 Enregistrer une Position BSO - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Enregistrer une Position BSO (/showthread.php?tid=8150)  |
Enregistrer une Position BSO - Totof94 - 27/02/2023 Bonjour, je cherche à programmer mes bso sur une position que j'aurai prédéfinie à l'ouverture. Des le lever du soleil je souhaite que mes BSO se lèvent à 50% et les lamelles ouvertes à 100% Suis je obligé de créer une scène avec les préselections 1/2 ou 3/4 de mon JRA/S8 ou puis je utiliser les objets déplacer en position hauteur et déplacer en position lamelles (0 à 255)? qui peut essayer de m apporter quelques précisions? j utilise des inter MDT Glass Push button II Merci RE: Enregistrer une Position BSO - Totof94 - 02/03/2023 un petit up! RE: Enregistrer une Position BSO - Jonathan007 - 06/03/2023 Tu dois effectivement utiliser les preset. Mais pour avoir le lever du soleil, il faut une sattion météo ou une supervision...  |
