Passerelle pour Pronto de Philips - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Passerelle pour Pronto de Philips (/showthread.php?tid=808) |
Passerelle pour Pronto de Philips - Frédéric - 09/06/2010 Re-, Me goure-je, ou ces 2 passerelles sont les même produits : http://www.empure.de/DE/produkte/knix+port/knix+port.html http://www.proknx.com/fr/produkte.htm Ça devient vraiment difficile de s'y retrouver : y'a plein de soit-disant nouveaux produits qui sortent, mais ce sont tous les mêmes... Qui fabrique ce bidule, à la base ? Qu'ajoutent ces diverses boîtes ? -- Frédéric Passerelle pour Pronto de Philips - Multimedia - 09/06/2010 Salut, Je peux peut-être répondre à ce sujet, comme c'est moi qui a développé les scripts pour ProKNX. Effectivement, les passerelles étaient les même à la base. Ce sont les BAOS 770 de Weinzierl. Par contre pour assurer les coûts de développement, il y a un ID spécifique inscrit. Cet ID est lu par le script. Si celui ci ne correspond pas, le script ne fonctionnera pas. Pour la différence de la fonctionnalité on peut télécharger une note d'application sur ce liens de la page de Philips: http://www.pronto.philips.com/library/documents/Pronto_KNX_Solution_Overview_v1.pdf Une petite avantage de ProKNX: Dans env 3 semaines il y a la possibilité d'utiliser la même configuration de la Pronto également pour l'iPhone et l'iPad. Nous avons développé un logiciel qui parse le xcf de la Pronto pour les paramètres KNX pour atteindre automatiquement un fichier de configuration pour l'iPhone. En tant qu'installateur c'est assez intéressant, comme il faut saisir juste un code de quatre chiffre dans l'application de l'iPhone pour le configurer. Mais même sans Pronto la configuration de l'iPhone ce fait très facilement dans un fichier de texte. Une fois chargé ce fichier sur le serveur ProKNX, toutes les appareils Apple de la maison se configurent avec un seul code. Plus d'info sur http://proknx.com/ipad_iphone_philips_pronto_et_knx_eib.htm. Christian de ProKNX On 9 juin, 16:29, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Re-, > > Me goure-je, ou ces 2 passerelles sont les même produits : > > http://www.empure.de/DE/produkte/knix+port/knix+port.html > http://www.proknx.com/fr/produkte.htm > > Ça devient vraiment difficile de s'y retrouver : y'a plein de soit-disant > nouveaux produits qui sortent, mais ce sont tous les mêmes... > > Qui fabrique ce bidule, à la base ? Qu'ajoutent ces diverses boîtes ? > > -- > Frédéric Passerelle pour Pronto de Philips - Frédéric - 09/06/2010 On mercredi 09 juin 2010, Multimedia wrote: > Je peux peut-être répondre à ce sujet, comme c'est moi qui a développé > les scripts pour ProKNX. Ah, ben c'est super ça, d'avoir le développeur sous la main ;o) Merci de prendre la peine de répondre. > Effectivement, les passerelles étaient les même à la base. Ce sont les > BAOS 770 de Weinzierl. > Par contre pour assurer les coûts de développement, il y a un ID > spécifique inscrit. > Cet ID est lu par le script. Si celui ci ne correspond pas, le script > ne fonctionnera pas. Ok, pigé. En fait, c'est la vente de la passerelle qui assure vos revenus, c'est bien ça ? Cette passerelle est-il utilisable en même temps pour d'autres supervision (avec linknx, par exemple) ? > Pour la différence de la fonctionnalité on peut télécharger une note > d'application sur ce liens de la page de Philips: > http://www.pronto.philips.com/library/documents/Pronto_KNX_Solution_Over > view_v1.pdf Merci. > Une petite avantage de ProKNX: Dans env 3 semaines il y a la > possibilité d'utiliser la même configuration de la Pronto également > pour l'iPhone et l'iPad. Nous avons développé un logiciel qui parse le > xcf de la Pronto pour les paramètres KNX pour atteindre > automatiquement un fichier de configuration pour l'iPhone. Bien vu ! > En tant qu'installateur c'est assez intéressant, comme il faut saisir > juste un code de quatre chiffre dans l'application de l'iPhone pour le > configurer. Mais même sans Pronto la configuration de l'iPhone ce fait > très facilement dans un fichier de texte. Une fois chargé ce fichier > sur le serveur ProKNX, toutes les appareils Apple de la maison se > configurent avec un seul code. Quelques questions : - À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer des scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré auprès de Philips ? - À propos de ProKNX, le système est-il autonome, ou passe-t-il en permanence par votre serveur ? Ce n'est pas très clair à ce sujet... Est-il possible à l'utilisateur final de modifier/améliorer les scripts ? Ou au moins de faire une interface sur mesure, ou d'ajouter des fonctionalités ? -- Frédéric Passerelle pour Pronto de Philips - kraven - 09/06/2010 > - À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer des > scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré auprès de > Philips ? Aucun problème, tu peux même télécharger ProntoEdit pro sur le site http://www.pronto.philips.com/. Il suffit de s'inscrire et ensuite tu peux développer tous tes scripts et si tu n'a pas de télécommande sous la main tu peux utiliser le simulateur intégrer à ProntoEdit. Il existe également un hack sur se site http://www.remotecentral.com permettant au simulateur d'accéder a ton réseau tcp/ip sans la télécommande. Tu