ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ETS 3 : Récupération d'une configuration existante (/showthread.php?tid=818) |
ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - dfinas - 03/10/2009 Bonjour, Mon électricien a configuré toute mon installation via un TX100. Il m' a envoyé sa sauvegarde de configuration, mais il est impossible de l'importer sous ETS. Avant de modifier quoique ce soit sur ma configuration, j'aimerais la sauvegarder (pour pouvoir revenir à un état stable), mais comment est- il possible de la récupérer sous ETS ? 1- Sous ETS, peut on récupérer la configuration existante directement depuis le Bus ? (cette fonction d'apprentissage existe sur TX100) 2- Si ce n'est pas possible, comment modifier une configuration existante avec un minimum de risque ? ... peut on se connecter au bus et ne modifier qu'un participant à la fois ? ... faut il monitorer le bus et actionner bouton par bouton pour détecter les adresses de groupe, articipants, etc ... .. Doit on partir d'un projet vierge, ou est ce que je peux ajouter mes participants, puis les reconfigurer en fonction du monitoring ? Pour information, j'ai une configuration avec 33 participants (4 volets et des lumières), 4 scénarios, et je voudrais éviter de foutre en l'air toute la configuration juste parce que j'aurais décalé des adresses de groupe ou autre. Merci de votre retour, Dfinas ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - marc.assin - 03/10/2009 On 3 oct, 08:44, dfinas <dfi...@free.fr> wrote: > mais comment est-il possible de la récupérer sous ETS ? Faire une recherche Google "domotique-eib" "IT Gmbh" voir la réponse de Mickg ou bien "domotique-eib" TX100 ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - Alexandre Tichit - 04/10/2009 Hello Le monitoring sur 33 participants ne sera pas long et gratuit... sinon IT reconstruction tool... Le 3 octobre 2009 09:27, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit : > > On 3 oct, 08:44, dfinas <dfi...@free.fr> wrote: > > mais comment est-il possible de la récupérer sous ETS ? > > Faire une recherche Google > "domotique-eib" "IT Gmbh" voir la réponse de Mickg > ou bien > "domotique-eib" TX100 ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - Tristan - 04/10/2009 Il est aussi possible de récupérer les adresses de groupe via le TX100. Personnellement j’ai une installation mixte ETS-TX100. Mixte car je n’ai pas tout migré sur ETS. Par contre, je n’ai pas trouvé comment retrouver les paramètres de type « durée » via le monitoring. Tout peut néanmoins se trouver en fouillant dans le TX100. En gros c’est possible mais cela prends du temps. Tristan _____ De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Alexandre Tichit Envoyé : dimanche 4 octobre 2009 15:27 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: ETS 3 : Récupération d'une configuration existante Hello Le monitoring sur 33 participants ne sera pas long et gratuit... sinon IT reconstruction tool... Le 3 octobre 2009 09:27, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit : On 3 oct, 08:44, dfinas <dfi...@free.fr> wrote: > mais comment est-il possible de la récupérer sous ETS ? Faire une recherche Google "domotique-eib" "IT Gmbh" voir la réponse de Mickg ou bien "domotique-eib" TX100 ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - kraven - 05/10/2009 En lisant ce thread je me pose une question concernant IT reconstruction tool. Si quelqu'un accède au bus a l'extérieur de la maison, qu'il y connecte un n148, il est capable de récupérer toutes les adresses de groupe et donc par la suite de reprogrammer l'instal avec ETS et de modifier à sa guise toutes les fonctions. Si c'est le cas çà m'inquiète un peu. On 4 oct, 21:56, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Il est aussi possible de récupérer les adresses de groupe via le TX100. > Personnellement j’ai une installation mixte ETS-TX100. Mixte car je n’ai pas > tout migré sur ETS. > > Par contre, je n’ai pas trouvé comment retrouver les paramètres de type « > durée » via le monitoring. Tout peut néanmoins se trouver en fouillant dans > le TX100. > > En gros c’est possible mais cela prends du temps. > > Tristan > > _____ > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] > De la part de Alexandre Tichit > Envoyé : dimanche 4 octobre 2009 15:27 > À : domotique-eib@googlegroups.com > Objet : Re: ETS 3 : Récupération d'une configuration existante > > Hello > > Le monitoring sur 33 participants ne sera pas long et gratuit... sinon IT > reconstruction tool... > > Le 3 octobre 2009 09:27, marc.assin <raym...@warichet.com> a écrit : > > On 3 oct, 08:44, dfinas <dfi...