Actionneurs Griesser MGX9 et MSX6 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Actionneurs Griesser MGX9 et MSX6 (/showthread.php?tid=798) |
Actionneurs Griesser MGX9 et MSX6 - Dibou - 13/08/2010 Bonjour à tous, Je viens de finir d'installer mon premier actionneur Griesser MGX9. Comme quoi, tout fini par arriver. Quelques retour d'expérience pour ceux que ça intéresseraient : - déjà pour acheter des produits Griesser en France, c'est même pas la peine d'espérer. Je me suis finalement débrouillé avec un copain allemand qui les a achetés en Allemagne et me les a transmis... - ensuite la doc : elle se limite à l'aide en ligne de l'application dans ETS, mais elle est très complète. Le seul problème, c'est que c'est en allemand et que je ne maîtrise pas suffisamment l'allemand pour bien comprendre toutes les subtilités de la commandes de stores et volets roulants (car c'est assez complexe). - Je suis en train de traduire un fichier Word que j'ai constitué à partir de cette aide en ligne. Je le posterai sur les fichiers du forum lorsqu'il sera fini. - l'installation est nickel quand, comme moi, on vient se substituer à une commande filaire traditionnelle : j'avais jusqu'à présent des inter (à deux positions stables) qui commandaient directement en 220V des moteurs à contact de fin de course : deux inters par volets (un pour commander la montée, l'autre la descente avec un système qui évite d'appuyer sur les deux à la fois). Je l'ai ai transformés en boutons poussoirs et connectés à l'entrée poussoir du MGX9. J'ai évidemment raccordé les moteurs au MGX-9. Ça marche direct, sans aucune programmation KNX. Celle-ci peut être réalisée après, de façon à apporter de l'intelligence à tout ça. (notez que, avant cela, Madame trouve que c'est bien cher pour une bien modeste avancée !) - notez que si, contrairement à moi, vous n'avez pas envie d'avoir (ou de recycler car c'est plutôt mon cas) des commandes locales par bouton poussoir, les entrées correspondantes du module (18 en tout) peuvent être recyclées à la manière d'un US/U d'ABB pour faire autre chose (éclairage, commande diverses) avec, certes, moins de possibilités. - les fonctionnalités du MGX9, elles sont trèèèès complètes et surtout prévues pour de multiples types de stores. Important tout de même de noter que le MSX6 offre plus de possibilités que le MGX9. Moi j'ai pris un MGX9 sans trop faire attention car j'avais 9 volets à commander par étage (donc par coffret) et ça allait bien. Mais j'ai regretté un moment de ne pas fait attention aux différences : le MSX6 permet d'enregistrer des scènes (pas le MGX9), ainsi que de coder des fonctions logiques. Bon finalement dans mon cas, c'est pas très grave car j'ai déjà des équipements qui vont pouvoir suppléer ça par ailleurs (écran tactile SMARTouch ABB 6136/100) et puis, j'avais quand même mes 9 volets par étage donc, la solution MSX m'en aurait nécessité 2 par étage ! - Je n'ai pas eu de problème de version dans ETS, contrairement à Didier_be6740 (voire dans le forum) Voilà. Si quelqu'un veut des infos qu'il n'hésite pas. C'est un très bon produit au rapport fonctionnalités-prix intéressant. |
