eibd sur Qnap TS-259Pro II - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : eibd sur Qnap TS-259Pro II (/showthread.php?tid=842) |
eibd sur Qnap TS-259Pro II - bakanh@gmail.com - 17/03/2011 Bonjour, Je n'arrive pas à install eibd sur mon NAS. voici le résultat: [/] # /opt/bin/ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package Clearing state_want and state_flag for pkg=eibd (arch_priority=0 flag=16 want=2) pkg_info_preinstall_check: update file owner list Configuring unpacked packages Nothing to be done An error ocurred, return value: 4. Collected errors: Cannot find package eibd. Check the spelling or perhaps run 'ipkg update' J'ai suivi le tuto pour le TS-119, mais j'suis coincé :-( Merci de votre aide. b. eibd sur Qnap TS-259Pro II - Weevil - 18/03/2011 Bonjour, Mon expérience en install via ipkg est assez faible mais il me semble avoir déjà rencontré ce genre d'erreur quand ipkg ne trouve pas le fichier à installer. Es-tu sûr que le fichier eibd_0.0.3-4_arm.ipk se trouve dans le répertoire d'où tu lances la commande /opt/bin/ipkg ? Si oui, essaye d'ajouter ./ devant le nom du fichier :/opt/bin/ipkg -V 2 install ./eibd_0.0.3-4_arm.ipk Sinon il faut voir d'où tu as récupéré le package et voir s'il n'est pas corrompu (transfert FTP en ascii ou autre). Bonne chance. On 17 mar, 23:38, "bak...@gmail.com" <bak...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Je n'arrive pas à install eibd sur mon NAS. > voici le résultat: > > [/] # /opt/bin/ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk > pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package > Clearing state_want and state_flag for pkg=eibd (arch_priority=0 > flag=16 want=2) > pkg_info_preinstall_check: update file owner list > Configuring unpacked packages > Nothing to be done > An error ocurred, return value: 4. > Collected errors: > Cannot find package eibd. > Check the spelling or perhaps run 'ipkg update' > > J'ai suivi le tuto pour le TS-119, mais j'suis coincé :-( > > Merci de votre aide. > > b. eibd sur Qnap TS-259Pro II - bakanh@gmail.com - 18/03/2011 Bonjour Weevil, J'ai suivi le tuto, je récupère le fichier avec wget http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/eibd_0.0.3-4_arm.ipk il est dans la racine / depuis / je lance /opt/bin/ipkg -V 2 install eib..... Ca a marché avec /opt/bin/ipkg -V 2 install libpth En sachant que le Qnap TS-119 a un proc Marvel et que le mien a un Intel. Merci de votre aide. B. On Mar 18, 9:21 am, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Mon expérience en install via ipkg est assez faible mais il me semble > avoir déjà rencontré ce genre d'erreur quand ipkg ne trouve pas le > fichier à installer. > > Es-tu sûr que le fichier eibd_0.0.3-4_arm.ipk se trouve dans le > répertoire d'où tu lances la commande /opt/bin/ipkg ? > Si oui, essaye d'ajouter ./ devant le nom du fichier :/opt/bin/ipkg -V > 2 install ./eibd_0.0.3-4_arm.ipk > > Sinon il faut voir d'où tu as récupéré le package et voir s'il n'est > pas corrompu (transfert FTP en ascii ou autre). > > Bonne chance. > > On 17 mar, 23:38, "bak...@gmail.com" <bak...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Bonjour, > > > Je n'arrive pas à install eibd sur mon NAS. > > voici le résultat: > > > [/] # /opt/bin/ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk > > pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package > > Clearing state_want and state_flag for pkg=eibd (arch_priority=0 > > flag=16 want=2) > > pkg_info_preinstall_check: update file owner list > > Configuring unpacked packages > > Nothing to be done > > An error ocurred, return value: 4. > > Collected errors: > > Cannot find package eibd. > > Check the spelling or perhaps run 'ipkg update' > > > J'ai suivi le tuto pour le TS-119, mais j'suis coincé :-( > > > Merci de votre aide. > > > b. eibd sur Qnap TS-259Pro II - Weevil - 18/03/2011 Il faut donc sans doute trouver une version compilée pour un proc Intel. Le cas de libpth est différent puisqu'installé depuis la "bibliothèque" de ipkg (packages accessibles via ipkg -list). De quel NAS s'agit-il ? On 18 mar, 14:23, "bak...@gmail.com" <bak...@gmail.com> wrote: > Bonjour Weevil, > > J'ai suivi le tuto, je récupère le fichier avec wgethttp://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/eibd_0.0.3-4_arm.ipk > il est dans la racine / > depuis / je lance /opt/bin/ipkg -V 2 install eib..... > Ca a marché avec /opt/bin/ipkg -V 2 install libpth > > En sachant que le Qnap TS-119 a un proc Marvel et que le mien a un > Intel. > > Merci de votre aide. > > B. > > On Mar 18, 9:21 am, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Bonjour, > > > Mon expérience en install via ipkg est assez faible mais il me semble > > avoir déjà rencontré ce genre d'erreur quand ipkg ne trouve pas le > > fichier à installer. > > > Es-tu sûr que le fichier eibd_0.0.3-4_arm.ipk se trouve dans le > > répertoire d'où tu lances la commande /opt/bin/ipkg ? > > Si oui, essaye d'ajouter ./ devant le nom du fichier :/opt/bin/ipkg -V > > 2 install ./eibd_0.0.3-4_arm.ipk > > > Sinon il faut voir d'où tu as récupéré le package et voir s'il n'est > > pas corrompu (transfert FTP en ascii ou autre). > > > Bonne chance. > > > On 17 mar, 23:38, "bak...@gmail.com" <bak...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Je n'arrive pas à install eibd sur mon NAS. > > > voici le résultat: > > > > [/] # /opt/bin/ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk > > > pkg_info_preinstall_check: updating arch priority for each package > > > Clearing state_want and state_flag for pkg=eibd (arch_priority=0 > > > flag=16 want=2) > > > pkg_info_preinstall_check: update file owner list > > > Configuring unpacked packages > > > Nothing to be done > > > An error ocurred, return value: 4. > > > Collected errors: > > > Cannot find package eibd. > > > Check the spelling or perhaps run 'ipkg update' > > > > J'ai suivi le tuto pour le TS-119, mais j'suis coincé :-( > > > > Merci de votre aide. > > > > b. |
