Zennio Quad Plus compteur d'eau - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Zennio Quad Plus compteur d'eau (/showthread.php?tid=8316) |
Zennio Quad Plus compteur d'eau - Coroebus - 15/07/2023 Bonjour à tous, je viens de poser un compteur d'eau à impulsions (https://www.planete-domotique.com/compteur-d-eau-avec-sortie-impulsion.html) J'ai essayé d'utiliser mon Zennio Quad plus pour remonter ces impulsions en le paramétrant en entrée binaire qui sur un appui court envoie un 1 sur le bus. Malheureusement je ne vois rien passer. Est-ce que j'ai fait fausse route, que ce n'est pas possible d'utiliser mon quad plus ainsi ? Merci
RE: Zennio Quad Plus compteur d'eau - Scorpio5 - 15/07/2023 Ton compteur a besoin de courant pour te donner des impulsion... Sauf erreur tu doit avoir une alim 24v, qui vas a ton compteur, puis a ton zennio... A moins que le contact de ton zennio ne soit pas libre de potentiel... RE: Zennio Quad Plus compteur d'eau - Coroebus - 16/07/2023 (15/07/2023, 10:56:37)Scorpio5 a écrit : Ton compteur a besoin de courant pour te donner des impulsion... Finalement, j'ai utilisé une entrée libre de mon MDT BE-16000.02 que j'ai paramétrée comme un compteur d'énergie. Je fais la conversion en litres dans HomeAssistant. Là pas besoin d'alimentation c'est branché direct et ça fonctionne. Merci pour ton aide