@free.fr> wrote: > > > mais comment est-il possible de la récupérer sous ETS ? > > Faire une recherche Google > "domotique-eib" "IT Gmbh" voir la réponse de Mickg > ou bien > "domotique-eib" TX100 > > -- > Cordialement. / Best regards. > > Tichit Alexandre > > ------------------------------------------ > CIDEL FRANCE SA > 13, rue Rosenwald > 75015 Paris > > 33 1 45 30 09 60 Tél > 33 1 42 50 87 07 Fax > 33 6 61 63 62 55 Mob > > ---------------------------------------- > DESIGN TECHNOLOGIE > > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa > Tunis - Tunisia > > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia > > Skype ID : tical1969 > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > Please consider the environmental impact before printing this e-mail. ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - marc.assin - 05/10/2009 On 5 oct, 08:56, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Si quelqu'un accède au bus a l'extérieur de la maison, qu'il y Cela devrait être totalement impossible. Dans le cas contraire, ce serait une faute majeure de la part de l'installateur KNX. Par contre les capteurs peuvent être accesibles de l'extérieur, mais cela ne devrait pas avoir d'impact sur la sécurité. ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - kraven - 05/10/2009 > Cela devrait être totalement impossible. Oui mais par exemple une station météo il y a bien le bus qui arrive dessus? De plus sur les plans j'ai un inter sur la terrasse pour l'éclairage de celle-ci. Comment faire pour ne pas faire passer le bus dans celui- ci? On 5 oct, 09:01, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 oct, 08:56, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > Si quelqu'un accède au bus a l'extérieur de la maison, qu'il y > > Cela devrait être totalement impossible. > Dans le cas contraire, ce serait une faute majeure de la part de > l'installateur KNX. > Par contre les capteurs peuvent être accesibles de l'extérieur, mais > cela ne devrait pas avoir d'impact sur la sécurité. ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - Alexandre Tichit - 05/10/2009 Hello Non, on doit d'abord relever les refs des matériels installés et les charger dans la base et construire le projet IT ne retrouve pas tout comme par magie :o) Le 5 octobre 2009 07:56, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit : > > En lisant ce thread je me pose une question concernant IT > reconstruction tool. > Si quelqu'un accède au bus a l'extérieur de la maison, qu'il y > connecte un n148, il est capable de récupérer toutes les adresses de > groupe et donc par la suite de reprogrammer l'instal avec ETS et de > modifier à sa guise toutes les fonctions. > > Si c'est le cas çà m'inquiète un peu. > > On 4 oct, 21:56, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > > Il est aussi possible de récupérer les adresses de groupe via le TX100. > > Personnellement j’ai une installation mixte ETS-TX100. Mixte car je n’ai > pas > > tout migré sur ETS. > > > > Par contre, je n’ai pas trouvé comment retrouver les paramètres de type « > > durée » via le monitoring. Tout peut néanmoins se trouver en fouillant > dans > > le TX100. > > > > En gros c’est possible mais cela prends du temps. > > > > Tristan > > > > _____ > > > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto: > domotique-eib@googlegroups.com] > > De la part de Alexandre Tichit > > Envoyé : dimanche 4 octobre 2009 15:27 > > À : domotique-eib@googlegroups.com > > Objet : Re: ETS 3 : Récupération d'une configuration existante > > > > Hello > > > > Le monitoring sur 33 participants ne sera pas long et gratuit... sinon IT > > reconstruction tool... > > > > Le 3 octobre 2009 09:27, marc.assin <raym...@warichet.com> a écrit : > > > > On 3 oct, 08:44, dfinas <dfi...@free.fr> wrote: > > > > > mais comment est-il possible de la récupérer sous ETS ? > > > > Faire une recherche Google > > "domotique-eib" "IT Gmbh" voir la réponse de Mickg > > ou bien > > "domotique-eib" TX100 > > > > -- > > Cordialement. / Best regards. > > > > Tichit Alexandre > > > > ------------------------------------------ > > CIDEL FRANCE SA > > 13, rue Rosenwald > > 75015 Paris > > > > 33 1 45 30 09 60 Tél > > 33 1 42 50 87 07 Fax > > 33 6 61 63 62 55 Mob > > > > ---------------------------------------- > > DESIGN TECHNOLOGIE > > > > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa > > Tunis - Tunisia > > > > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia > > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia > > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia > > > > Skype ID : tical1969 > > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire. > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail. > ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - marc.assin - 05/10/2009 On 5 oct, 09:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Oui mais par exemple une station météo il y a bien le bus qui arrive > dessus? Oui, tu as raison, certaines stations sont effectivement alimentées en direct par le bus. Mais