Branchement volet / Actionneur Zennio - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Branchement volet / Actionneur Zennio (/showthread.php?tid=8433) |
Branchement volet / Actionneur Zennio - parentb3 - 26/12/2023 Bonjour je ne comprends pas comment brancher le cablage de mon volet roulant sur l'actionneur Zennio. Le schéma de mon volet est le suivant (Schema 1 sur pièce jointe) Sur le mode d'emploi de l'actionneur Zennio, le schéma est le schéma 2. Cela signifie que je dois brancher quel cable ou? Merci de votre aide. RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - filou59 - 26/12/2023 (26/12/2023, 12:01:26)parentb3 a écrit : Bonjour La Phase = L = Marron A1=Montée (Noir) A2=Descente (Gris) Attention: Ton VR doit resté alimenté, donc ton ta Phase qui vient de ton Disjoncteur doit a la fois aller sur ton L de ton Zennio et sur ton Marron de ton VR Attention2: Ton VR Bu...orf doit avoir 2 mode de fonctionnement (sinon ca ne fonctionnera pas), sur ton schéma il est précisé bouton a position momentanée. Un actionneur KNX c'est l'équivalent d'un bouton position maintenu (Différence entre Bouton poussoir et un Bouton classique) Regarde bien ta notice pour etre sur d'être dans le bon mode. RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - parentb3 - 26/12/2023 Merci Est ce que le schéma ci joint est bon? RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - M2D - 26/12/2023 Oui c'est bon RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - demotica - 26/12/2023 (26/12/2023, 12:48:11)parentb3 a écrit : Merci Oui, sans oublier le point d'attention de Filou59 en bleu ! RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - demotica - 26/12/2023 (26/12/2023, 12:15:54)filou59 a écrit : Attention2: Ton VR Bu...orf doit avoir 2 mode de fonctionnement (sinon ca ne fonctionnera pas), sur ton schéma il est précisé bouton a position momentanée. Un actionneur KNX c'est l'équivalent d'un bouton position maintenu (Différence entre Bouton poussoir et un Bouton classique) Ah ah, j'en sais des choses
RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - fabric24 - 26/12/2023 Bonjour Dans le schéma 1sur la gauche, iI est ecrit compatible avec inverseur à position fixe avec inter-verrouillage C'est surtour de ne pas mettre des inter et laisser M/D enclenché en même temps RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - filou59 - 26/12/2023 (26/12/2023, 20:49:53)fabric24 a écrit : Bonjour Oui mais c'est de la progammation, si tu passes en mode poussoir ca ne va plus fonctionner comme on veut, il y a qq sur le forum qui c'est graté la tete pendant plusieurs jour la-dessus , et moi aussi par la même occasion
RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - parentb3 - 28/12/2023 Merci pour tous vos retours. Je suis désolé mais je ne suis pas sur de tout comprendre. En résumé le montage électrique proposé est bon. Néanmoins, je devrai programmer sur ETS en ne prenant pas le mode poussoir Est ce un peu prêt cela? RE: Branchement volet / Actionneur Zennio - demotica - 28/12/2023 (28/12/2023, 11:05:13)parentb3 a écrit : Merci pour tous vos retours. En fait le moteur bubendorff (que j'ai aussi) peut fonctionner de 2 façons :
![]() La programmation du moteur pour revenir au mode souhaité ne se fait pas dans ETS mais directement sur le moteur. Je te joins un fichier pour la procédure Pour ton schéma, je te l'ai repris, en complétant avec l'alimentation du moteur. [attachment=2543] [attachment=2544] |
