Test détecteur de présence - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Test détecteur de présence (/showthread.php?tid=8456) |
Test détecteur de présence - Thierry Michels - 19/01/2024 Bonjour à tous Je recherche un détecteur de présence qui fonctionne bien pour l'éclairage d'un poste de travail. Je me demande s'il existe un détecteur qui détecte à 100% la présence. S'il y en a qui ne nécessite pas que l’occupant du poste de travail soit obligé de bouger pour que la lumière se rallume. Merci d'avance RE: Test détecteur de présence - Torrent007 - 19/01/2024 Salut, (19/01/2024, 11:33:52)Thierry Michels a écrit : Je recherche un détecteur de présence qui fonctionne bien pour l'éclairage d'un poste de travail.J'ai utilisé le Theben planospot 360 KNX DE WH dans mon précédent projet, j'obtenais des résultats satisfaisant pour un objectif similaire. Je n'ai pas d'autre ref dans mes tests passé qui me reviennent. (19/01/2024, 11:33:52)Thierry Michels a écrit : S'il y en a qui ne nécessite pas que l’occupant du poste de travail soit obligé de bouger pour que la lumière se rallume. C'est la diff entre un détecteur de présence et un détecteur de mouvement
RE: Test détecteur de présence - Thierry Michels - 19/01/2024 (19/01/2024, 14:31:27)Torrent007 a écrit : Salut,Oui évidemment c'est pour ça que je parle de détecteur de présence. J'ai un chantier avec une centaine de détecteurs Jung mais j'observe qu'ils coupent une 20 de fois en une demi-journée RE: Test détecteur de présence - Thierry Michels - 19/01/2024 (19/01/2024, 14:31:27)Torrent007 a écrit : A propos le Planopost 360 ne fait pas détecteur de présence mais que mouvement RE: Test détecteur de présence - Scorpio5 - 19/01/2024 Prend un theprema p 360 knx.. Ça fonctionne nickel, Et encore mieux si tu fait de la régulation lumineuse... T'aura toujours la bonne luminosité en cas de présence ... RE: Test détecteur de présence - Thierry Michels - 19/01/2024 (19/01/2024, 15:33:57)Scorpio5 a écrit : Prend un theprema p 360 knx.. J'ai une autre contrainte, par rapport au Jung le prema ne fait que du ON/OFF ou de la scène mais pas d'envoi de valeur lumineuse en % RE: Test détecteur de présence - Stphn - 19/01/2024 J’avais vu une vidéo de Christophe Lavergne sur le theben Thepixa. Je vais en acheter un prochainement RE: Test détecteur de présence - filou59 - 21/01/2024 Thepixa : Ne fait pas de la présence réellement, en gros ca va comparer une prise de vue de référence a une autre en temps réel. Si il y a différence il y détection. Le problème c'est que si tu ne bouge plus ca devient la référence. une source lumineuse externe/des ombres peuvent aussi provoquer une détection non voulu il me semble. (19/01/2024, 15:38:43)Thierry Michels a écrit : J'ai une autre contrainte, par rapport au Jung le prema ne fait que du ON/OFF ou de la scène mais pas d'envoi de valeur lumineuse en %Regarde bien l'applicatif ThePrema est un bon detecteur de présence qui fait pas mal de chose, deplus je ne connais pas de detecteur de présence qui ne fasse que du TOR... ![]() (19/01/2024, 15:38:43)Thierry Michels a écrit : Je recherche un détecteur de présence qui fonctionne bien pour l'éclairage d'un poste de travail.Il y a plusieurs technologie sur le marché :
Le Steinel HPD2 est a un prix exorbitant, je ne sais pas ce qu'il vaut. Pour la techno IR, ce qui va faire la différence entre 2 détecteur c'est l'optique, plus c'est gros et précis mieux c'est, les petits détecteurs sont en général moins précis. mais il n'y pas de miracle, dans tous les cas il faut du mouvement, un bon détecteur sera capable de détecter des doigts bouger sur un clavier certains non. Après on pourra toujours tricher en augmentant les temps après detection Pour les Detecteur HF : Ca permet de détecter des mvt même au travers des cloisons : Exemple des cloisons dans S2B/WC. Le Steinel Truepresence : est sur le papier le seul détecteur KNX capable de détecter des personnes immobile dans une pièce. -Il est bien mais loin d'être parfait. -Tout d'abord il y a le problème de la taille de la pièce. Ce détecteur sera bien a adapté a une pièce ronde , bon allez carré vie qu'il dispose d'un cône de détection, comme les autres détecteurs, mais lui il passe les murs...