Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider (/showthread.php?tid=8139) |
Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 19/02/2023 Bonjour à tous, Je suis tout nouveau ici, Nord isérois et j'ai fait construire il y a 6-7 ans en prévoyant une installation KNX qui me parait assez simple:
J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important. Du coup je pars de zéro. J'ai réussi à programmer l'éclairage de l'étage sans trop de peine mais je bute sur les volets roulants. Le paramétrage du commutateur sous ETS me parait OK, je peux ouvrir/fermer les VR en mode manuelle, directement sur le commutateur. Par contre niveau poussoir je ne comprends pas. Voici les fonctions dont je dispose:
Merci d'avance et mes excuses, j'ai l'impression que la solution n'est pas si loin et doit être évidente .
RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - fabric24 - 20/02/2023 Bonjour Le mode manuel de l'actionneur n'a pas besoin d'être programmé pour fonctionner. Dans le descriptif d'application page 5 et 6, tu as store Store c'est juste que tu peux incliner des lames en plus d'une simple fonction VR. Es tu avec une commande simple ou double touche ? Mettre le VR au milieu car si tu demandes une action déjà en fin de course... Dis nous ou imprime écran de ce que tu mets quand tu programme en store, dans l'actionneur aussi Il te faut 2 AG , stop et Monte/descend RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - filou59 - 20/02/2023 Citation :J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important. Il existe maintenant une version Home d'ETS6 qui permet de gérer un uniquement projet de 64 participant, tu peux regarder sur le site KNX sur ton compte le cout d'une mise a jour. RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 20/02/2023 (20/02/2023, 09:06:26)filou59 a écrit :Citation :J'ai donc acquis ETS5 Lite il y a quelques temps et enfin je peux m'y consacrer. Je ne peux pas utiliser la programmation de l'installateur pour la modifier car le nombre de participants est trop important. Bonjour et merci pour votre retour. C'est pour moi la solution de dernier recours (150€ quand même ^^). Je vais tenter autre chose pour le moment. RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 20/02/2023 (20/02/2023, 05:42:52)fabric24 a écrit : Bonjour Quelques éléments: En terme de config des canaux: Ca parait pas mal. Si on se focalise sur le canal 1: RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 20/02/2023 (20/02/2023, 05:42:52)fabric24 a écrit : Bonjour Niveau groupe ça donne ça: RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 20/02/2023 (20/02/2023, 05:42:52)fabric24 a écrit : BonjourJusqu'à maintenant je faisais sur le même poussoir: - un appui long pour déplacer le volet (le sens de déplacement étant inversé au précédant mouvement), - un appui court pour stopper le déplacement Bref c'est un simple touche si je te suis bien. AG = Adresse de groupe? Merci pour ton aide
RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - fabric24 - 20/02/2023 Bonsoir Ne réponds pas en faisant citer ce n'est plus lisible, fait juste répondre. AG c'est bien adresse groupe Tu te trompes pour chaque volet il faut 2 AG différentes là tu envois sur stop et M/D en même temps donc impossible que ça bouge. Tes inter étaient biens en simple touche. Pour tes sorties VR, tu devras aussi mettres d'autres AG, par zones ou général RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 21/02/2023 Ok merci je vais tester ça ce soir, merci. RE: Pilotage des volets roulants via poussoir Schneider - jashugally - 22/02/2023 Ok top, ça marche désormais. Tellement simple que j'en ai honte. Merci pour votre aide |
