Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée (/showthread.php?tid=825) |
Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - chitloft - 14/05/2010 Bonjour, je vous sollicite pour avoir vos retours sur l'utilisation des scenes. J'ai 1 bouton Hager WKT312 et 1 Prise de courant a commander. J'aimerai faire qqe chose de ce style : j appuies sur le bouton, et ca lance 1 cycle d'Ouverture/Fermeture de la Prise commandée durant 15 secondes chacun, tout cela pendant 5 minutes. Comment doit on faire dans ETS ? Merci par avance. Arnaud Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - marc.assin - 14/05/2010 On 14 mai, 19:16, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > j appuies sur le bouton, et > ca lance 1 cycle d'Ouverture/Fermeture de la Prise commandée durant 15 > secondes chacun, tout cela pendant 5 minutes. Amha, il n'y a pas moyen. Je pense qu'il faut une fonction logique. Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - chitloft - 14/05/2010 Bsr Marc, merci pour ce retour. C'est bien ce qu il me semblait. Mais a quoi servent les fonctions de scenes alors surles parametres des boutons ? Merci. On 14 mai, 19:22, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 14 mai, 19:16, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:> j appuies sur le bouton, et > > ca lance 1 cycle d'Ouverture/Fermeture de la Prise commandée durant 15 > > secondes chacun, tout cela pendant 5 minutes. > > Amha, il n'y a pas moyen. > Je pense qu'il faut une fonction logique. Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - marc.assin - 15/05/2010 On 14 mai, 22:55, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Mais a quoi servent les fonctions de > scenes alors sur .les parametres des boutons ? Une scène KNX n'est rien d'autres qu'un ensemble de commandes que tu pourrais exécuter manuellement, au coup par coup. (perso, je trouve le nom inapproprié...) C'est une manière d'automatiser des tâches répétitives, toujours les mêmes, faisant partie d'un ensemble cohérent, i.e. baisser les volets 3 & 4, dimmer la lumière séjour à 20%, éteindre la cuisine, allumer la TV. Je pense que tes attentes sont trop élevées. Tu fais appel à des notions de timing qui, amha, ne font pas partie des actuateurs. Ton évolution dans le projet KNX est tout à fait normale, et quand tu auras ta fonction logique ... tu penseras p'têt à une horloge ? puis .... Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - Frédéric - 15/05/2010 On samedi 15 mai 2010, marc.assin wrote: > (perso, je trouve le nom inapproprié...) C'est clair ! J'ai aussi mis du temps à comprend cette notion. > C'est une manière d'automatiser des tâches répétitives, toujours les > mêmes, faisant partie d'un ensemble cohérent, i.e. baisser les volets > 3 & 4, dimmer la lumière séjour à 20%, éteindre la cuisine, allumer la > TV. Pour compléter cette réponse, je dirais qu'une scène permet de remettre un certain nombre d'actuateurs dans un état pré-défini. > Je pense que tes attentes sont trop élevées. Tu fais appel à des > notions de timing qui, amha, ne font pas partie des actuateurs. > > Ton évolution dans le projet KNX est tout à fait normale, et quand tu > auras ta fonction logique ... tu penseras p'têt à une horloge ? Est-ce que quelqu'un aurait un petit exemple de projet avec un module logique et une horloge pour faire un tel enchainement ? > puis .... Linknx ? ;o) -- Frédéric Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - marc.assin - 15/05/2010 On 15 mai, 08:32, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Est-ce que quelqu'un aurait un petit exemple de projet avec un module > logique et une horloge pour faire un tel enchainement ? J'avais... J'ai tout viré. > Linknx ? ;o) N'importe quel superviseur évolué fera l'affaire. Il y a l'embarras du choix maintenant... mais c'est une autre affaire... et un autre post (si besoin est). Je voulais pointer sur le fait que les besoins changent en fonction de l'avancement du projet qui évolue et qui arrive à maturité. Accessoirement, les options prises au départ se révèlent parfois comme n'étant pas les plus optimum. Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - chitloft - 15/05/2010 Marc, je ne vois pas la distinction dans ce cas entre la scene et inclure le bouton dans un Groupe avec d autres composants... Pour l horloge, je l'ai deja dans la varuna, mais je n'arrive pas a l exploiter directement dans le knx pour le moment. il faudrait qu'elle ait sa propre base de données knx pour devenir un composant knx a part entiere... peut etre voir avec le constructeur. Pour ex : j arrive a avoir 1 retour sur la consommation (adresse source=1.0.0), mais pas l horloge .Merci On 15 mai, 08:58, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 15 mai, 08:32, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Est-ce que quelqu'un aurait un petit exemple de projet avec un module > > logique et une horloge pour faire un tel enchainement ? > > J'avais... > J'ai tout viré. > > > Linknx ? ;o) > > N'importe quel superviseur évolué fera l'affaire. > Il y a l'embarras du choix maintenant... mais c'est une autre > affaire... et un autre post (si besoin est). > > Je voulais pointer sur le fait que les besoins changent en fonction de > l'avancement du projet qui évolue et qui arrive à maturité. > Accessoirement, les options prises au départ se révèlent parfois comme > n'étant pas les plus optimum. Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - Frédéric - 15/05/2010 On samedi 15 mai 2010, chitloft wrote: > Marc, je ne vois pas la distinction dans ce cas entre la scene et > inclure le bouton dans un Groupe avec d autres composants... Une adresse de groupe est associée à une et une seule fonction : stop, monter, allumer... Alors qu'une scène permet en fait de piloter plusieurs adresses de groupe en même temps (en fait, on rappelle un état qu'on avait mémorisé, cet état pouvant concerner plusieurs adresses de groupe). Tourné autrement : À un simple bouton, tu associes une et une seule adresse de groupe, qui te permettra d'allumer/éteindre une lumière ou (exclusif) monter/descendre un store, etc... Par contre, un bouton associé à une scène va te permettre d'allumer une ou plusieurs lumières, monter un ou plusieurs stores, etc... en une seule fois. Le bouton envoies l'ordre scène, et chaque actuateur qui reconnait cet ordre va se remettre dans l'état associé à cette scène. Comme il a plusieurs fois été dit, tout ça peut être fait avec un superviseur, qui va appeler toutes les fonctions (adresses de groupes) de la pseudo-scène. La différence, c'est que tu vas avoir pleins d'ordres transmis sur le bus, alors qu'avec une vraie scène, tu n'as qu'un seul ordre. -- Frédéric Scene KNX avec bouton poussoir et Prise commandée - marc.assin - 15/05/2010 >je ne vois pas la distinction dans ce cas entre la scene et inclure le bouton dans un Groupe avec d autres composants... Je pense que Frédéric a mieux résumé la définition: "je dirais qu'une scène permet de remettre un certain nombre d'actuateurs dans un état pré-défini." NB: cet "état pré-défini" se résume à une rafale de commandes KNX Autrement dit: une scène est un "superset" de composants de plus bas niveaux (GA) auquels tu fais référence. Donc, si je reprends mon exemple débile: tu aurais 1 GA pour "baisser" les volets 1 GA pour "allumer la TV 1 GA etc mais ces "composants de base" peuvent être employés dans D'AUTRES scènes, avec des fonctions différentes, sans affecter les composants de base. D'où la notion de "superset". Ya ? >Pour l horloge, je l'ai déjà dans la varuna, mais je n'arrive pas a l exploiter directement dans le knx pour le moment. Ah oui ?!? Mmmm, perso, je dirais que TU N'AS PAS D'HORLOGE, tant que tu n'as pas l'heure et la date sur le bus (et l'inclure dans n'importe quel GA au choix) Et de préférence une horloge synchronisée, svp (DCF pfff, ou NTP). Comme mentionné précédemment, j'ai abandonné les scènes, l'aspect "rafale" ne me botte pas du tout, du moins je n'ai pas réussi à insérer la composante "timing" que tu sembles rechercher. Je persiste à penser qu'il te faut un module logique. |
