| Choix Marque modules EIB - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Choix Marque modules EIB (/showthread.php?tid=841) |
| Choix Marque modules EIB - titi26 - 06/12/2007 Bonjour, j'ai un peu cherché dans les discussions, mais je suis pas arrivé à trouver une reponse claire à ma question: Quelle marque de fabricant de modules EIB choisir (qualité) pour une nouvelle installation eib? Certaines marques proposent-elles des modules avec des fonctions plus avancées? Ou alors le rapport qualité/prix... J'ai regardé du coté de THEBEN qui m'a l'air pas trop mal. Des avis? merci Choix Marque modules EIB - olivier95800 - 06/12/2007 Bonjour, Il y en a des dizaines ! Il suffit d'aller faire un tour sur eibmarkt. ABB, Bab Tec, Busch Jaeger, Feller, Gira, Hager, Jung, Merten, Scheider, Siemens, Theben, Vega, Vity, Woertz, etc..... Chacun ayant des spécialités. Perso, je me suis orienté vers Hager pour mon installation de base. J'irai chercher chez les autres ce qui n'existe pas chez Hager (écran tactil, routeur IP, horloge, etc...) A+ Olivier On 6 déc, 13:00, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote: > Bonjour, j'ai un peu cherché dans les discussions, mais je suis pas > arrivé à trouver une reponse claire à ma question: > > Quelle marque de fabricant de modules EIB choisir (qualité) pour une > nouvelle installation eib? > Certaines marques proposent-elles des modules avec des fonctions plus > avancées? > Ou alors le rapport qualité/prix... > > J'ai regardé du coté de THEBEN qui m'a l'air pas trop mal. > > Des avis? > merci Choix Marque modules EIB - keldo - 07/12/2007 Bonjour Titi ABB (et Busch-Jaeger, selon l'importateur) : Bcp de choix et des applications de qualité avec beaucoup de possibilités (c'est important avec le matos EIB, on ne peut pas toujours prévoir à quel usage on va REutiliser un module dans 2 ou 3 ans ...) et une très bonne documentation. MAIS, je trouve néamoins certains blocs boutons- poussoirs (visibles) un peu fragiles et certains produits un peu chers par raport à d'autres marques. THEBEN : Des produits innovants (Serie Mix, RAM 713s ...), des applications bien pensées, pratiques et souvent complètes + une très bonne doc pour chaque module et chaque appli. Les modules les + courants ont une doc (et parfois l'appli) en francais, c'est rare. MAIS tout n'est pas toujours parfait avec les nouveaux produits, voir le problème de la première station météo par exemple. EIBMARKT (leur propre marque) : pour l'acteur 8 sorties bien conçu, solide, à un prix imbattable et une applic tres correcte. Le prix du module RS-232 est pas mal non plus (je ne l'ai pas testé) mais l'USB est réalisé par un cable Serie<>USB, ce n'est donc pas une vraie interface EIB<>USB. LINK-JANG : (je ne les ai pas testés) Méconnus, des modules combinés un peu bizarre, mais réputés pour leur solidité à toute épreuve. MERTEN : un grand classique, des acteurs réputés solides. MAIS, des applications parfois un peu chiches en fonctionnalités. SIEMENS : Mention spéciale pour le module interface ethernet/IP N148/21 à un prix abordable, adapté à un usage domestique ; ainsi que pour les modules LOGO, avec interface EIB, pour automatiser tout et n'importe quoi. Un des rares fabriquants à encore offrir plusieurs modules DIN avec possibilité de connection EIB par le fond du rail DIN ; c'est parfois pratique. Look et design des produits "visibles" (boutons poussoirs ...) pas toujours fantastique. HAGER : Fait du très bon matériel, avec parfois des innovations pratiques (bornes sansvis ...) mais un peu simpliste au niveau des fonctionalités offertes par les applic. Mais les autres marques classiques comme JUNG, GIRA, BERKER, etc. proposent aussi d'excellents produits dans telle ou telle catégorie. En cas de choix difficile, surtout pour les produits complexes (panneau tactile, module IP avec serveur web, etc.), la qualité du support peut faire la différence ... exemple : JUNG propose aujourd'hui un support francophone depuis la Belgique, avant c'était ... contactez l'Allemagne ! Avoir un service technique qui connait les produits EIB de sa propre marque ... n'est pas donné à toutes les marques. Beaucoup de constructeurs vendent identiquement le même produit (hardware strictement identique, provenant du même fabricant OEM) mais avec des applications légèrement différentes (certaines parfois plus complètes que d'autres) et des prix parfois différents, ici encore, la qualité du suivi (nouvelles version du firmware, applic) peut faire la différence ; attention à bien comparer avant d'acheter. Exemple : La centrale IP IPZ-1000 de Jung existe aussi chez Berker. Le deux firmes ont probablement développé le produit conjointement. En règle générale, n'utiliser les produits que d'une seule marque n'apporte rien et limite le choix des