Retour D'état - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Retour D'état (/showthread.php?tid=8083) |
Retour D'état - Totof94 - 30/01/2023 Bonjour a tous, je sèche sur un problème qui me semblait tout bète à mettre en pratique mais impossible d'avoir ce que je souhaite! il semblerait que ma logique ne soit pas bonne! Voici le problème : 2 lampes de chevet, 3 inters et 1 actionneur utilisant sortie 1 pour lampe de Droite et sortie 2 pour lampe de Gauche L'inter 1 allume les 2 lampes Droite et Gauche (bouton 1 et 2 en ON/OFF) l'inter 2 Allume les 2 lampes Droite et Gauche (Bouton 1 et 2 en ON/OFF) L'inter 3 allume/éteint la lampe Droite (bouton 1 mode poussoir en ON/OFF) et la lampe de gauche (bouton 2 mode poussoir en ON/OFF) Comment gérer les états pour avoir les retours d'infos sur chaque inter merci de votre aide RE: Retour D'état - filou59 - 30/01/2023 Salut 1: Les retours d'etat il faut les récupérer sur l'actionneur 2: Ensuite il va falloir faire appel a des bloc logique , soit tu as des possibilité dans ton actionneur ou ailleurs soit il va falloir ajouter un participant capable de le faire. Tu vas avoir des equations logique assez simple : REInter1 = RELampe1 ET RELampe2 REInter2 = RELampe1 ET RELampe2 REInter3BP1= RELampe1 REInter3BP2= RELampe2 Tu as besoins de 2 bloc car les 2 derniers cas c'est du direct. C'est le seul moyen de faire. Si tu fais autrement tu auras le dernier changement d'état qui ne refleteras pas forcément la réalité. RE: Retour D'état - Totof94 - 30/01/2023 Merci Filou, je dois gérér ces 4 equations dans 4GA distincts ou 1 seul Ga? RE: Retour D'état - filou59 - 31/01/2023 3 GA vue que les 2 1ere ont les meme equations RE: Retour D'état - Totof94 - 31/01/2023 Je ne comprends pas comment utiliser les fonctions logiques Sur mon actionneur MDT AKS 1616 03 j'ai activé la fonction logique pour les sorties concernées (sortie D et E) Mes GA pour les On/OFF GA 1 : Inter3 PB2 - Canal E GA 2 : Inter3 PB1 - Canal D GA 3 : Inter2 PB1/2 - Canal D - Canal E GA 4 : Inter1 PB1/2 - Canal D - Canal E GA pour Retour Etat GA 1B : RetourInter1 - RetourInter2 - RetourCanalD - RetourCanalE GA 2B : REInter3BP1- RECanalD GA 3B : REInter3BP2= RECanalE cependant je ne comprends pas a quel moment on intègre la fonction logique!! RE: Retour D'état - Totof94 - 03/02/2023 Hello personne pour m'éclairer ? ! Perso je m'arrache les cheveux avec cette foutu fonction Logique... je ne comprends rien merci RE: Retour D'état - fabric24 - 04/02/2023 Bonjour Comme dit filou Il te faut faire une fonction logique ET Ce résultat sera un Retour d'État distinct que tu pourras mettre comme AG pour ton voyant RE: Retour D'état - fabric24 - 04/02/2023 Re ton actionneur ne fait de la logique que pour la sortie pas une fonction qui peut calculer pour autre chose Page 24 du manuel il y a un exemple |
