Sonde de température pour Hager TE33x et TXA230 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Sonde de température pour Hager TE33x et TXA230 (/showthread.php?tid=7912) |
Sonde de température pour Hager TE33x et TXA230 - pierrem - 12/09/2022 Petit retour d'expérience, Je recherchais une sonde de température extérieure pour raccorder à un mon indicateur de consommation Hager TE331/TE332 ou à mon TXA230 (Gestionnaire de fil pilote). La sonde extérieure supportée par Hager est le modèle EK088 qui n'est pas donnée. En regardant la documentation de l'équipements, j'ai vu que les caractéristiques de résistance du capteur est de 10 kOhms à 25°c. En fait il s'agit d'une simple thermistance CTN 10 kOhm que l'ont peut trouver très facilement sur d'autre format. J'ai fait le test avec un modèle IOVEO à 10 € sur Amazon et ça fonctionne très bien. Ca peut donner des idées de projet, comme par exemple contrôler la température d'un congélateur... Bonne journée. |
