Reprise existant via Easy2ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Reprise existant via Easy2ETS (/showthread.php?tid=8333) |
Reprise existant via Easy2ETS - Stef42 - 04/08/2023 Bonjour à tous, J'avais repris il y a quelques temps le projet fait par mon électricien sous TXA100. Cela avait fonctionné sous ETS en utilisant Easy2ETS. Mon électricien m'a rajouté 3 BP et 2 VR. Mon problème est que sous ETS impossible de scanner les participants via ma passerelle MDT ![]() Pouvez vous me dire ce qu'il faut que je fasse pour "découvrir" les nouveaux participants ajoutés et reconstruire mon projet avec ceux ci ? Merci pour votre aide RE: Reprise existant via Easy2ETS - fabric24 - 04/08/2023 Bonjour Et c'est quoi les détails de l erreur ? Pourquoi tu ne les a pas programmé toi même avec ETS ? RE: Reprise existant via Easy2ETS - NicNac - 04/08/2023 Si tu as décidé d'utiliser ETS 5 ou 6 ? Pourquoi, petit à petit ne reconfigures tu pas toute ton installation? Ce n'est pas en 5 jours, mais finalement tu auras une gestion chez toi indépendante de tous. RE: Reprise existant via Easy2ETS - Stef42 - 04/08/2023 J'ai eu des problèmes de retour d'état incorrect depuis que j'ai essayé de pousser des configs depuis ETS. J'avais mis un sujet et personne n'a pu me dire quoi faire pour ne plus avoir de problèmes. J'ai aussi un retour d'état quand une lumière est allumée dans la maison sur un de mes BP et on m'avait dit que c'était impossible à faire sous ETS alors qu'avec le TXA100 ça fonctionne puisque je l'ai chez moi. J'aimerais donc juste récupérer les nouvelles AG concernés, je n'ai pas besoin d'autre chose car je les utilise dans Home Assistant. Pour l'erreur j'ai cela, je suis en version 6.1 : ![]() Détails : System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. à Itgmbh.Ets4Addins.Reconstruction.Panel.ReconstructionPanelVM.ScanDevicesOnIdentifyIndividualAddressesCompleted(Object sender, IdentifyDevicesCompletedEventArgs e) à Itgmbh.Ets4Addins.Reconstruction.Network.IdentifyDevices.OnIdentifyDevicesCompleted(IdentifyDevicesCompletedEventArgs e) à Itgmbh.Ets4Addins.Reconstruction.Network.IdentifyDevices.<.ctor>b__5_1(Object state) à System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) à System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) RE: Reprise existant via Easy2ETS - Stef42 - 04/08/2023 Je viens d'arriver à scanner la ligne via le moniteur de groupe j'ai pu récupérer mes AG. Par contre j'ai toujours le problème de retour d'état pour certaines lumières qui sont bizarrement toujours les mêmes...si quelqu'un a une idée de ce que je dois faire car je ne sais vraiment pas d'où cela vient entre la passerelle et Home Assistant. J'avais testé sans Home Assistant pour tester et je n'ai pas constaté le problème. Si il y'en a qui utilisent les 2...je suis preneur. |
