Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 (/showthread.php?tid=814) |
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - domo_elec - 10/08/2008 Installé depuis 2 mois, il me reste quelques détails à régler. A chaque volet roulant j'ai installé à proximité un bouton WKT 302 (2 poussoirs) programmé en "Volet/store 2 boutons". Ils gèrent montée, descente, arrêt. Cela fonctionne parfaitement (grace à votre aide d'ailleur) Dans les pièces ou je n'ai qu'une lampe à allumer (télérupteur), que le bouton était positionné à côté de la porte, un bouton ne servait à rien. J'ai donc programmé ce dernier (pour le volet déjà géré par 2 boutons) en "Volet/store 1 bouton" (qui ne gère évidemment pas l'arrêt). Cela fonctionne, toutefois avec ce dernier bouton, je dois le presser 2 fois pour que l'ordre soit transmis ! Avez vous une explication ? Amicalement Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - yannick - 11/08/2008 Bonjour, Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS. C'est généralement le symptome correspondant. Cordialement, Yannick On 10 août, 20:52, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > Installé depuis 2 mois, il me reste quelques détails à régler. > > A chaque volet roulant j'ai installé à proximité un bouton WKT 302 (2 > poussoirs) programmé en "Volet/store 2 boutons". Ils gèrent montée, > descente, arrêt. > > Cela fonctionne parfaitement (grace à votre aide d'ailleur) > > Dans les pièces ou je n'ai qu'une lampe à allumer (télérupteur), que > le bouton était positionné à côté de la porte, un bouton ne servait à > rien. > > J'ai donc programmé ce dernier (pour le volet déjà géré par 2 boutons) > en "Volet/store 1 bouton" (qui ne gère évidemment pas l'arrêt). > > Cela fonctionne, toutefois avec ce dernier bouton, je dois le presser > 2 fois pour que l'ordre soit transmis ! > > Avez vous une explication ? > > Amicalement Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - domo_elec - 11/08/2008 > Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS. C'est exact en effet. Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/ store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état" Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état". Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223. Serait-ce une particularité du WKT 302 ? Amicalement Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - Alexandre Tichit - 12/08/2008 Bonjour Un BP en mode 2 poussoir montée/descente n'a pas besoin de retour d'état pour gérer le VR puisque l'ordre donné est unique. En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP 1 et sur la sortie du TXA 223. Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6 entrées). A+. Alexandre Le 11/08/08, domo_elec <domo_elec@yahoo.fr> a écrit : > > > > Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS. > C'est exact en effet. > > Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/ > store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état" > > Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en > "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état". > Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec > l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223. > > Serait-ce une particularité du WKT 302 ? > > Amicalement > Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - domo_elec - 12/08/2008 > En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP > 1 et sur la sortie du TXA 223. > Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6 > entrées). Je suppose que IE est indication d'état Malheureusement, j'ai refait un essai : Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état". Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223. Amicalement Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - mickg - 12/08/2008 Essaie de créer un lien entre l' (les) adresse(s) de groupe "commande montée/descente" du volet concerné et l'objet Indication d'état du WKT en mode 1 bouton. Ca règle 80% des doubles appui (sauf en cas de scénarios). Nota : Il y a un bug sur les indications d'état des actuateurs volet Hager sauf le TXA228... On 12 août, 12:59, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > > En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP > > 1 et sur la sortie du TXA 223. > > Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6 > > entrées). > > Je suppose que IE est indication d'état > > Malheureusement, j'ai refait un essai : > Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en > "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état". > Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec > l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223. > > Amicalement Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - domo_elec - 14/08/2008 > Essaie de créer un lien entre l' (les) adresse(s) de groupe "commande > montée/descente" du volet concerné et l'objet Indication d'état du WKT > en mode 1 bouton. > Ca règle 80% des doubles appui (sauf en cas de scénarios). C'est effectivement un peu mieux > Nota : Il y a un bug sur les indications d'état des actuateurs volet > Hager sauf le TXA228... Merci pour cette réponse précise mickg Amicalement |
