Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC (/showthread.php?tid=7930) |
Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - riviera89 - 05/10/2022 Bonjour, J'ai acheté un lustre LED avec température de blanc ajustable (2 teintes basculables par un appui rapide) que je souhaiterais équiper d'un driver DALI mais je pensais me contenter de chercher un driver compatible DALI ayant les mêmes caractéristiques que celles de celui d'origine hors celui dans le luminaire est très cheap et exotique (aucune référence trouvable sur le net) et rien ne correspond directement et comme l'alimentation est en courant constant qui est un peu plus compliqué à comprendre qu'un simple ruban 12V je voudrais m'assurer de ne pas faire d'erreur. l'alimentation actuelle indique: Output: DC23-32V Output: 1500mA -+5% Le fabricant indique 45W de puissance sur sa fiche produit du luminaire. Le lustre contient environ 3m70 de ruban LED qui sont disposées par 16 led 2835 entre chaque raccord. sur les 16 leds ce sont 2 groupes de 8 blanc chaud et 8 blanc froid. (la référence sur le ruban ne donne rien non plus) Avec ce que j'ai lu sur des articles ici et là sur comment dimensionner le driver j'ai trouvé chez Osram un driver compatible avec la gestion de la température du blanc avec les caractéristiques suivantes: Tension de sortie: 15-54V Courant de sortie 1400mA Cela conviendrait-il? Sinon en me contentant d'alimenter qu'une des 2 teintes de blanc il y a chez Meanwell: Tension de sortie: 19-32V Courant de sortie 1400mA Pouvez-vous m'aider à y voir... plus clair? Merci RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - filou59 - 05/10/2022 Bonjour Il serait interessant voir judicieux d'avoir photo du driver du cablage voir d'un schéma de ce que tu as (schéma que tu aurrais refait par exemple) , histoire d'en savoir un peu plus. RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - riviera89 - 05/10/2022 Voici un schéma de ce que j'ai pu relever. Le lustre est composé de 3 anneaux de taille différente (60-40-20cm) et chaque niveau est raccordé par un câble contenant les 3 fils. ![]() et une photo du driver ![]() Merci RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - filou59 - 07/10/2022 Tu as visiblement un Driver a courant constant. Ce que je trouve etrange c'est que deriere tu as des bande led que l'on pilote le plus souvent en tension. Ici tu as donc 3 bande led en //, mais en réalité c'est même 6 si jamais tu pilotes les 2 couleurs en meme temps. Il faut regarder du coté de driver DT6 ou DT8. Je ne sais pas si ca peut poser un problème mais tu n'as q'un (-) pour les 2 couleurs, or sur les driver DALI pilotant 2 couleurs tu as 2 circuits distinct. Je ne sais pas si les moins (-) sont commun. RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - riviera89 - 08/10/2022 J'ai trouvé quelques traces de ce format de led en courant constant sur strip, il semble que ce soit simplement une facilité de montage car sur le ruban il n'y a aucune résistance ni autre composant comme sur un ruban en 12V. Je l'avais déja croisé dans des plafonniers led encastrable ultra plats. Pour le driver, en effet le branchement le plus courant que j'ai trouvé en blanc ajustable il y a 2 sorties + et - mais il semble que il y ait un driver Sunricher qui ait ce type de sortie + commun et 2 - pour chaque température. datasheet Il propose une sortie réglable par dip switch et en le réglant sur 1500 mA on a une sortie 8-33V. Cela semble correspondre avec ce que propose le driver actuel? Merci RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - filou59 - 08/10/2022 Non regarde bien, le driver a comme commun le + et tes bandeau le moins il me semble. Tu as trouvé de la doc pour des bande LED similaire histoire de voir les caractéristique ? Si tu peux fait une photo en gros plan d'un bout d'une de tes bande LED pour voir ce qu'il y a comme composant. RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - riviera89 - 08/10/2022 C'est bien le + en commun sur la bande LED comme sur le driver Sunricher. V+ N- B- Ce n'est pas visible sur la photo mais il y a 2x8 leds au total entre chaque point de raccordement et rien d'autre. Les références sur les bandeaux n'ont rien donné lors de mes recherches. ![]() RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - filou59 - 09/10/2022 (08/10/2022, 18:34:24)riviera89 a écrit : C'est bien le + en commun sur la bande LED comme sur le driver Sunricher.OK j'avais mal vu. RE: Recherche d'un équivalent DALI d'un driver LED CC - riviera89 - 09/10/2022 L'alimentation Sunricher serait donc adaptée ? |
