Passerelle DALI de chez Siemens N141 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Passerelle DALI de chez Siemens N141 (/showthread.php?tid=840) |
Passerelle DALI de chez Siemens N141 - cedric - 28/05/2008 Bonjour à tous Je dois programmer en ETS3, des modules DALI de chez Siemens, mon problème reste bien sur la langue. Tout le PDF qui décrit la description d'application et la marche à suivre est en Anglais. Aurait-il quelqu'un sur ce forum qui aurait déjà traduit ce document de 28 pages. Voici le liens http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/802701_apb_e_2006-07_v1.pdf Merci pour vos réponses A savoir, c'est la première fois que je programme 1 passerelle DALI en plus.......... Passerelle DALI de chez Siemens N141 - mickg - 28/05/2008 Un paramétrage DALI passe par 2 phases : 1) Adresser individuellement chaque ballast Dali. Suivant le type de passerelle dali, cet adressage est soit via un soft dali et le bus knx, soit sur l'appareil en général doté d'un afficheur 2) Une fois que l'adressage dali est fait, il faut paramétrer la passerelle comme 64 sorties d'éclairage indépendante avec les objets : on/off, cde var, cde %, ie...). D'autres objets sont disponibles comme les retours de défaut, les scénarios etc... mais pour un usage basique ce n'est pas important. On 28 mai, 11:50, cedric <cedric.bress...@badel.ch> wrote: > Bonjour à tous > > Je dois programmer en ETS3, des modules DALI de chez Siemens, mon > problème reste bien sur la langue. > > Tout le PDF qui décrit la description d'application et la marche à > suivre est en Anglais. > > Aurait-il quelqu'un sur ce forum qui aurait déjà traduit ce document > de 28 pages. > > Voici le lienshttp://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/80... > > Merci pour vos réponses > > A savoir, c'est la première fois que je programme 1 passerelle DALI en > plus.......... |