fonctionalités, il vaut bien mieux choisir les produits les plus adaptés à ses besoins, indépendement de la marque Choix Marque modules EIB - titi26 - 09/12/2007 Merci pour vos reponses. Il n'y a donc pas de marque TOP, mais un assemblage de plusieures semble l'idéal selon les besoins recherchés. Je devie donc un peu de mon sujet initial, mais vous parlez d'applications "limitées"... ca veut dire? C'est le programme que l'on injecte dans le module avec ets? Et ces programmes donnent des fonctionalités plus poussées sur certains? Il faudrait donc savoir l'utilisation exacte du futur module, pour l'acheter dans la bonne marque? Par exemple si je desire acheter un module din, sur lequel je branche des circuits de lumiere à variation differents, je m'oriente vers quelle marque? Quel en serait les reglages avancés proposés par des bonne marques? C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER TXA 213?? beaucoup de questions... merci Choix Marque modules EIB - fred - 09/12/2007 > Je devie donc un peu de mon sujet initial, mais vous parlez > d'applications "limitées"... ca veut dire? En général, la limite se situe au niveau du retour d'info disponible. Par example, pour une application de store ou de variateur, il peut etre interessant de savoir le % courant. Tous les actionneurs vont proposer les actions de base (haut/bas court/long) qui correspondent aux actions sur le boutons, mais seuls les plus complets permettent à une visualisation, par exemple, de venir lire la valeur courante. Autres options possibles: des préselections accessibles via un simple bouton (stores à 35%, par exemple), configurer de maniere détaillée les courbes pour la variation (de x% à y% en Ns), etc... > C'est le programme que l'on injecte dans le module avec ets? Et ces > programmes donnent des fonctionalités plus poussées sur certains? Il > faudrait donc savoir l'utilisation exacte du futur module, pour > l'acheter dans la bonne marque? Oui, oui, oui. Ca vient avec l'expérience. A noter qu'il est en gros possible d'acheter et de revendre un module sur eBay, pour rien ou pas grand chose (pour essayer avant d'en acheter 10, par exemple). > Par exemple si je desire acheter un module din, sur lequel je branche > des circuits de lumiere à variation differents, je m'oriente vers > quelle marque? Quel en serait les reglages avancés proposés par des > bonne marques? Voir au dessus. > C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER > TXA 213?? Theben DMG2 est un dimmer complet. Hager TXA 213 aucune idée, le mieux est de télécharger le soft, de prétendre avoir un module dans ETS et de regarder les options de config possible. Ou de lire la doc si elle existe. Fred Choix Marque modules EIB - titi26 - 09/12/2007 Ok merci pour la reponse, je vois mieux. Qu'entends tu par "pretendre" d'avoir un module à ETS? C'est possible de "programmer" virtuellement un module, via ets et le soft du module, sans avoir ce module connecté au bus? merci Choix Marque modules EIB - fred - 10/12/2007 > Qu'entends tu par "pretendre" d'avoir un module à ETS? C'est possible > de "programmer" virtuellement un module, via ets et le soft du module, > sans avoir ce module connecté au bus? Exact. En fait ca marche toujours comme ca: phase 1, tu ajoutes dans ta configuration un module de type XYZ, phase 2, tu le configures comme tu veux et le connecte au reste de la config, phase 3 tu transferes cette configuration dans le module. Les phases 1 et 2 sont faisables sans jamais passer par la phase 3. Fred Choix Marque modules EIB - titi26 - 11/12/2007 salut Merci de ton aide, j'avance! Maintenant je me pose des questions sur la compilation de ces éléments, avec la centrale varuna 3 comme gestionnaire...??? Je vais me mettre cela dans un post mieu approprié... Choix Marque modules EIB - Dibou - 12/12/2007 > C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER > TXA 213?? Facile ! les deux sont à reconnaissance automatique de charge (pour choisir le mode de découpage de phase, donc s'adapter à un transfo électronique ou classique par exemple). Le plus du Theben, c'est qu'il a aussi un mode manuel (c'est sans doute pas le seul). Chez moi, j'ai des spots des transfos électroniques un peu sous- chargés (au dessus de leur limite théorique basse mais quand même faible). Avec un Hager, la reconnaissance automatique merdouillait (clignotements) et j'ai du changer les ampoules pour des plus puissantes tout en limitant leur % d'éclairement. J'ai l'intention de mettre des Theben ailleurs pour forcer le type de charge manuellement (voire de remplacer le Hager et de le revendre sur eBay comme d'ailleurs tous les produits Hager que j'ai... sauf peut être une alim ou l'interface USB ?) En plus (et ça me semble une autre bonne raison), Theben, c'est mois cher grâce au modules d'extension |