est-ce qu'on ne pourrais pas classer ce cas dans les exceptions ? (qui va monter sur ton toit ?) D'autres stations ont leurs capteurs connectés sur une unité centrale déportée, qui recoit la connexion bus et alim aux. > De plus sur les plans j'ai un inter sur la terrasse pour l'éclairage > de celle-ci. Comment faire pour ne pas faire passer le bus dans celui- > ci? Ah ben, tu as plusieurs alternatives, sans connaitre les détails de ta situation, et donc de savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, je dirais: - s'il s'agit de boutons poussoirs mécaniques et entrée binaire: tu as droit à plusieurs mètres de fil entre le BP et l' entrée binaire. Perso, j'ai fait un montage de ce genre (pas pour des raisons de sécurité) où le BP est du côté extérieur du mur et l'entrée binaire du côté intérieur du mur. (ce qui permet de connecter 4 BP :-) sur la même entrée binaire) - s'il s'agit de boutons poussoirs intégrés sur BCU (ce qui m'étonnerais, car pour l'extérieur, cela implique un indice IP pas facile à trouver en KNX) il y a effectivement problème. Une solution pourrais être un montage anti-vandalisme avec vis de sécurité mais .... ce n'est pas parfait .... donc à éviter et éventuellement se rabattre sur l'alternative ci-dessus, non ? ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - kraven - 05/10/2009 > Oui, tu as raison, certaines stations sont effectivement alimentées en > direct par le bus. Mais est-ce qu'on ne pourrais pas classer ce cas > dans les exceptions ? (qui va monter sur ton toit ?) > D'autres stations ont leurs capteurs connectés sur une unité centrale > déportée, qui recoit la connexion bus et alim aux. Je connais que les modèles theben et hager qui ont le bus de raccordé dessus d'ou mon interrogation. Et oui effectivement il faut déjà être très motivé pour aller démonter une station météo afin de pirater le bus d'une maison ![]() > - s'il s'agit de boutons poussoirs mécaniques et entrée binaire: tu as > droit à plusieurs mètres de fil entre le BP et l' entrée binaire. > Perso, j'ai fait un montage de ce genre (pas pour des raisons de > sécurité) où le BP est du côté extérieur du mur et l'entrée binaire du > côté intérieur du mur. (ce qui permet de connecter 4 BP :-) sur la > même entrée binaire) Effectivement je vais faire ce que tu dis car je pensais utiliser des inter extérieur étanche type plexo en installant l'entrée binaire dans l'inter. Autant le déporter pour utiliser les 3 autres entrées pour d'autres fonctions. Sinon dans ton post précédent tu dis "Dans le cas contraire, ce serait une faute majeure de la part de l'installateur KNX.". Cela veut dire que le bus KNX ne doit pas être utilisé en extérieur? ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - marc.assin - 05/10/2009 On 5 oct, 13:19, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > tu dis "Dans le cas contraire, ce serait > une faute majeure de la part de l'installateur KNX.". Cela veut dire > que le bus KNX ne doit pas être utilisé en extérieur? Non, non, je me suis mal expliqué. Le bus KNX peut parfaitement être employé à l'extérieur, rien ne l'interdit ! Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de le rendre accesible/ visible. Perso, j'ai installé une 2ième ligne pour l'extérieur, mais ce n'est pas pour des raisons de sécurité d'accès, mais pour des raisons de sécurité de fonctionnement, i.e. si un tracto-pelle arrache le câble (et le mets en court-circuit) la séparation galvanique du LC va empêcher que l'incident ne se répercute sur l'autre ligne (intérieur de la maison). ETS 3 : Récupération d'une configuration existante - IEC67 - 05/10/2009 Bonjour, Une information qui peut répondre à cette question... Il existe chez B+B Automation un produit KNX Guard qui bloque sur le bus tous les messages provenant d'ETS (donc impossible de recharger les produits de l'installation). Ce produit est invisible lors d'un Bus monitoring et son niveau de sécurité peut être paramétré. On 5 oct, 13:28, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 5 oct, 13:19, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > tu dis "Dans le cas contraire, ce serait > > une faute majeure de la part de l'installateur KNX.". Cela veut dire > > que le bus KNX ne doit pas être utilisé en extérieur? > > Non, non, je me suis mal expliqué. > Le bus KNX peut parfaitement être employé à l'extérieur, rien ne > l'interdit ! > > Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de le rendre accesible/ > visible. > Perso, j'ai installé une 2ième ligne pour l'extérieur, mais ce n'est > pas pour des raisons de sécurité d'accès, mais pour des raisons de > sécurité de fonctionnement, i.e. si un tracto-pelle arrache le câble > (et le mets en court-circuit) la séparation galvanique du LC va > empêcher que l'incident ne se répercute sur l'autre ligne (intérieur > de la maison). |
