HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 (/showthread.php?tid=836) |
HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - Didier_be6740 - 14/11/2010 Bonjour, J'ai un problème sur ma ligne.Je possède 2 Merten REG-K/12x230. Sur un des 2, chaque fois que je veux faire une operation, il fait un reset. Par exemple, lorsque je fait un "info participant", la led de fonctionnement sur le devices'éteint qq seconde, ETS me fait un message d'erreur : le participant n'accepte pas la connection. De temps en temps, le device reste éteint, et je dois le déconnecter/ reconnecter du bus pour qu'il revienne. La programmation embarquée est toujours OK Merci de l'aide et des conseils. Dideir HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - marc.assin - 14/11/2010 On 14 nov, 19:08, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote: > Par exemple, lorsque je fait un "info participant", la led de > fonctionnement sur le devices'éteint qq seconde, ETS me fait un > message d'erreur : le participant n'accepte pas la connection. Mmmmm, c'est mal baré Je suppose que tu as déjà fait les BCU reset ? (voir partie Fichiers) Je pense qu'il faut entrer en contact avec le support Merten. j'ai eu un cas similaire sur un actuateur avec la lampe "Run", on m'a demandé de le renvoyer en usine, ils ont fait un upgrade (seulement possible en usine). Cà ne m'a rien couté. J'aime bien Merten. HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - Didier_be6740 - 15/11/2010 Merci pour l'info, Mais pour moi c'est un BCU 2. Et je ne vois pas comment je pourrais faire le master reset BCU 2. " 1. Apply PEI-type 20 2. This is simply done by having a 0 ohm resistor on the PEI type lines; (pins 5 and 6) 3. at the same time press the programming button; 4. at the same time, so while keeping the programming button pressed and while having PEI-type 20 applied, reset the device (disconnect from bus/connect again). " Je ne vois pas comment faire le "Apply PEI-type 20", pin 5 and 6 ???? Merci Didier HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - marc.assin - 15/11/2010 On 15 nov, 07:54, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote: > Je ne vois pas comment faire le "Apply PEI-type 20", pin 5 and 6 ???? Effectivement. Cette procédure ne s'applique qu'aux modules de type UP (à encastrer, pas le modèle DIN) HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230 - marc.assin - 15/11/2010 Pour le support de Merten de-merten-infoline arobase de point schneider-electric point com |
