home assistant et proxmox pas de wifi - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +---- Forum : Home Assistant (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=24) +---- Sujet : home assistant et proxmox pas de wifi (/showthread.php?tid=8372) |
home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 18/09/2023 Bonjour à tous. Merci à ceux qui pourront m'aider. J'ai installer proxmox version 8 sans trop de problème et ensuite home assistant. Dans la section réseaux de home assistant je n'ai pas de possibilité de configurer un réseau wifi. Je vois alors que dans proxmox je n'ai pas de carte wifi installée. Je n'ai pas besoin du wifi pour proxmox mais mon besoin est pour home assistant afin de connecter des capteurs. pouvez vous m'aider ? je ne connais pas le monde de la ligne de commande. RE: home assistant et proxmox pas de wifi - filou59 - 18/09/2023 Bonjour Il faudrait déjà savoir comment tu as fait ton installation. HomeAssistant dans une VM dans un container LXC dans du Docker ... Il faudrait aussi en dire plus sur ta configuration de machine proxmox et sur ton réseau Car en général le WIFI est sur le même réseau que le filaire Donc si ton HA a accès au réseau, il doit avoir accès aussi a ton WIFI !! RE: home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 18/09/2023 bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai installé proxmox 8 sur un hp elite desk 8G de mémoire et intel i5. après j'ai installé home assistant en tout automatique. Le système fonctionne. Sur proxmox si je me place sur proxmox> resaux> j'ai ceci d'installé en01 carte réseau actif oui démarrer non gère le non vmbr0 linux bridge actif oui démarrer oui gère le non protocole eno1 wlp1s0 inconnu actif non démarrer non cette situation ne me semble pas normale. Pouvez vous m'aider? RE: home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 19/09/2023 bonjour, Je vais vous apporter des infos supplémentaires. Je ne connais rien aux lignes de commandes. j'ai cliqué sur shell. dans le console j'ai coller lspci -nn | grep -i network réponse :01:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 81) lspci -nnk | grep -i network -A 3 réponse: 01:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 81) Subsystem: Intel Corporation Dual Band Wireless AC 3165 [Stone Peak 1x1] [8086:4010] Kernel driver in use: iwlwifi Kernel modules: iwlwifi ip a réponse: 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000 link/ether c8:d3:ff:a0:eb:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp0s31f6 3: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 70:1c:e7:7f:c0:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether c8:d3:ff:a0:eb:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.100/24 scope global vmbr0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::cad3:ffff:fea0:eb50/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 5: tap101i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000 link/ether 62:df:d5:a5:b1:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff dmesg | grep firmware réponse : [ 14.092791] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 14.582492] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2 [ 14.582498] Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq (-2) [ 14.582540] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2 [ 14.661841] iwlwifi 0000:01:00.0: loaded firmware version 29.4063824552.0 7265D-29.ucode op_mode iwlmvm [ 15.256083] iwlwifi 0000:01:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor. [ 16.462047] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/skl_dmc_ver1_27.bin (v1.27) j'espère que ces infos peuvent vous aider. Merci encore RE: home assistant et proxmox pas de wifi - filou59 - 19/09/2023 Tu n'as pas répondu a mon post Comment ton réseau est-il organisé ? ADSL/Fibre <> Box Switch pour Réseau Filaire+WIFI> <Switch de la Box> -- <HP Elite>... Ton WIFI : C'est pas la box qui s'en occupe ? Ton PC HP Elite doit-il se connecter en WIFI a quelque chose ? Car si tu l'as connecter en filaire, le WIFI ne sert a rien. A moins que ce soit ton HP Elite qui serve de point d'acces WIFI, tu n'as pas besoin de t'occuper de la partie WIFI. RE: home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 19/09/2023 ha pardon Alors mon hp avec ip fixe est connectée en filaire à un routeur passerelle. Lui même connecté à l'internet. les adresses ip sont définies dans proxmox pas de soucis. pour le wifi rien ne peut être défini dans proxmox. je n'ai pas de box j'ai un routeur 4G. Je souhaite que ce soit le hp qui gère le wifi. mon problème est peut être la platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 merci RE: home assistant et proxmox pas de wifi - filou59 - 19/09/2023 Il faut que tu crées un AccessPoint Proxmox a la base ne va rien te fournir pour en faire c'est pas son role. Par contre tu peux très bien en faire un mais c'est pas forcément simple si tu n'as jamais fait. Il y a plusieurs approche possible : -Le faire directement sur l'hote proxmox qui a une base Debian, mais cette solution n'est peu etre pas la bonne car ca fait ajouter des package qui ne sont pas inclus d'origine a Proxmox , ca peut avoir des conséquence en cas de MAJ, voir même de sécurité ... -Le faire via une VM : Faut faire une recherche Linux Acces Point ... voir télécharger une distribution plus orienté réseau CHR de Mikrotik Dans proxmox tu vas créer un pont vmbr1 avec ta carte WIFI Tu passeras ton pont vmbr1 et le 0 (Filaire) a ta VM... RE: home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 20/09/2023 bonjour, ok il va me falloir réaliser un pont. mais sur proxmox j'ai ce message sur reseau wlp1s0 inconnu actif non démarrer non" déjà je pense avoir un problème sur proxmox merci pour cette aide RE: home assistant et proxmox pas de wifi - cdrhum - 20/09/2023 voila une image de la situation |
