Problème de hargement application sur module - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème de hargement application sur module (/showthread.php?tid=7996) |
Problème de hargement application sur module - GlobalKNX - 08/12/2022 Bonjour, Besoin de vos avis et aide svp, Je veux charger un module 20 outputs (LXA de marque i-luxus), je peux charger l'adresse individuelle sans soucie, mais lors du chargemznt complet ou chargement de l'application, j ai un message d erreur, "le prog. d'application ne peut pas etre chargé, , une propriété est manquante, ex. PortADDR....), image en PJ, SVP, Avez-vous une idée ? Merci RE: Problème de hargement application sur module - Scorpio5 - 09/12/2022 Probablement pas le bonne applicatif pour cette élément, Vérifie qu'il n'existe pas d'autre applicatif, ou de version différente Certain fabriquant on trop d'applicatif, pour des version de produit différente. Ou a l'inverse un seul applicatif pour plusieurs produit, mais faut bien parametrer l'applicatif pour correspondre au produit Bonne chance Jim RE: Problème de hargement application sur module - GlobalKNX - 09/12/2022 (09/12/2022, 00:11:19)Scorpio5 a écrit : Probablement pas le bonne applicatif pour cette élément, Merci @scorpio5, Oui effectivement c'est un seul applicatif pour plusieur reference (selon le nombre de sortie...), Ceci m a passe l'esprit, j ai vraiment essayé d'être prudent, je vais revoir cette apremidi, plus minutieusement et j'espère que tt ira bien, Je te tiendrai au courant. Merci pour ta reponse. RE: Problème de hargement application sur module - fabric24 - 10/12/2022 Bonjour Parfois la différence n est pas visible au non avertis Exemple hager avec les versions @2, qui sont écrit non pas à le suite de la référence mais tout à doite RE: Problème de hargement application sur module - GlobalKNX - 12/12/2022 (10/12/2022, 07:56:14)fabric24 a écrit : BonjourMerci pour votre reponse et celle de Scorpio5, Effectivement la version était erroné, j'ai utilisé la version 0.4 au lieu du 0.3 de ce produit de i-Luxus. Merci pour votre support. |
