 Contact entre fil noir et rouge - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Contact entre fil noir et rouge (/showthread.php?tid=8384)  |
Contact entre fil noir et rouge - Tinfor56 - 18/10/2023 Bonjour Question bête que l'on m'as poser mais dont je ne connais pas toute la réponse. Au boulot on utilise des connecteurs WINSTA KNX que l'on câble à l'atelier. Un des gars qui connecte ces connecteurs mais demandé ce que sa faisait s'il se trompait dans son branchement. En gros si les fils noir et rouge sont raccordés ensemble. Je lui ai naturellement dit un court circuit. Par contre est ce que mon disjoncteur 2A va bien disjoncter et y a t'il un risque pour le matériel? Merci. RE: Contact entre fil noir et rouge - filou59 - 18/10/2023 Non . Le Disjoncteur est côté primaire (230v). Les.fils rouge et noir côté knx c'est côté basse tension. Tu vas simplement provoquer un reset du bus knx. RE: Contact entre fil noir et rouge - filou59 - 18/10/2023 Pour préciser : Reset du bus si on fait un court-circuit entre le fil rouge et noir sur le bus. Par contre si inversion de polarité, là je dirais tout dépend du participant, j'espère qu'ils sont protégé contre les inversions. RE: Contact entre fil noir et rouge - Tinfor56 - 19/10/2023 Bonjour Merci pour ces précisions. Pour information nos câbleurs demande cela car sur les connecteurs WINSTA KNX, il y a juste un + et un - en relief très léger. Sa aurait été visuellement plus pratique s'il aurait été en noir et rouge. Connecteur mâle Connecteur femelle  |