-On pourra le mettre dans une pièce rectangulaire en augmentant paramétrant la détection sur le coté le plus grand de la pièce a condition de ne pas se faire détecter dans les autres pieces. -Son placement est du coup a bien étudier, au centre sur une pièce carré, mais en fonction de l'ameublement et de la dimenssion on pourra choisir de l'excentrer. -Coté soft et fonctionnalité, sur le papier il faut comme tout bon détecteur de présence, mais il y a un mais en réalité le soft n'est pas au point et il y a encore pas mal de bug. J'en ai plusieurs en fonctionnement, il me convienne mais je n'exploite pas toute les possibilité du detecteur, en gros parfois il faut se limiter a l'objet detection et faire le reste autrement... -Il faut faire attention aussi aux vibrations pouvant venir du plancher suppérieur, sur un plancher béton, des enfants turbulent peuvent avec les reglagles les plus sensible faire déclencher le decteur depuis la pièce du haut. Pour les courageux il y a un post sur le forum allemand : https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1355206-steinel-true-presence-–-präsenzmelder/page182#post1619900 , il y a plus de 200 pages a ce jour ce qui montre l'engouement qu'il y a autour de ce produit mais aussi la frustration qu'il y a cause des bugs. RE: Test détecteur de présence - poukill - 21/01/2024 Le Theben ThePrema 360 est considéré comme meilleur que le ABB mini premium ? Je comprends que la question initiale est sur un détecteur parfait, mais je pose la question tout de même. RE: Test détecteur de présence - filou59 - 22/01/2024 (21/01/2024, 22:15:20)poukill a écrit : Le Theben ThePrema 360 est considéré comme meilleur que le ABB mini premium ?Pour savoir qui est le meilleur, il faudrait les comparer dans les même conditions. Maintenant le Theben dispose il me semble sur le papier d'une meilleurs capacité de détection. Chez Theben historiquement il y avait (je sais pas si c'est encore le cas) des capteurs issue du rachat de HTS et ceux de Theben, les produits estampillé HTS dispose d'une très bonne technologie. Celui-ci en fait partie. Ces caractéristiques parle pour lui, mais si on revient a ma remarque précédente c'est un peu normal, le Theben couvre de plus grande pièce, mais il est aussi plus gros que l'ABB mini premium. Reste la question du soft, sur ce point je pense que les 2 capteurs seront équivalents, les soft étant de bonne qualité des 2 cotés. RE: Test détecteur de présence - filou59 - 22/01/2024 (19/01/2024, 16:11:31)Stphn a écrit : J’avais vu une vidéo de Christophe Lavergne sur le theben Thepixa. Je vais en acheter un prochainement Ce produit n'est plus proposé par Theben actuellement officiellement a cause de composant devenu obsolète. Est-ce qu'un nouveau produit est en cours de dev ? Certains pensent que c'est plutôt car le produit a des lacunes et que Theben a préféré l'arrêter
RE: Test détecteur de présence - Thierry Michels - 22/01/2024 Merci à tous pour vos réponses RE: Test détecteur de présence - Jonathan007 - 24/01/2024 Il existe des détecteurs basés sur des images vidéo (sans liaison extérieur et images inexploitables). Même sans bouger, le détecteur sait que tu est présent, combien d'humains sont présent et peut ne pas réagir sur un animal... Mais tu n'as pas mentionné ton budget. C'est toujours important de le mentionner quand on a une idée précise en tête. RE: Test détecteur de présence - filou59 - 24/01/2024 (24/01/2024, 15:35:53)Jonathan007 a écrit : Il existe des détecteurs basés sur des images vidéo (sans liaison extérieur et images inexploitables). C'est ce que j'ai indiqué plus haut Citation :Il y a plusieurs technologie sur le marché : |