peux ainsi, par exemple, tester des scripts qui pilote ton installation KNX via linknx sans avoir de télécommande. Le plus compliqué est d'acheter une Pronto Pro en France à un prix correcte car Pilotefilm à le monopole de la distribution via des revendeurs qui ne font aucun effort pour proposer des prix correcte. Le mieux est de les acheter au Etats-unis (incroyable pour un produit fabriquer en Belgique) A+ Passerelle pour Pronto de Philips - Frédéric - 09/06/2010 On mercredi 09 juin 2010, kraven wrote: > > - À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer > > des scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré > > auprès de Philips ? > > Aucun problème, tu peux même télécharger ProntoEdit pro sur le site > http://www.pronto.philips.com/. Il suffit de s'inscrire et ensuite tu > peux développer tous tes scripts et si tu n'a pas de télécommande sous > la main tu peux utiliser le simulateur intégrer à ProntoEdit. Il > existe également un hack sur se site http://www.remotecentral.com > permettant au simulateur d'accéder a ton réseau tcp/ip sans la > télécommande. > > Tu peux ainsi, par exemple, tester des scripts qui pilote ton > installation KNX via linknx sans avoir de télécommande. Cool :o) C'est peut-être finalement la solution pour la partie visu de la supervision... -- Frédéric Passerelle pour Pronto de Philips - Multimedia - 09/06/2010 On 9 juin, 21:29, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Ok, pigé. En fait, c'est la vente de la passerelle qui assure vos revenus, > c'est bien ça ? Cette passerelle est-il utilisable en même temps pour > d'autres supervision (avec linknx, par exemple) ? > La passerelle assure aussi une transmission "tunnel" entre KNX et IP. On peut alors non seulement utiliser la connexion pour les applications Pronto et iPhone mais aussi pour n'importe quelle autre visu comme linknx, b&b, ... La programmation par l'ETS est également possible (LAN et WAN). > > Quelques questions : > > - À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer des > scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré auprès de > Philips ? Oui, c'est comme kraven l'explique... > > - À propos de ProKNX, le système est-il autonome, ou passe-t-il en > permanence par votre serveur ? Ce n'est pas très clair à ce sujet... Est-il > possible à l'utilisateur final de modifier/améliorer les scripts ? Ou au > moins de faire une interface sur mesure, ou d'ajouter des fonctionalités ? > Les applications (Pronto et iPhone) sont toujours autonome. C'est seulement pour la configuration de l'iPhone que nous avons choisi la méthode par l'intermédiaire de notre serveur. Une fois la config est chargé, l'iPhone fonctionne autonome aussi. J'ai une grande quantité de scripts pour la Pronto. Je n'ai aucune problème de les partager gratuitement ou de les adapter pour des souhaits spécifiques. Il y a juste toujours le "kernel" (une library de communication) qui requis une passerelle ProKNX. D'ailleurs ce n'est pas Pilotefilms qui définit les prix. Le prix d'achat revendeur est pareils partout en Europe. Et le SAV Pilote ainsi que le support technique est vraiment très bien. Mais c'est vrai aussi, il y a toujours des offres au US qui sont plus intéressant au premier vu. Par contre ici en Europe il y a personne qui donne une garantie sur ces produits achetés au US! Je veux bien faire un effort pour les utilisateurs KNX ![]() a+ Passerelle pour Pronto de Philips - kraven - 10/06/2010 > C'est peut-être finalement la solution pour la partie visu de la > supervision... Oui surtout qu'une dalle mural est prévu d'ici peu dans la gamme Pronto. http://blog.multiroom.fr/2010/06/02/dalle-tactile-murale-philips-pronto-tsw9500-bientot-disponible/ Seul hic de ces produits le prix. A+ Passerelle pour Pronto de Philips - seb@leon - 10/06/2010 Tu peux aussi utiliser le BAOS 770 et faire tes propres script pour Android ou Iphone ou une application PC. Sachant que ce dernier à un protocole de communication qui est libre et bien documenter, ça revient moins chère qu'une Pronto. Le petit truc c'est que c'est un peu limiter à 250 groupes, mais pour une maison il y a de quoi voir venir tout de même. On 10 juin, 07:59, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > C'est peut-être finalement la solution pour la partie visu de la > > supervision... > > Oui surtout qu'une dalle mural est prévu d'ici peu dans la gamme > Pronto.http://blog.multiroom.fr/2010/06/02/dalle-tactile-murale-philips-pron... > > Seul hic de ces produits le prix. > > A+ Passerelle pour Pronto de Philips - kraven - 10/06/2010 > Tu peux aussi utiliser le BAOS 770 Ce produit ressemble exactement à l'interface knx/ip vendu par eibmarkt sous leur marque. Est-ce le même produit car moi il me sert uniquement de passerelle et apparemment le BAOS770 est plus évolué. A+ Passerelle pour Pronto de Philips - Multimedia - 10/06/2010 On 10 juin, 14:27, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Ce produit ressemble exactement à l'interface knx/ip vendu par > eibmarkt sous leur marque. Est-ce le même produit car moi il me sert > uniquement de passerelle et apparemment le BAOS770 est plus évolué. > > A+ Le N000401 de EIBMARKT n'est qu'un simple interface entre IP et KNX, sans server pour les objets de communication. A bientôt |
