Questions Variateurs KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Questions Variateurs KNX (/showthread.php?tid=8298) |
Questions Variateurs KNX - fro - 13/06/2023 Bonjour à tous, Je me suis mis récemment au KNX et à l'électricité pour la construction de ma maison, donc désolé si les questions semblent bêtes. J'ai déjà câblé tout mon éclairage, et tous les fils reviennent au tableau. J'ai acheté ce module variateur MeanWell en pensant pouvoir m'en servir pour dimmer de simples ampoules LEDs dans plusieurs pièces. Suite à mes premiers tests, une ampoule connectée sur le module s'allume et s'éteint, mais sans variation. A la lecture de la doc, j'ai l'impression que mon module est plutôt prévu pour faire la variation sur les sorties 0-10V. Si j'ai bien compris, je serais obligé d'ajouter un driver 0-10V devant chaque ampoule à dimmer (pas au tableau donc)? C'est éventuellement une option pour dimmer les quelques strips LED que j'ai prévu, mais concernant les spots avec ampoules LED je n'aurai pas d'espace pour installer un driver près de l'ampoule. J'imagine qu'il est possible de dimmer directement sur le 230V avec un autre module (je vois des "dimmers universels" sur eibmarkt par exemple)? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le module dimmer que j'ai acheté ne convient pas pour dimmer directement sur le 230V, même lorsque l'ampoule a un driver intégré (si j'ai bien compris, toute ampoule LED "dimmable" du commerce devrait en avoir un)? Pouvez-vous me recommander un autre dimmer qui fonctionnera en 230V pour de simple ampoules led dimmables? Il me faudrait 4 sorties. Merci pour votre aide!
RE: Questions Variateurs KNX - fabric24 - 14/06/2023 Bonjour Page 2 tu as le câblage pour du 0_10V https://www.eibabo.com/fr/InnoViewDocument?productNumber=EBN000720&documentId=320597 Page 3 tu as le fonctionnement interne https://www.eibabo.com/fr/InnoViewDocument?productNumber=EBN000720&documentId=320596 Ex de variateur https://www.eibabo.com/fr/mdt/actionneur-de-gradation-knx-4-plis-6su-mdrc-250w-230vac-mesure-akd-0401.02-ebn760312?fs=1813017235&c=117264 RE: Questions Variateurs KNX - fro - 14/06/2023 Bonjour. Merci pour ta réponse. Donc on est bien d'accord que mon variateur actuel est inutile si je ne veux pas utiliser de driver LED externe, et que je veux simplement utiliser des ampoules led dimmables (donc avec driver intégré au socket)? RE: Questions Variateurs KNX - fabric24 - 15/06/2023 Bonjour Oui c'est ça RE: Questions Variateurs KNX - Scorpio5 - 16/06/2023 Mefie toi d'un variateur de coupleur de phase T'es dépendant de la charge complète par sortie.. Si t'as une ampoule de 6Watt dessus, faut que le variateur knx, puisse varier sur cette petite puissance... Perso je mets des variateur de theben, dmg 2, ou autre dm... Au performant avec tout type de led, des doc complète, Et plein de fonction utile... Petit rappel, toujours télécharger et ouvrir l'applicatif d'un produit, avant l'achat, pour constater ce qu'on peut faire avec... Les différence sont là... |
