Detecteur de fumée et scenario - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Detecteur de fumée et scenario (/showthread.php?tid=8318) |
Detecteur de fumée et scenario - michel4vd@hotmail.fr - 16/07/2023 Bonjour, J'ai acquis un détecteur de fumée GIRA doté d'un module KNX GIRA 2343 Mon but est, en cas de détection de fumée, de réaliser plusieurs actions : arrêt VMC, ouverture volets et allumage éclairages (tous ces éléments connectés sur des sorties d'actionneurs KNX) Apparemment je ne trouve pas de moyen d'envoyer de message d'activation de scénario avec le GIRA 2343. on a juste un message de type 'alarme' et des messages de surveillance de l'état du détecteur (état batterie, autre pb..) Quelqu'un saurait il : - comment activer un scenario avec ce détecteur - comment exécuter les actions désirées je joins la notice du produit A défaut quelqu'un peut il m'indiquer un détecteur de fumée capable d'envoyer un message activant un scénario. Merci RE: Detecteur de fumée et scenario - fabric24 - 16/07/2023 Bonjour As tu pensé à utiliser une fonction logique ?... RE: Detecteur de fumée et scenario - michel4vd@hotmail.fr - 16/07/2023 Bonjour, Merci pour l'idée... mais je ne maîtrise pas vraiment. Je suis plutôt débutant. Si tu as le temps peux tu détailler un peu Est ce que ça suppose un matériel supplémentaire pour gérer la logique ? Merci d'avance RE: Detecteur de fumée et scenario - Scorpio5 - 17/07/2023 Prends un aba/s. De abb.. Ou un autre module logique qui ferait ce que tu veux... Test l'applicatif avant l'achat.. Mais sans connaissance knx, ça vas être compliquer RE: Detecteur de fumée et scenario - Jonathan007 - 17/07/2023 Pas super intéressant comme remontées d'info. Même le niveau de batterie n'est pas indiqué clairement. Tu dois donc effectivement passer par de la logique, sur un module fiable. Certains participant embarquent de la logique. Sinon, tu exploite un module In/Out. C'est con, mais facile. Attention, on parle d'incendie. Il faut donc bien tester ton truc dans tous les sens afin de supprimer toutes les erreurs et biais possible. Même si ce truc gueule bien (j'ai le même). RE: Detecteur de fumée et scenario - michel4vd@hotmail.fr - 17/07/2023 Merci à vous trois pour vos réponses J'en retiens que la seule solution est d'utiliser de la logique et que mon idée initiale d'utiliser un scenario n'est pas possible. Concrètement est ce que ça signifie qu'un module logique est quasi obligatoire dans une installation KNX un peu complète ? Je vais approfondir l'aspect utilisation de logique? Avez vous une documentation ou un site à me conseiller ? Vos avis expérimentés m'intéressent Merci d'avance |
