A vrai dire, etant adroit de mes deux mains et du muscle cerebral, je compte faire mon installation electrique moi meme. Je pense ainsi pouvoir augmenter non pas mon budget, mais le matériel que j'aurais a dispo pour le meme montant ![]() Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - Marc Assin - 06/08/2007 On 6 août, 16:15, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > Comment le systeme distribué "voit" il l'absence ou la panne du HS ? Il faudrait un exemple concret, précis et plausible pour échaffauder une réponse. Il se peut qu'il faille re-qualifier tes spécifications en fonction de l'état de la technologie disponible > Est-il possible de programmer des scripts sur les actionneurs de > l'EIB, Non. Les actionneurs et tout device EIB en général, est modifié / configuré en fonction de paramètres définis dans l'application chargée dans le device en question, par le programme ETS. Les influences "externes" se font au travers d'un gestionnaire / Visu dont plusieurs marques / concepteurs sont mentionnés récemment sur ce forum. La panoplie des fonctionnalités offertes par ces gestionnaires va du zéro absolu, à la Rolls. Alors, comment veux tu répondre à une question pareille ? Faut choisir un gestionnaire et étudier ses caractéristiques (et prix) et voir si çà fait ton affaire. Perso, j'ai fait cette démarche (longue et pénible) avant de me décider. > du genre gérer une variable interne, qui est remise à zero tout > les 60 secondes, et le serveur envoie un "keep alive" toutes les 30 > secondes aux modules pour signaler sa présence ?? Oui, le HS2 peut faire çà, parmi une multitude d'autres choses > J'avoue etre TRES intrigué par cette possibilité, car elle est, pour > moi, la clé de voute de mon installation! Tu trouveras des éléments de réponse sur ce forum, cfr recherche mentionnée plus haut. Je ne veux pas faire l'apologie d'une marque au détriment d'une autre, c'est à toi de voir avant de faire ton shopping Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - mickg - 06/08/2007 Il existe tout en knx... même des produits de monitoring qui alertent en cas de défaut exemple ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/product_2CDG110066R0011.htm @+ On 6 août, 16:15, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > On 6 août, 15:05, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > > > J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que > > > l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour > > > etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB). > > > Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous > > > faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ??? > > > A supposer que le "PC" dont tu parles, est un HS2/3, FS ce genre de > > choses est possible, peut-être pas exactement dans les mêmes termes > > que ceux que tu as énoncés, mais pas loin. > > > Revoir les posts qui parlent de gestionnaire / superviseurs et les > > arguments pour / contre les différentes caractéristiques. > > > Dans le cas d'un HS, tu peux programmer toi même tes fonctions > > logiques à l'infini ( en plus d'une librairie de fonctions (math, > > trigo, arith, conv etc). La programmation se fait par un script > > (Python) et l'application par un editeur de fonctions logiques. > > Pratiquement illimité (max mémoire machine). > > > Le HS fait également Visu, IP gwy, central time, universal clock etc > > Comment le systeme distribué "voit" il l'absence ou la panne du HS ? > Est-il possible de programmer des scripts sur les actionneurs de > l'EIB, du genre gérer une variable interne, qui est remise à zero tout > les 60 secondes, et le serveur envoie un "keep alive" toutes les 30 > secondes aux modules pour signaler sa présence ?? > > J'avoue etre TRES intrigué par cette possibilité, car elle est, pour > moi, la clé de voute de mon installation! |
