Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 (/showthread.php?tid=8334) |
Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - stephan - 05/08/2023 Bonjour a tous, Depuis hier j'ai un gros "pepin" avec le TJA450 le serveur DOMOVEA. Je n'etait pas chez moi et il y a eu une coupure electrique dans le quartier. La derniere fois que c'est arrivé (j'etais en congé) et meme quande le jus est revenu, le TJA etait dans un "etat second" impossible de reprendre le controle a distance. Fort de ce 1er pb, j'ai installé un onduleur (un petit truc ) pour eviter ce genre de galére. Sauf que hier la coupure à commencer au environ de 14h et ca a durée un bon moment, donc l'onduleur n'a pas suffit. Quand c'est reparti le TJA450 n'est pas reparti. La 1ere fois, je l'ai ouvert et dedans il y a une pile "type montre" je l'avais enlevée, attendu 15 min puis remise, et remis le TJA en place et c'etait reparti jusqu'a hier. J'ai fais la meme manip enlever la pile , mais rien n'y fait il n'arrive plus a se connecté au reseau local. J'ai essayer en direct avec mon PC et l'adresse soit disant par defaut du TJA en 192.168.0.253, mais rien, il ne repond meme pas au ping. Avez vous deja eu ce genre de galere, et surtout par quelle serveur plus fiable je peux le remplacer sachant que l'ensemble de l'install est en HAGER mais la prog a ete faite avec ETS 5 Merci a tous pour vos retours stephane RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - NicNac - 06/08/2023 J'ai aussi comme toi après un défaut d'alimentation mon Hager out. Je n'ai rien pu faire. J'ai essayé le BAB avec CubeVision. c'était super mais cela n'a duré que 2 ans, puis idem le serveur a lâché. Total +/- 2000 € et des heures de programmation perdus. Je suis passé sur HA qui tourne sur n'importe quel PC ou même sur mon Mon Rasberry PI 3b à 120€ sans problème à ce jour. J'avoue que au début, il faut apprendre à utiliser HA, et l'on y passe quelques heures. La communauté est d'une aide précieuse, et disponible. Mais tout de suite après la première configuration, on peut l'utiliser... et y ajouter tout ce qu'on avait avec son serveur Hager.... RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - stephan - 06/08/2023 (06/08/2023, 09:11:05)NicNac a écrit : J'ai aussi comme toi après un défaut d'alimentation mon Hager out. Je n'ai rien pu faire. J'ai essayé le BAB avec CubeVision. c'était super mais cela n'a duré que 2 ans, puis idem le serveur a lâché. Total +/- 2000 € et des heures de programmation perdus. Merci NicNac pour ton retour. J'ai un rasberry 4 dans mon tiroir, je vais essayer HA a ce moment la. encore un truc, avec mon install HAGER j'ai un ecran TJD080, tu penses que je vais pouvoir l'utiliser a nouveau avec HA (ca m'arrangerait que oui, car autrement il faut que je rebouche le trou dans la cloison de l'entrée) Merci en tout cas pour ton retour RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - NicNac - 06/08/2023 Comme toi, j'ai rebouché le trou et donné l'écran via le site à un forumeur. Je me suis racheté une tablette à 120€ que je pose sur où je veux. Ton PI4 fera sûrement l'affaire. Et en attendant en démarrant la config de Lovelace sur ton PC tu sera convaincu. RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - pierrem - 07/08/2023 Salut stephan. Après il te reste l'option de racheter une TJA450 d'occasion. Tu peux en trouver à moins de 150 € sur leboncoin. Au moins tu pourras remettre en place tes automatismes critiques. Ca te laissera le temps de tout reconfigurer sur HA. Bon courage. RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - stephan - 07/08/2023 (07/08/2023, 12:56:41)pierrem a écrit : Salut stephan. Salut Pierrem Oui c'est ce que je regardais justement essayer d'en trouvé un d'occaz (le pb c'est que ce matos a l'air sensible) et d'occaz il y a toujours un risque quand tu connais pas vraiment la personne Mais je pense que ca va etre la solution de secours d'urgence RE: Serveur HAGER DOMOVEA TJA450 - julius44 - 03/04/2025 (07/08/2023, 17:35:25)stephan a écrit :(07/08/2023, 12:56:41)pierrem a écrit : Salut stephan. bonjour, j'ai eu le meme problème. Un beau jour mon TJA450, apres 7 années de loyaux services, s'est déconnecté. Apres petite enquête et appel au centre Hager, le technicien m'a confirmé qu'un petit fusible avait du sauter dans le serveur ("surement suite à une coupure/surtension du reseau"), ce qui se confirmait dans le configurateur, au niveau de l'activation du portail (cf img jointe) : un "?" est apparu à la place d'un caractère alphanumérique du n° de serie, ce qui fait que mon serveur n'était plus reconnu par le portail Domovea. Impossible de réparer des dires du technicien. Du coup j'ai fait comme vous, j'ai trouvé un serveur "comme neuf" sur Leboncoin, avec toutes les diodes qui s'allument en vert. Maintenant je suis loin d'être un pro et j'aurais bien voulu avoir vos conseils pour procéder aux différentes étapes de replacement de mon TJA450 défectueux par le nouveau, car je voudrais pas me planter et tout perdre ou bloquer mon petit système domotique. Est ce que vous pourriez svp m'aider à détailler les étapes pour ce faire? je vois les étapes suivantes, mais pas certain de l'ordre ou s'il en manque: il faut que: 1- je sauvegarde les données de mon configurateur dans un fichier .ddb en local 2- j'éteins le disjoncteur et je branche le nouveau serveur en lieu et place de l'ancien 3- je lance le configurateur (la découverte auto du serveur va t elle fonctionner, ou faudra t il le retrouver manuellement ? )4- j'importe les données de mon configurateur .ddb sauvegardées en local dans mon nouveau TJA450 5a- je m'assure que le dernier firmware est bien chargé dans le nouveau TJA450 5b - rien à charger depuis ETS dans le nouveau serveur? 6- je cree une nouvelle maison sur domovea.com 7- je fais la recette du nouveau serveur en demandant son activation 8- j'active le nouveau serveur via le configurateur (acces internet/enregistrement et activation) je n'oublie rien? c'est dans le bon ordre? ce serait super si vous pouviez me confirmer/compléter même succinctement, ces étapes. merci beaucoup ! slts |
